AlexKKK
9 -
AlexKKK's Achievements
AlexKKK підписався на Вибір бактерій для вигрібної ями
AlexKKK опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Вітаю! Є питання з вигрібної ямою. Погано дренажує воду. Ямі років 10. Зливається тільки вода від купання, та від пральної машини. Розкопав яму, зняв шар піску з ілом. Далі по вигляду чистий пісок. Але вода погано дренажує. Думаю якихось бактерій насипати, для покращення ситуації. Що можете порекомендувати? Дякую!- 1 відповідь
- септик
- вигрібна яма
- (та ще 1)
Накачивает, а как накачает, начинается частое включение-выключение. Ну 100% конечно не могу сказать, нет манометра за ОК, там где ГА подключен. Останавливается скорее всего по тепловой защите. Второе, про резкий сброс, более вероятнее, просто я думал что ОК для 1,2,3 этажа не дает скинуть давление на входе, пока не понял, что очень даже дает.
Мембрана пока цела, ну вода с нипеля не идет точно, пока меня не было, то смотрю накачали в ГА под 2,2 Атм. Включение насоса по низкому давлению 2,4 Атм. Давление держится, в пустом ГА, при мне уже сутки. Но насос все равно включается и выключается с очень большой частотой. И в принципе я понимаю из за чего, по внешним признакам, но не понимаю, какой элемент системы дает такие состояния. Заснял видео, в котором включаю насос, он подкачивает давление, потом отключаю его раньше чем реле, при этом давление на манометре насоса падает ниже порога включения, тоже самое происходит и когда срабатывает реле. Но с большей частотой. Почему давление в насосе/реле падает? Из-за этого ОК перед ГА? Это он так влияет, или это внутри насоса какой то элемент так работает? Мой ход мысли, или не работает какой то из ОК перед насосом и давление быстро падает на всасывающей линии, при чем очень быстро. Или насос при выключении успевает больше выкачать, чем подать. Причем, бывает, что и не сбрасывает давление при выключении, или сбрасывает но не много, например с 3,5 до 3,3 или 3,0. Пока писал, понял в чем проблема скорее всего, нарисовал схему, получается тот ОК что на ветке 1,2,3 этаж, через него вода может уходить и подать давление на входе в насос, до давления в городской сети и если оно ниже чем порог срабатывания реле, оно и будет постоянно срабатывать. И чем больше разница, там больше частота срабатывания, насколько я понимаю. А вот почему грубейшая ошибка расположить ОК перед ГА так и не понял, почему порвет мембрану насос в этой схеме с таким расположением ОК, тоже не понимаю. Отчего ее порвет? Напишите физику процесса, если не долго писать конечно. nasos2.mp4
Нашел причину, слил воду с ГА (но есть подозрение, что не ВСЮ) давление воздуха 0 Атм. Пробовали подкачать до 1.8, давление упало где то до 1Атм, через часа два, но не через нипель. Или в груше ГА было много воды, или корпус дырявый. Куда то же воздух ушел изначально. Мой ход мысли, давление воздуха дали, вода с груши ушла, объем вырос, давление воздуха упало. На эту мысль натолкнуло то, что как то быстро первый раз накачали до 1.8 Атм, ручным машинным насосом. Буквально раз 20-30 качнул, и уже 1.8 Атм. Второй раз открыли кран в СУ, качал мастер насосом минут 15-20, а вода все выходила и выходила в СУ. И набрало только 1.5 Атм. Я уже не дождался чего он там накачал, надо было бежать по своим делам. Но при первой подкачки, уже небыло этих дерганий, по крайней мере с полчаса точно. Потом опять начались. Через час, полтора по времени. Вот этот момент интересует. Мне на форумхаусе написали, что ОК между ГА и насосом, это большая ошибка, надо перенести его за тройник, от которого итдет гибкое подключение ГА. Можете подсказать, в чём ошибка. Он создаёт доп сопротивление, или что нет обратного тока воды от ГА к насосу? vodinoy, вот, вообще предлагает убрать. П.С. На форумхаусе отвечают очень долго, а тут не увидел уведомлений, что кто то ответил.
Здравствуйте, подскажите такой вопрос Есть довольно старое здание, на входе вода под давлением около 2х атм. Для первого и второго этажа еще терпимо, на 4м этаже уже течет маленькой струйкой. Потолки где то 3,7м. Есть насос DAB JET 102 M, который повышает давление воды в стояке. Стояк железный 40ка где-то, на насос идёт дюймовая труба. Есть гидроаккумулятор на 80л. Давление в аккумуляторе пустом 1,5 атм. Пороги включение выключения насоса, 2 с копейками атм. вкл., 3 выключение. Насос работает не целый день, с утра и вечером. Когда Включаешь насос после перерыва он с 2х атм поднимает до 3х, за секунд 10 и выключается. Если на четвертом этаже открыть кран в СУ, то насос начинает с большой частотой включаться выключаться, вначале период где то секунда-две, потом как на видео, пока не остановится где то на 2,4 атм. На фото обвязка насоса, вход сверху слева где счетчик, выход через насос на право вверх и без насоса налево вверх. Направо вниз к гидро аккумулятору, он за стенкой стоит его не видно на фото. Снял видео как насос работает, мне кажется что это не совсем правильная работа. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста. nasos.mp4
Здравствуйте! Нужен баннер Б\У 5*7 м2, можно без люверсов. Для кровли, желательно одним куском, но если нет, можно два 5*4м2. Плотность от 400 г/м2. Не знаю сколько лет эта крыша будет использоваться. Писать в ЛС.
- 580 відповідей
- банерное полотно
- баннер бу
(та ще 2)
Теги:
