STM32
60 -
STM32's Achievements
15
ну панас да. всегда был хорош бренд. надолго ли хватает чаши? а то новый горшок как две ваших мистери стоит...
ну как сказать... а кухня.. а ванна... если не еггер а какое-то фуфло, то может быть бо-бо от пролитой кружки чаю или перелитого вазона с цветами... не сразу конечно... но и систематичности не надо. раз 5 хватит чтобы вздулась... тогда как у меня стиралка однажды в ванной "отстиралась" в тумбу из-за выскочившего шланга сливного... без последствий... еггер. засиликоненый везде где нет кромки... 5 лет. если пройтись мебельным полиролем как новое будет... и это ванна!!! мокрый от душа каждый день...
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
стыкующиеся и не надо... (но я всегда незакрытые кромкой спилы силиконю.. т.к. делаю для себя, без фанатизма конечно) обратите внимание как торцы прилегают... (в случае с 2мм кромкой есть нюанс) кромка 0.45 обе все четко. кромка 2 горизонтальная деталь и 0.45 вертикальная все четко. если наоборот будет щель... кромка 2мм обе.. чтобы не было щели делал со смещением в 2мм тогда все четко. хз как объяснить. при 2мм образуется "валик". и к этому "овалу" стыкуете прямоугольник. вот и щель. такой маленький нюанс. но смотря что делать конечно. если шкаф купешку какая нафик разница можно не париться. но цена может сказаться такой кромки.
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
главное чтоб не меламиновую)) 2мм на дверцы/фасады ящиков, лицевые торцы столешниц, стоек. все остальное пвх 0.55. себе проектировал так... с другими толщинами пока не заказывал. если сами себе проектировать смотреть надо... если это комп стол то все что выше столешницы-"второй этаж" 0.55 не толще. т.к. при сочленении двух деталей окромленных 2мм не оч красиво получается. т.к. толстая кромка "закруглена" фрезером и стык двух деталий виден нехило так. щель... да и дорого и бесмысленно..
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
зазор между чем собственно... лично у меня "зазор" по длинной сторону был обусловлен убитым лобзиком, т.к. пилил сам по месту. по длине заказывал уже отпиленную ао точным размерам.. там срез торца идеален. а вообще нафиг эти плинтуса.. обычные люминиевый уголок прибивал с тыльной стороны гвоздиками. он ровный и скрыл весь корявый спил. и на вид имхо лучше чем все это говно под названием плинтуса... хотя то на вкус.
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
типа новострой) 9 этаж)) но лестницы в них ныне может даже и меньше чем в хрущах... кстти в дарнице полно хрущей где потолки 2.7. ... на днях пристреляю марш пролезет/не пролезет.. даже не представляю пока как только...
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
STM32 відповів у розділі Інструменти
хм.. поймал себя на мысли что ниразу не заморачивался с вопросом куда втыкать держатель и массу... втыкал и варилось как само.. очень много переварил тонкого металла 1 и 2 мм. много конечно было зачистки. от двоечек много как разлеталось.. возможно теперь понимаю изза неправильной полярности.. зачищать приходилось большую площадь. а тройкой нормально, ею и варил восновном.. какой хз. была завернуты в газету труд за 80-мохнатый год. а двойку покупал обычные патоновские в эпике. попробую при разной полярности теперь... кстати кроме отзывов и это сыграло наполовину в пользу выбора. помоему у атома был самый низкий порог, что подтверждалось и форумом народом. т.к. все работы на даче и гараже. напряжение иногда не ахти. лампы люминисцентные загораться не хотели.. мерцали как стробоскоп когда сеть просаживалась.. померял при 170 они не работают в общем. а сварочник варил. но насколько разница в его работе от напряжения хз, не вникал. ну както так вышло -
а как и где можно посмотреть судебные решения? в частности по предприятию, т.к. "деятелей" данные наверное защищены защитой персональных данных... много рядом одиозных задержаний было. как выяснить чем закончилось то...
себе брал АТОМ 160 . но от нынешних уже отличается видимо старая версия. по сравнению с остальными ничего не скажу. никогда не варил, это мой первый аппарат. полностью доволен. варил в основном мебельные каркасы из трубы 20х20х2 троечкой. двойкой терпения не хватало т.к. они маленькие и плевалось больше, но мож электроды такие... четверкой нормально варилось тоже, но не больше десятка 4 спалил особо никчему.. так петли разве что. -
STM32 відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
подскажите поиз где найти такие чашки декоративные по выпирающие на 0.5см и 1см водорозетки... под резбу 1/2 дюйма ни в эпике ни на юности не нашел... в эпике либо узкие либо оч глкбокие и на 3/4 ... хелп -
необходим совет по опыту... планирую себе шкаф с размерами раздвижных дверей 2700х1100... "такое" вообще реально в квартиру транспортировать по лестнице в хрущевке?
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
какого процента может достигать скидка? стоит ли вообще заморачиваться чтобы понимать..
мда. было бы удобно в шапку темы забросить/создать. чтото типа опросника куда чело занесет хотелки для предварительного составления сметы. или может ктото кинет какойнить сайт где онлайн мона посчитать для однушки... поняно что поверхностно...
ну не знаю. я както вико и в продаже не видел уже давно... лет 10 назад да... звучали.. сейчас же при выборе о сим бренде и не вспомнил даже. взял шнайдер. Добавлено через 4 минуты да)))) это жесть... это спецом для людей со смекалкой. не то чтобы сильно разочаровался. поиск решения проблемы пришел за минуту чисто интуитивно потом уже тут за это почитал... а вот с чем связан такой косяк интересно... был один подрозетник родной шнайдер вмонтирован.. и то б/у из остатков. оно и в него не влезло. зато в китайские те что по рублю черные-пару штук одинарок было, вошло норм.
