50 -
AqUa's Achievements
5
АкваСпецСервис підписався на AqUa
Ничего сложного, пишите контакт в "личку".
BioFusion - это новейшая супер смесь, по нанотехнологиям , возможно модная :D Но работает только с аэрацией. И только с спец клапаном.
Коллеги из Амазонии, Вы на Рн смотрели, какой Birm. ??? А железо на ІІ валента !!! в зашкале. !!! Не корректно, как - то !!!
Продает эту загрузку компания Акватрол Украина Поговорите с ними Добавлено через 3 минуты AleksZm, По загрузке обращайтесь в Акватрол Украина У них есть два типа КристалРайта тип 100 и тип 200
Я кАнешно извиняюсь, шо вмешиваюсь в Ваш долгий (три месяца) ПОИСК. Купаться в такой воде вы и так можете... Но поставьте нормальный умягчитель на дом и нормальный ПИТЬЕВОЙ осмос на кухню. Вам это сделает "нормально" два Ваших партнера по форуму, которых Вы "опрашивали" долгое время. Это будет и не дорого и достаточно... !!! Добавлено через 3 минуты Поддерхиваю !
megapolis, Есть другой выход Поставьте заказчику нормальную Водоподготовку А вместо ОСМОСА подарите бутыль воды с помпой И все будут довольны Вы с деньгами и клиент с водой, и никакого геморроя ;)
Сапожник может каблук починить за 5 минут, а может и за неделю. Все зависит от загрузки работой. Показатели в анализе воды выполняются от 20 секунд --- например рН, минут 15-20 --- например железо, до месяцЕВ --- органическая химия. Так что "пол дня" нормальный срок. А за шоколадку в додачу и за 2 часа сделают, если ОЧЕНЬ попросить.
Катиониты удаляют железо из воды. Допустимая норма для катионитов 0,5 железа в исходной воде. По поводу рН воды: да она слегка кисловата, но дозировать щелочь в Вашем случае нет смысла (дороговато, возни много). Отрегулируйте поток 50% на 50% через умягчитель, так чтобы жесткость была около 3 мг экв на литр. При этом железо будет проскакивать по байпасу. Я бы рекомендовал Вам поставить перед умягчителем систему обезжелезевания. Подробности -- бросайте свой телефон мне в личку. P.S. Для спасибо есть спец кнопочка ---> :D
