timoua
120 -
timoua's Achievements
	так я спорить и не собирался. я не вижу принципиальной разницы как на практике более точно назвать борьбу тепла и холода - обмерзание или прогрев. один из узлов насколько я понял входит в среднюю часть армопояса, а второй - в угловую. как минимум в углу (если там не будет размещен непосредственно источник отопления) победит холод, т. к. углы изначально есть зонами наименьшего прогрева. при хороших морозах это будет конденсат, обмерзание-оттаивание и грибок. Возможно я ошибаюсь - я не проф строитель, не физик и не нострадамус. Но мой пользовательский опыт подсказывает мне высокую вероятность того, что я прав. Ну а вообще - время покажет. Если вы дадите гарантию что в углу хотябы лет 5 не выступит грибок - я вообще умолкаю.
	Не согласен. Вентканал это просто участок с отсутствующей стеной, в которой циркулирует воздух, в том числе и теплый из помещения. С окошком еще проще - там просто участок стеклянной стены. Без утепления но и без циркуляции. А в данном конкретном случае металл есть проводником холода непосредственно в армопояс. И чем толще сам металл тем сильнее передача. Это как зимой в мороз стоять на газоблоке, бетоне или металле - площадь опирания ногами та же, но эффект принципиально другой.
	Однозначно садить. Я например пару лет назад брал по три копейки самые маленькие саженцы туй, самшита и подобного так сказать "на вырост" - по сути они мне нужны вот только в этом году. Сажал скопом, так как во первых не знал где точно будет им место, а во вторых они бы убились стройкой если бы сажались сразу по местам. Сейчас это вполне себе готовые (хоть и не взрослые) деревца и кустики. Страшно подумать сколько денег сэкономил. Фруктовые садили года 3-4 назад обычными саженцами - плодоносили уже в прошлом году. В этом году цветут вовсю. Да - некоторые пришлось менять местами. Просто на момент планировки уже была готовая основная концепция где буду расти деревья. Конечно есть пожелания кое-где сместиться на полметра в ту или иную сторону но в целом все ок. Ну и ямы под деревья само собой.
	отличная идея! например поставить нулевой фильтр от авто (да хоть скотчем примотать снаружи). - и степень загрязнения видно, и поменять не дорого. Кто что думает? Ну и совет бывалых - посоветуйте таки стаб для моих задач. Ценовой диапазон - желательно до 10 тыс уложиться. Я вот Элексы смотрю, герцы или амперы - разницу в цене принципиальную вижу, а в характеристиках вообще не понимаю чем отличаются... разжуйте если не сильно в лом.. заранее благодарен;)
	тоже задумываюсь над таким решением, но сомневаюсь - тут в шкафчике температура будет еще выше, а для охлаждения воздух придется брать из той же котельной - с пылью и золой... еще правда есть мысль сделать для этого ящика вентканал канализационной трубой наружу здания - и воздух попрохладнее и чистый ... но насколько этот вариант будет работать - хз. а стену просто так на всякий случай долбить дырками неохота...
	топлю дровами. но пыль от котла в любом случае идет - нагнетатель воздуха дует, пепел в остывающем котле поднимается. + когда золу выгребаешь тоже. Оно хоть и убирается периодически но оно как ни крути присутствует. Размещение другое не будет в любом случае. Тут еще проблема в том, что чем выше вешать тем меньше пыли наверное, но однозначно горячее... и насколько я понимаю докупка мощности никак не скажется на стабильности напряжения... Добавлено через 3 минуты извините за глупый вопрос - а линия с контактами У меня или ДО меня? или где угодно?... с одной стороны я в селе крайний потребитель практически, хотя с другой - в той же точке запитан магаз продуктовый - с морозилками и холодильниками - у них все норм с напряжением...
