vanderlay
23 -
vanderlay's Achievements
6
Спасибо попробую, цена реально копейки.
Поставил камин, скажу так, без пылесоса сложно все прилично убрать. Если топить сухими дровами то сажи не наблюдал. Один раз затопил сырыми так вся топка заросла и стекло почернело. В магазине где брал топку купил средство для стекла Hansa (брал в балончике пена) и порошок для чистки дымохода Savent. Все очистилось супер.
Временно для эксперимента герметиком залили. Будем менять.
Как не удивительно - да. Тяга улучшилась. Тепер при открытии дверцы огонь аж гудит.
Да будем переделывать соединение.
3-5мм на 41 см prntscr.com/lccis5 поднес спичку, огонь засасывало
Проблему нашел, негерметичное соединение на переходнике. Загерметизировал и все загуло))))
дымоход prntscr.com/lbwlc8 шамот почернел и стекло потемнело, думаю тяга, хотя уже и не знаю. Завтра замеряем тягу.
Сняли сужение проблема осталась. Монтажник говорит, сильно широкий и узкий дымоход.
Спасибо, завтра отпишусь.
Да, именно его и хотим снять. Думаю происходят эти 2 процесса prntscr.com/lbfh9q
Тяга что холодного, что нагретого не меняется. Открываю при открытой задвижке подачи воздуха с улицы. Завтра попробую при закрытой и заодно снимем сужение.
Оголовок - грибок. Спасибо за полный ответ. Поддымливает с этого места prntscr.com/lbf66d именно при открывании, дым выходит между топкой и стеклом.
prntscr.com/lbe2sh и вот prntscr.com/lbe305 , топка 9 квт, schmid ekko L 100(57) Думаю как раз сужение вверху все портит. Завтра каминщик снимет сужение (гильзовали и сделали заужение строители), думал может кто еще что-то подскажет.
Да, и камин пол дня топили, дым идет за дверцу когда подымать.
