194 -
Усі публікації користувача serg_09
Дякую
Всім доброго вечора.Шановні майстри,потрібна порада,можливо не в цій темі,прошу вибачення.Зробив тонку стяжку плиточним клеєм,далі планується єлектричний мат в клей потім плитка.Питання ,якщо не вдається все зробити одразу,потрібно шари клею грунтовати, чи клей до клею візьметься?Дякую.
Плохо.
Всім доброго вечора.Підкажіть де зараз можна купити Cemfix 203.Дякую.
serg_09 відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Расшифруйте пож. -
И скажите пож.В данной ситуации имеет ли размер значение,имею в виду толщину. -
Доброго дня всем.Скажите пож.Имею очень сильный конденсат на входных трубах.Жара несусветная а вода холодная.Спасет ли утеплитель на трубы?Спасибо. -
Cпасибо,Вы имеете в виду кран который на входе?Подключил стралку,то сидел в подвале наблюдал Раза четыре насос включался все спокойно -
Спасибо. -
Сергей,давайте дальше копать пож.Как вариант:На участке от колодца до входа в дом осталось в трубе немного воздуха? -
Один для регулировки,а на фильтрах,что бы понимать когда чистить или менять пора -
Заужения диаметров нет.Удар идет при выключении насоса. -
Между насосом и пятириком стоит шаровый кран,потом тройник выход на улицу потом пятирик.Попробую сейчас сфоткать. -
Точка максимального КПД насоса согласно диаграмме напор 25 метров 36 литров в минуту 2,16 м куб в час.Если я правильно понял -
Копаем.Обратный клапан на насосе,на выходе.От насоса 32 труба,входной кран- дюйм,грязевик- дюйм,промывной- дюйм.На бак 32 труба ппр.Два больших синих фильтра тоже дюйм на выходе фильтров переход на 3/4 и дальше 25 труба.Перед пятериком выход на улицу 25 труба. -
Спасибо.Бак от насоса удален по вертикали 9 метров и по горизонтали 3 метра.На реле давления пока заводские настройки 1,4 2,8.Давление в баке выставил 1,3 -
Доброй ночи Всем.Наконец-то завел воду в дом из колодца.Есть вопрос.При выключении насоса идет сильный удар по системе.Воздух стравил.Скажите пож.в чем причина и как бороться.Спасибо. -
Спасибо.С водой в колодцах напряги,в этом году много дождей и воды много.В прошлом году было мало.Если ставить реле сухого хода,как будет происходить первое включение,ведь в системе нет воды.?Спасибо. -
Прошу прощения. Мы отошли от вопроса.Имеется погружной насос ,гидроакумулятор на 50 литров.Вопрос был в том - ставить лягушку самому или могу обойтись реле сухого хода,как правильно сделать в данной ситуации?Спасибо. -
Насос уже есть,но он к сожалению без поплавка.Вопрос подсоединять поплавок самому или ставить реле сухого хода.Спасибо. -
Доброго дня Всем.Подскажите пож.при подаче воды из колодца ставить реле давления плюс реле сухого хода или есть у акватики совмещенное реле.Как будет правильно?Спасибо. -
Спасибо большое. -
Вам ответить всего два слова,Спасибо.
