Искандер
475 -
Про Искандер
- День народження 27.06.76
Киев
Искандер's Achievements
Форумчанин (4/13)
237
Полиуретановый грунт от Уцин должен решить проблему, это однозначно дешевле и проще переделки стяжки.
Женя, результат достойный, молодцы.
Я прошу прощения, знаю Евгения немного. На фото - это что? Есть фото до и после? Я вижу какое то убитое помещение, в котором по хорошему пол надо снимать, и выбрасывать и делать с нуля. Весь, а не только перегородки.
Используют 2к полиуретаны Килто или Реколл, силан Бостик, в зависимости от наличия и пожеланий клиента. Цена на укладку по этим позициям одинакова.
Замок был придуман именно для того, что я написал. У замка нет никаких преимуществ кроме дешивизны укладки. И подложка не даёт шумоизоляции, любая, она не для этого предназначена. Вы вправе выбирать любое покрытие, конечно, но суть вышесказанного от этого не изменится. Добавлено через 7 минут Разница в звуке , когда дама идёт по приклееному любому паркету или доске и по уложеному плавающим методом - очень существенна. При клеевом методе нет никаких посторонних шумов, при плавающем ощущение что стучат по пустой коробке. Впрочем если вам нравится плавающий метод - есть масса вариантов на любой кошелёк)
Основная характеристика паркетной доски - клееная конструкция. Способ укладки плавающим методом появился гораздо позже, и был сделан специально для магазинов DIY , вроде Эпицентра, когда клиент мог купить доску, подложку, и уложить все своими руками. На этом преимущества плавающего метода заканчиваются. Подложка не даёт шумоизоляции, он просто не позволяет неприклеенной доске хлопать по стяжке и компенсирует неидеальную геометрию самой доски, которая всегда будет иметь изгиб. Клеевой метод немного дороже, но значительно надёжнее и качественнее - нет скрипов при ходьбе, нет гулкого звука, ощущение твердого пола под ногами. Приклеенную доску при желании можно перешлифовать. Другими словами - плавающий метод , это такой эконом вариант установки, если нужно на все экономить, и конечно, тоже имеет право на жизнь. Штучный паркет в силу своих мелких размеров - на любителя. Современная паркетная доска имеет параметр по ширине до 300 мм, паркет - не более 50. Добавлено через 6 минут И ещё - один раз уложенную и использованную паркетную доску уже не перекладывают) это утопия. После цикла сборка-эксплуатация-разборка собрать второй раз качественно практически невозможно, все идёт в утиль. Плавающий метод придуман для укладки один раз.
Количество слоев лака не имеет значения вообще. Есть материалы, новейшие, которые наносят в один слой, все. Есть техкарта производителя, важно количество материала в граммах. А наносят его в один слой или 7 - значения не имеет, зависит от оборудования на заводе и необходимой скорости сушки. Добавлено через 2 минуты Без бюджета это не имеет смысла. Доску можно клеить, и в таком случае замок вообще не имеет значения. В диапазоне 1000-1500 масса вариантов.
На стяжку и бюджетно - однознчно доску. Массив в нормальной ширине потребует фанеры. Если на стяжку и на клей паркетную доску - проблем никаких, будет лежать если стяжка правильная и клей 2К полиуретан или силан. Дальше исходите из бюджета.
Ну 100 мм - специфический размер, я говорю о ширинах от 150 мм) Широкий массив в селекте будет стоить раза в 2 дороже инженерки. А несоблюдение влажности с уложенным масивом - это совсем беда будет, по сравнению с трехслойкой.
Клееная конструкция всегда стабильнее при прочих равных. Единственное преимущество массива - теоретическая возможность шлифануть его на пару раз больше, что обычно никто никогда не делает, т.к. у инженерки рабочий 3+, у массив до шипа 5+мм. На этом плюсы закончились. Массив широкий требует фанеры при установке со всеми вытекающими, инженерка - на стяжку. По итогу на круг разница с качественным массивом по цене - почти 2 раза не в пользу последнего. Про массив по цене в райне 1000-1300 лучше не вспоминать. Мы производим и массив и паркетную доску, так что ангажированности нет.Такова реальность.
Заказывал зимой на Позняках, в вагончике). Все четко, быстро, вопросов никаких нет. Спасибо.
Ну вы просто написали про 25 мм) И тут либо лить стяжку, либо фанера.
В 1000 под ключ с фанерой, или 1000 за доску? Если за доску, то у нас в Ясень Селект или Дуб Натур поместитесь. Работа с фанерой и клеем +- 650 грн м.кв.
