Коля1948
72 -
Киев
Хобби
Лайки, Аляскинский маламут
Автомобиль
Volkswagen Multivan (T4)
Коля1948's Achievements
12
Да не это на квадратный метр 800 кг распределенной. А на плиту под стеной это меньше... 12см на вес стены и крыши из расчета на один погонный метр ... так что там копейки будут а не давление..
Вообщето люди думают что стена раздавит плиту в районе пустот поэтому предлагают заделать торцы
не переживай это не беда.... строители если им не доплатить уходя могут во все вент каналы кинуть по кирпичу и вылить по два ведра раствора ... так на память причем безоплатно...:bad:
У меня строители сделали канал по проекту, а потом взяли и перекрыли его плитами перекрытия.....!!!! На вопрос зачем канал делали молчат а зачем его потом плитами перекрыли тоже молчат... после того как сказал что за укладку плит не заплачу обиделись...
Главное в зиму мне замочите стены из газоблока или пеноблока... а то вода- мороз- посыпалось.... Кирпичь тоже самое но значительно медленнее...И еще раз об усадке кирпича и газопенобетонной хрени.... усадка... бетона монолитного армированого имеет место быть а пенобетона вспученого и подавна... каое перекрытие будет...? Это мой вопрос
Есть у меня тоже один знакомы ... под Киевом дом построил 4 года назад... из пнобетона.... утеплил... все как надо ляля.... Сегодня показывал трещины... в района камина трещит внутрення стена и под окнами... он в шоке штукатурка внутри под покраску офигенная близко подойдешь кажется в молоко проваливаешься нечему взгляду зацепится... а тут кирдык трещина... он в шоке%)
0,1мм в год в зависимости от условий.... корче 3 мм на 30 лет с головой хватит...
Пусть фундамент постоит а Вы отдохнете. Даже деды наши в зиму не строились... Затраты ненужные скорость не восполнится качеством...
Тимошенко в феврале месяце что то придумала :bad:
Договор задним числом, налоги задним числом, выполнение работ задним числом, штрафы за выполнение работ без разрешения 50/50 с заказчиком? Наверно так будет в договоре со строительной организацией...
Еще раз.... 1. Если вводится через суд, то необходима техническая экспертиза здания на предмет правильности принятых решений на стройке. 2. Если согласно проекта, то у Вас должен быть согласованный и утвержденный проект (т.е. пожарники должны дать добро, СЭС тоже добро дать должна, и районная архитектура должна дать вывод о возможности размещения данного объекта на вашем участке (ну что то вроде градостроительных решений отступы, соседи высоты этажи заборы и другая хрень)). 3. Технический надзор... это новая мулька.... теперь он отдельная лицензионная деятельность... и организация которая создала проект по закону не имеет права совершать на своем объекте технический надзор (и вообще если архитектор фирму хочет создать он эту фигню должен знать как свои пять пальцев... кажется мне что это будет фирма-однодневка... да и соскочит он очень просто просто заплатит 200 баков в другую контору и окажут ему сопровождение). 4. Если фирма только создалась то ей дают лицензию на один год и она не имеет права осуществлять авторский надзор, так по идее опыта у нее маловато. 5. Строительная фирма должна быть обязательно с лицензией, печатью, директором, и ответственным лицом за проведение строительных работ назначеным директором официально (ну типа того). Вообще говорят в акте пять подписей.... (загадка которую я еще разгадываю....)
При вводе дома в эксплуатацию теперь важно три штуки (я не про баксы): 1. Авторский надзор - (печать и подпись проектной организации) 2. Технический надзор - (печать и подпись организации которая имеет лицензию на его проведение и получила квалификационное свидетельство на его осуществление) 3. лицензионная строительная организация которая может строить или хотя бы имеет лицензию и подпишется как на актах скрытых работ так и на акте ввода в эксплуатацию. (отменили понятие строительства хозспособом)
Толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм от наиболее выступающей части арматуры, а это обычно бывает хомут или поперечные стержни... так что не менее 15 а более можно но если более 70 мм то надо мелкую сетку ставить чтобы предотвратить выкол бетона (случайный) "Библия Застройщика (где-то в начале)"
