invalder
91 -
Усі публікації користувача invalder
На даный момент котел работает 2 дня. На выходных тух раза 3-4 в день. Что интересно, подсказали сегодня родители, если посмотреть на фото, если ветер с левой стороны( там выступ на фасаде около метра на растоянии 4м от котла) то тухнет. Если с правой стороны, там открыто и продувается больше, то работает. Так что вопрос с тем что утеплитель перекрыл воздух остается.....или менять котел.
Пробовал даже так - не помогло
На это и расчитывал, когда ставили котел трубу в стене пенили, что еще проще. Уже писал выше все вычещено и прочищено, если бы клапан не держал то выбивало бы регулярно. А так может работать, а может и сразу тухнуть, почему и думаю про преграду (утепление)
Да, евросит, если можно поподробнее. К автоматике вызывали спецов, все как один твердят что все впорядке. Выше уже писал, все вычищено. Может ли утепление мешать? И можно ли трубу выдвинуть на 20-15см?
Окна поменяны давно. Сам котел почистили, ничего лишнего там небыло. В котле камера герметичная, там даже стекло с уплотнителями стоит.
У родителей в панельном доме, 4й этаж стоит парапетный котел Атон. До этой зимы отработал 6 лет без проблем. Летом соседи снизу утеплили квартиру 10 см пенопласт и этой зимой начались проблемы с котлом, начал тухнуть. Утеплитель начинается 20 см ниже трубы. Может ли утепление сосядями квартиры быть причиной затуханий? Вызывали нескольких специалистов ничего не дало, т. е. с котлом по их словам все нормально.
Я и не просил устраивать спор или обсуждать правильно или нет. Была бы погода и сроки не поджимали, полаковал бы алкидным лаком и не заморачивался бы. А так имеем то что имеем.
Ну...насчет экологии много и долго можно спорить... Использовал потому что пользовался таким грунтом раньше, да и выбор у нас в городе скудный. Грунтовалась вагонка на улице, пока солнышко грело. А вопрос задал потому что присмотрел лак (ну уже и опробовал) паркетный лак, полиуретан-акриловый паркетный лак той же марки. И адгезия меня ой как беспокоит, нет желания переделывать потом.
Отапливаемая веранда оббита деревянной сосновой вагонкой, перед монтажем вагонка обработана грунтом Maxima Base - farbex.ua/brands/detail.php?ID=3453, месяц назад. Интересует - с таким грунтом только алкидные лаки использовать или можно акриловый?
Плохо прогреваются радиаторы
invalder відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
до подключения теплого пола работало отлично. в системе 6 радиаторов, разведено 32 ппр трубой, на радиаторы 25-й, на радиаторах краны Giacomini. Теплый пол - смесительный узел с насосом+ 2 улитки по 50 метров трубы Giacomini 15 мм -
invalder опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Существует двухтрубная система отопления в частном доме как на рисунке 1, между 3 и 4м радиатором подключен теплый пол, но последние радиаторы прогреваются немного хуже чем первые, что будет если изменить схему на 2? Будет ли эффект? -
Интересует заливка отмостки частями, через одну. В чем ограничения подобной заливки и подводные камни? После того как сняты рейки нужно разделять части, например пленкой?
сайдинг сразу отпал по нескольким причинам: постройка старая и хочу оставить стены под присмотром, а не прятать, и трещинки все равно нужно ремонтировать; стоимость, даже без работы, около 3500грн
Сарайчик 3х6 м, используется как курятник + склад для хлама. В этом году градом поотбивало побелку, стоит как будто его обстреляли=) Практически каждый год снаружи проводится косметический ремонт стен - трещинки зачищаются, замазываются глиной и побелка. Предложили еще один вариант - счистить побелку, прогрунтовать, набить фасадную сетку и пошпаклевать смесью шпаклевка+песок. Какой вариант лучше?
Как расчитать количество светильников?
invalder відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
У меня получится 5х8Вт = 40, значит поидее должно хватить. Подсветка рабочей зоны будет отдельно. -
Да, немного ошибся:D есть 7Вт maxus.com.ua/ru/led-364-r63-7w-4100k-220v-e27-ap.html и 15см на встройку тоже есть. Для кухни с размерами как моя 6штХmaxus.com.ua/ru/esl-329-1-r50-9w-4100k-e14.html как для меня явно мало поэтому и начал смотреть в сторону светодиодных -
у максуса есть еще на 4100к, а вот хватит ли их?.... -
Пропустил. -
invalder опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Кухня 3.6х4.1 в процессе ремонта. Светильники расположены 70 см от стены как на рисунке, достаточно ли будет встроенных светильников R50 с лампами LED-452 R50 5W 5000K 220V E14 AL? Или лучше, пока есть возможность, использовать R63 размера? -
Замок на озере www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87755
Да, из китая дешевле, и если поискать намного, но получив смарт вы останетесь с ним сам-на-сам, т.е. врядли вы его будете отправлять назад:D А у Розетки адекватные цены, в случае проблем меняют товар(сам стыкался с этим) и это не реклама, так как живу от них далеко
Интересное решение проблемы конечно, но если труба не выдержала (потекла), выдержит ли лента? Не лучше ли было разрезать. удалить поврежденный участок и опресовать соеденение
должно греть=) краны на пол открыты? попробуйте краны на пол не полностью открывать, а чуть чуть.У себя ставил еще регулировочный кран (как на обратке радиаторов) для балансировки сисемы
