aus85
30 -
Усі публікації користувача aus85
Те, кто рофлит, наверное ни разу не общались с этим контингентом... У них-то собственно такие заборы и стоят. Но охра с рациями "открыл калитку, стоит", спецом ночью проходился - слышно лучше специфичный звук рации. Особо остроумным рекомендую сходить в туалет по большому при том, что на тебя смотрит посторонний.
Очень сложно изложить ситуацию вкратце, но постараюсь. 5 лет назад переселился в пригород. Живу по принципу: живи сам, не мешай жить другим. Занимаюсь реконструкцией дома (вернее, доведением до ума дома) своими руками. С одной стороны скоробогатый из бывших "братков" (известный в узких кругах), дворец, бани, бассейны, все дела. С другой - содержанцы иностранца (тоже из 90-х), которые активно кланяются "братку". И, как выяснилось, выполняют его подленькие поручения, типа разведать ситуацию итд. Очевидно, купание в роскоши более 20 лет окончательно деградировало разум. У такой категории людей есть общая черта характера: все вокруг них должны доказывать, что не хотят их надурить, обворовать, навредить итд. Думаю те, кто работал на их фирмах, меня поймут 100%. Мне совершенно не хочется "за городом" общаться с этим контингентом, да и общих интересов у нас нет. Да и нет мне до них дела. Есть серьезные основания подозревать, что они мониторят каждый мой шаг в т.ч. с помощью спецсредств, а также - мои социальные сети. Дошло до маразма - случайно заметил (резко выскочил на порог), как сосед со своего порога ночью тупо пялится на моё окно. Психологически сильно давит и мешает работе. Согласитесь, невесело, когда тебя "пасут" Вопрос: какие методы воздействия можно применить? Т.к. 1. Подавать в суд? Каковы основания? (заявления вряд ли помогут, участковому эти проблемы...) 2. Подловить, зафиксировать и выложить в сети? 3. Предлагаемые варианты? Не хотел создавать подобную тему, но пришлось. Возможно, у кого-то есть аналогичный опыт.
На фоне строительной анархии и дешевизны прожекторов соседи повсеместно стали ставить на участках мощные осветительные приборы. В итоге когда выходишь на улицу - ощущение будто под следствием светят лампой в лицо. Существуют ли какие-то нормы по уровню света? Может кто-то сталкивался с аналогичными проблемами? Как решали? Вариант договориться не подходит - никто ни с кем считаться не желает.
С чем это может быть связано? Долгое время не пользовались. Плюс в процессе слива вода в горловинке немного поднимается.
никто ничего не зна?
Есть стены совковые оштукатуренные соответственно... Помещение с непостоянной температурой - греется печкой, соотв влажность высокая. Не очень хочется применять гипсовые смеси - есть желание попробовать что-то наподобие Siltek S-12 или же Артисан С-31. Вопрос: какой под них можно использовать старт под армирующую сетку? Сколько наносить слоев? Чем грунтовать? Ну и целесообразно ли это вообще?)
о костылях и шинах, то шутка была
офф: сейчас принято говорить не "наварит" а "заработает".
Есть вопрос к опытным дачникам: какие средства в вашей аптечке? Насколько понимаю - должен быть ооочень большой срок годности (лет на 5 минимум, т.к. препарат может и вовсе не понадобиться) ну и температурный режим соответственно. Минимальный, но эффективный набор, без "косметичек". Ну и аксессуары: шприцы, скальпели, бинты, шины, костыли? Что скажете, джентльмены?
+ за стронг, но конечно, вовремя вы спохватились) он сейчас в два раза накручен... может у китайцев напрямую, но это лишь теория...
На электрокосилке (скорее всего от перегрева) резко упали обороты. Когда остывает, то вроде как пытается крутиться, но сразу останавливается и снова мёртвая. Перерывы вроде делал, да и не первый раз кошу, но не суть... Добрался до мотора. Достаточно горячий, но ничего не оплавлено. Может ли это быть связано с износом счёток (очень на это надеюсь ) ?
Заливать ли отмостку за пару дней до дождя?
aus85 опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Камрады! Сегодня появилось окно, но прогнозы погоды по синоптику неоднозначные. вродь как пару дней сухо, но потом - дожди. Что делать: заливать или подождать стабильности? -
тот самый с18 - другого в строймаге ближнем не было, а ездить в гипер ради одного мешочка - нецелесообразно
"Теория без практики - мертва" (с) В. И. Ленин ))) Нанес я черновой тонкий слой клея без сетки - зиму продержалась, трещин нет. Пару мелких в области примыкания металличеких деталей к кирпичу.
1. говорят, вроде как надо от потолка делать отступ минимум 40 см? 2. обязательно ли все кирпичи выпиливать по поясу надо, или достаточно один, сделать в нём пазы для ближней половины заслонки, а дальнюю с помощью перфоратора врезать и посадить на раствор? 3. нужен ли компенсатор расширения по периметру заслонки?
Всем привет. Есть грубка 90-х годов постройки. Хочу врезать заслонку. Определил приблизительное место. Есть пара вопросов: 1. Корректно ли подобрано место установки? 2. Можно ли это сделать, не выпиливая кирпичи? Фото грубки (место врезки выделено зеленой линией) и заслонки прилагаются.
Подойдет ли? Например artisan c 18?
Надо врезать заслонку в кирпичный дымоход. Сама заслонка есть. Требуется определить оптимальное место, сделать отверстие и поставить.
Штукатурка "барашек" vs текстурная фасадная краска
aus85 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Это получается 14 мешков, но по факту можно и 12, а если на откосах сэкономите, то 10. Приблизительно 2300 грн + кварц прибл 300 грн. Структурная хорошая краска Aura Dekor Relief 4 ведра по 9 литров - это прибл 4000 грн, плюс хорошо надо грунтовать армослой, чтобы высолы не полезли. Я бы нанес барашек (всё-таки соблюдение типа технологии), а краску (обычную, неструктурную) уже можно на след сезон, чтобы в этом не сильно по карману ремонт не бил, с камешком, думаю, ничего не случится. -
То есть 25 см + 30 см = общая "ширина" козырька? Какова оптимальная высота может быть?
