Spets
    54
Усі публікації користувача Spets
  1. Значить щось не так з моїми панелями. Буду шукати де проблема. Все ж не віриться що таке взагалі можливо. Я бачив від свого поля номінал тільки у Лютому і то коли мінлива хмарність. А так зазвичай взимку 2 ,5 кіловати максимум бо кут не дуже.
  2. Коли панелі холодні вони віддають 4 кВт. Ви мабуть не рахуєте температурний коефіцієнт. Температура панелей більше 80 градусів перера***те для полікристалу ви здивуєтесь. Інвертора забирав все що видають панелі. Я за цим слідкував. Буду радий якщо приведете свій приклад будь якого поля.
  3. Був сонячний день тільки наприкінці дня піднялися хмаринки і вдалося навантажити сонячну станцію зарядкою авто. Біл здивований результатами. На графіці жовтим зазначено вироблення 8 панелей на інверторі PV1 синій панелі на даху 16 шт. Панелі на трекері не так сильно нагріваються, добре обдуваються у 16 йдуть у тінь обвал видно на графіку. Наприкінці дня невелика хмарність викликає стрибки виробітку на входах. 8 моно на трекері 3560 Вт та 16 панелей по 250 Вт - 4000 Вт на одному інверторі на двох мппт-трекерах. 8 панелей +30 відсотків по відношенню до полікристалу. Ну і перегрів враховуйте панелі на даху погано вентилюються та сильно нагріваються.
  4. Я возможно ошибаюсь но я стараюсь руководствоваться табличкой потому что: . https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_пара Был печальный опыт с баками расширительным из нержа, бьёт токами через пару лет течь начинают. Ещё нержавейку регулярно токами бьёт, текут теплообменники. Вопросы к монтажникам а у самих напряжение по трубам идёт от насоса или другого оборудования и заземляется через тепловой насос. Ну и производители к теплообменникам не паяются они используют резьбовые соединения. Серебром можно конечно. 100 ' правда нормально стоит и служит. Сами таким паяли 20' процентным. 300 грн палочка.
  5. Это ж кажется вода вода. Выглядит все добротно и акуратно. Не видно недопустимых пар типа нерж медь. Все хорошо изолировано. Часто с нержой проблемы.
  6. Да термостат комнатный это хорошо. Как вы знаете, СОР теплового насоса сильно зависит от температуры конденсации. Можно сэкономить до 30 процентов на том, чтобы не перегреть теплоноситель. Экономика это хорошо, но еще есть моменты: Тот, кто использует термостат без коректировки температуры теплоносителя, наблюдает тактование полы то горячие то холодные, происходит тактование полы то греют то не греют цикл 3-5 часов занимает. Гораздо приятнее ходить при комфортной температуре всегда, чем импульсами. Это все мое мнение, которое закладывалось в ТН на стадии проектирования, потому что я пользовался электрокотлом, и у меня именно так и было, и когда на теплоте я уменьшил температуру теплоносителя, а на улице не тактовал котлом. Возможно конечно я не прав, у каждого свой подход.
  7. Загалом погодозалежне автоматика для того і існує. Щоб не бігати температуру не міняти. Що б не ставало жарко, щоб підтримувати необхідну температуру підлоги, щоб не перегрівати.
  8. Це загалом різні речі. Але якщо порівнювати то: Датчиків 4 що більше за 3. Реле - 8 що більше за 3. Додатковий аналоговий порт наприклад на тиск. Вивід під термостат. Відкритий код. Вай фай підключення. Керування з розумного будинку. Ще деякі нюанси. Нормальні цикли розморозки по переохолодженню а не кожні 30 хвилин. Замість розморозки продука при позитивних температурах щоб не втрачати зайве тепло. Розумне керування підігрівом піддону. Погодозалежне регулювання температурою носія. Контроль температури компрессора під час розморозки.
  9. Силові прилади у будинку під'єднано через розетки zigbee я давав посилання вище. Інвертор видає данні про навантаження як у кВт так і у відсотках. Автоматизація відключає стіралку, чи посудомийку, чи інше наприклад коли вмикається кухонна плита чи чайник і навантаження підходить до 70 відсотків.
  10. Ні додаються розетки Розетка Коли навантаження велике можна вимикати другорядні пристрої. До того ж видно який пристрій скільки споживають
  11. Якщо складно зробити те, що в інструкції то краще визавати фахівця, це годину роботи на місці. 1) треба точно впевнитися що е такий роз'єм як на фото він там на 6 контактів. 2) є частина де є унікальні ключи api їх створює ваш хоум асистент їх треба вставити в код. мона взагалі забити працює і ладно. В мене воно завїязано щоб у разі переваниаження відключати другорядні навантаження. Типа стіралка та посудомойка можуть почекати поки чайник закіпить.