	А можно и мне консультацию? Подведу издали. Небольшой домишко. На сегодняшний день подключение 5 киловатт, одна фаза. В доме индукционка, скважина, комп, стиралка, бойлер, утюг, холодильник, все освещение - лэд. Отопление дровяное. Иногда работает электроинструмент - болгарки, сварки, фрезера и т. д. Со временем планируется добавить морозильную камеру, духовку, также рассматриваю установку параллельно маломощного электрокотла - по первому этажу гонять теплый пол в межсезонный период. Изначально думал что мне не хватит моих 5 киловатт ни на что и первоочередной задачей будет ввод дома в эксплуатацию и покупка у РЕСа еще киловатт 5. Но как ни странно проблема возникла совсем с другой стороны. За все время у меня НИ РАЗУ еще не выбило вводной автомат (тьфу-тьфу-тьфу:fool:). В принципе в моем населенном пункте с электричеством проблем особых нет. Почти весь период строительства зубр был выставлен на 210-230 вольт и только год назад пришлось повысить верхний порог до 250. Но та ситуация была скорей временной проблемой - достаточно быстро ситуация нормализовалась и напряжение вернулось в диапазон 210-225 вольт. Это меня устраивало пока я не заехал в дом. Вот тогда мне пришлось опускать нижний порог - сейчас он на 190 вольт и ниже опускать его как то уж совсем не хочется. Причем даже мой бойлер во время работы просаживает имеющееся напряжение на 10 вольт. Когда в сети 210 (без участия моего потребления) это еще норм, но когда ко мне приходит ниже 200 то это уже проблема. Вчера вечером я выключил ВСЕ кроме лампочек но в течении минут 10 наблюдал за светомузыкой, когда зубр отсекал напряжение ниже 190. А теперь собственно мои вопросы - мне нужен стабилизатор. И лично я не вижу смысла брать больше моих 5 квт (ну может 7 разве что - дабы запас обеспечить). Со временем - я таки докуплю у РЕСа киловатт, но при этом уже в любом случае буду требовать трехфазное подключение. Таким образом мой 5-7 киловатный стаб я в последствии просто повешу на одну из фаз. Посоветуйте стаб. Устанавливать его буду в котельной. В этом и есть небольшая заковыка - там зимой и жарко и пыльно. Жарко это градусов до 50 по цельсию. Переживаю что принудительное охлаждение будет автоматом всасывать всю пыль....
	а таке питання: це двері одразу в житлову зону чи є холодний (неопалюваний) тамбур?
	соглашусь! за исключением НЕработающего тестя у меня все пункты совпали. Но тесть на выходных как штык всегда рядом, ну и отпуска свои подстраивает под мои. Так что только хардворк Ну а доставку всегда есть возможность откорректировать в удобное время. Так же у меня еще и брат и отец на грузовых бусиках и никогда не отказывали в помощи чтолибо доставить. Правда преимущественно обходился своим седаном либо же централизованной доставкой от поставщиков. И доставку тоже важно оптимизировать - допустим вам необходимо 5 тонн щебня на заливку пола. Но камаз может привезти 10, а стоимость доставки при этом все равно не изменится. Везите 10 - щебень не мясо - пропасть не пропадет, а пригодится в любом случае. Так же иногда есть смысл выбрать поставщика с товаром на 1 грн дороже чем у конкурента, но при этом он доставит продукт бесплатно.
	Тут еще один лайфхак вспомнил: пока идет стройка у вас в запасе есть пару-тройку лет - заедьте в конторку подешевле и купите себе туек-елочек-самшитиков там разных но росточком чем поменьше. Высадите их там, где в процессе стройки не сломаете и не затопчите растения. Когда придет время благоустраивать территорию - пересаживайте ваши подросшие кустики-деревья в спланированные места и грейтесь от суммы, которую вы смогли сэкономить на ровном месте: разница в стоимости между растениями в зависимости от их возраста/роста будет весьма существенна.
	в случае с тяжелыми кухонными шкафами усилие больше не на отрыв а на срез идет. Понятно что можно придумать кучу вариантов. Самый простой это рассверлить норм дырку и вмуровать в нее крепление (либо дюбель) на тот же плиточный клей. Например я чтото подобное делал на наружной стене когда крепил водосточные трубы в аерок енерджи: рассверливал отверстие диметром самтиметра три и утапливал в него на клей зонтик. По застыванию вместо стержня в зонтик вкручивал кроншейн. Держится огонь. Лучшего ничего в голову не пришло. Я не о том, что в ГБ невозможно чтото повесить. Я о том, что в кирпиче все эти штуки крепить проще.
- 1 523 відповіді
- 1
- дом из газобетона
 - дом из газоблока
 - (та ще 1)
	40-50 см это оптимальная для ГБ толщина стены, которая не требует доп утепления. Меньше - нужно утеплять. Больше - не имеет смысла. Начинай я стройку сегодня - делал бы только так. Газобетон есть конструктивный (чем плотней тем холодней), а есть теплоизоляционный - как например аерок енерджи. Я утеплялся именно ним и доволен как слон. Считаю его несомненно лучшим вариантом чем минвата и тем более пенопласт. А почему вы теплопотери по швам отнимаете только у ГБ? у кирпича швы будут и потолще в разы и почаще в разы. Так что по честному то неплохо бы минусовать и там и там. Но не суть. Суть в том что из ГБ 300 стена схожа по параметрам теплосбережения со стеной из керамоблока 250мм + 150 мм пенопласта, и даже превосходит ее если вместо керамоблока используем полнотелый кирпич. Согласен. Но геометрия кирпичной стены зачастую хуже чем у стены из ГБ. А если стена ровней - значит ее нужно меньше ровнять. А это и стоимость работы, и скорость, и расход материалов. А я все таки уверен что ГБ дешевле. Не буду утверждать что кирпич однозначно говно и ГБ предел мечтаний - и там и там плюсы и минусы. Например в ГБ сложнее что либо поцепить из навесного. Шкафы там, карнизы, полки всякие. Да, есть крепления но так или иначе в кирпиче надежней. Срок службы у кирпича (нормального) однозначно выше. Звукоизоляция у кирпича лучше. Но. Кирпич тяжелей. Под него нужен более серьезный фундамент. Кирпич как не крути нужно утеплять. Но зато отделывать кирпич можно чем попало. Газоблок только специфические наружные штукатурки и силиконовые/силикатные краски. Резюмируя: личное дело каждого. Есть и плюсы и минусы.
- 1 523 відповіді
- 1
- дом из газобетона
 - дом из газоблока
 - (та ще 1)
	У меня дождеприемники именно те, что на фото вверху. Единственное что о них могу сказать - нареканий нет. Видимо со своей задачей справляются. Но пластик у них довольно тонкий - легко сгибается и играет. Несколько неудобно что выставлять его мне пришлось еще ДО заливки отмостки и главное - ДО утепления фасада. Посему пришлось очень стараться дабы высчитать правильно места под приемники. А потом я просто взял бордюры и на плиточный клей обложил ими по контуру приемники - теперь они там мертво сидят. С другой стороны - во втором варианте также можно просто взять и прорезать в верхней крышке под диаметр трубы отверстие в которое опустить ливневку.
- 1 523 відповіді
- дом из газобетона
 - дом из газоблока
 - (та ще 1)
	ну и я всунусь, раз такая пянка. я конечно живу все еще в стадии стройки, ну или правильней уже будет сказать ремонта, однако весь необходимый функциональный минимум уже присутствует. дошпаклевать кое где и покрасить стены, натянуть потолок и постелить ламинат на втором этаже - это вещи из разряда эстетики и уровень комфорта они влияют очень слабо. Вот чего сильно не хватает так это шкафов. Ну вернее в моем случае полок и стеллажей так как все запланированные шкафы - встроенные. Мой домик 6*9, 2 этажа, порядка 80 м2. Я называю его трехкомнатной квартирой с балконом в 12 соток. Начало стройки - весна 2017 года. На тот момент участок уже был обнесен забором, имелся кирпичный туалет типа сортир (остается и дальше), проведен свет и в наличии скважина. Абсолютно все работы - своими руками при постоянной помощи тестя и за исключением дружеской помощи ситуативного характера. На отделочных этапах активно подключилась жена. Стройка грубо говоря с зарплаты. Определенная сумма на начальном этапе конечно же была, но я даже не помню ее размер - где то пару тысяч долларов. Никаких записей с тратами на стройку я не вел и не веду - не вижу смысла (просто по приколу заморачиваться чтобы потом можно было ответить на дежурный вопрос во сколько мне это встало?). Анализируя траты и поступления могу сказать что на стройку среднемесячно выделялось порядка 500-800 у. е. Да - на момент начала стройки на участке складировались кое-какие стройматериалы по типу остатков арматуры, катанки и прочего металолома, кирпича, газо- пеноблоков, кое какого леса на опалубку, некоторых запасов песка и щебня, завезен плодородный грунт, ну и все в этом духе. Все это в течении нескольких лет посто ситуативно стягивалось от знакомых ну или же покупалось по бросовым ценам. Так у меня например все еще стоят 11 поддонов кератерма25. Видимо буду продавать ) Но реально меня ужасают ваши цифры по типу - коробка 40 тыщ у. е. или фундамент 10 тыщ у. е. ... Я к чему - к стройке нужно однозначно готовиться и не швыряться бабками попусту. Вполне можно экономить и оптимизировать траты. Добавлено через 31 секунду Тут выше в теме форумчанин-самостройщик сказал о том что при небольшом притоке средств и строительстве своими силами практически нет простоев - за время пока вырабатываешь материал то успеваешь подкопить на следующий этап. Я разделяю и подтверджаю эту мысль однозначно.