  12. Інструкція по інтеграції інверторів Axioma у Home assistance Потрібні матеріяли і вимоги: Система Розумний будинок розгорнута. Встановлено інтеграцію esphome. плата ESP-01s arduino.ua/prod4216-wi-fi-modyl-esp8266-esp-01s Плата перехідник на низьковольтову логіку Esp-01 плата перехідник Програматор на esp-01s arduino.ua/prod3262-usb-perehodnik-dlya-programmirovaniya-i-otladki-modylei-esp-01-i-esp-01s Проект розробив Себастіян з Германії велика йому подяка github.com/syssi/esphome-pipsolar Проект на ESPHome 1 Створююте новій пристрій на вкладці esp home . 2 Відкриваєте код пристрою. 3 копіюєте його у блокнот. 4 Вставляєте код який є внизу. 5 В код вставлєте два розділи api і розділ ota там є унікальні ключи для вашої системи. 6 Вставляєте програматор у распбері чи комп на якому встановлено хоум асистент. 7 Заливаєте программу. 8 Під'єднуєте до роз'єму. 9 Інвертор автоматично з'явиться у розділі пристроїв. код програми я даю повний але вам треба залишити власні ключи ota та api також можете використовувати api чи mqtt За бажанням. Як прошити: 1 вставляєте есп у програматор антеною до юсб роз'єму не переплутайте 2 вставляєте програматор у комп вірогідно треба буде знайти драйвер під нього, як що вставите у распбері драйвер не потрібен. 3 встановлюєте кнопкою install та обираєте спосіб завантаження на цьому компютері. після цих дій прошивку можна буде оновлювати по повітрю/ Вставляєте есп у перехідник і вставляєте у роз'єм як на фото. я ще роздрукував підставку і приклеїв на скотч двосторонній. бажано кришку не закривати тоді і охолодження краще і вай-фай пробиває
  13. Інтегрував такий інвертор Axioma у розумний будинок Home Assistanse все працює. допоможу з інтеграцією якщо комусь потрібно
  14. Максимально стисле відео огляд плати керування і основних функцій і налаштувань та підключення. youtu.be/jH1AKP7_Cvs?si=Fv9J94oxM4QDNxOw
  15. Не бачу як можна виправити текст зверху додам сюди Інструкція по прошивці wi-fi модулю під хоум асистен доступна: forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=3266
  16. Зараз виробництво стоїть. Можете придбати який захочете. Я проконсультую як переобладнати, зніму відео по переобладнанню додам до проекту. Якщо пластинчастий теплообмінник треба внести зміни в программу розморозки, щоб циркуляційний насос під час розморозки працював увесь час. Програміст додасть протягом тижня при замовленні. Чи можете власноруч якщо вмієте програмувати. Замовлення у приватні повідомлення щодо автоматики. Програму корегувати під кожного користувача не має можливості. Один раз під пластинчастий теплообмінник зроблю безкоштовно і додам до проекту. Плати є у наявності.
  17. Виробництво зупинено. Людей мобілізували. Клієнтам що придбали потрібна інформація і запчастини для ремонту. Окрім особистого зв'язку вирішили надати публічний доступ до матеріалів бо блоків близько 500 шт на ринку сто відсотків комусь будуть потрібні запчастини. В інтернеті тиша бо майже всі блоки продані. Теплообмінник дуже довговічний в мене вже 10 років. Не боїться заморозки. Не б'є блукаючими струмами як нерж. Вірно відмічено що на базі будь якого компрессора ртаціонника блоках он/оф. Під фреон р410. Розрахований об'єм теплообмінника.
  18. 4 ходовий потрібен для розморозки. Комплект плата+ мікроконтроллер прошитий + дісплей 1500 грн. Залишок 50 шт.
  19. Матеріяли для створення або ремонту теплового насосу: Дозволено використання у особистих цілях. Заборонено використання у комерційних цілях. Для виготовлення потрібен зовнішній блок ON|OFF 24 kBtu на фреоні R410 чи R32. блок треба дообладнати кабелем підігріву та пускачем якщо його немає. Кабель підігріву саморгулюючий він шукається у пошуку "Гнучкий ТЕН 3м" Мідна трубка 3/8 -30 м. Лист сталі 3 мм Трубогиб. Вміння варити та паяти. Електросхема складається з двох частин верхня закріплена на лицьовій стороні нижня внизу блоку поряд з теном. архів з схемами: Електрична схема електросхема не передбачає що плата буде запускати компресор вона повинна запускати пускач або силове реле у зовнішньому блоці. до силових реле додати діоди захисні до котушок реле (шукайте у пошуку діод для реле) чи просто використовуйте плати у проекті та вмонтуйте діоди у плату силові реле для тенів: HLS-T91-16F-2-12VDC-30A Плати печатні фото плати фото фото плати 2 фото 3 д модель друку дісплею 3d модель для дісплею STEEL дісплей 2004 синього кольору якщо іншого треба міняти адресу у прошивці кнопки 12.12 із кришкою фото дісплею 1 фото 1 фото дісплею 2 фото 2 Розпіновка МК розпіновка мікроконтроллеру Інструкція ТН STEEL інструкція теплового насосу креслення кожуху тільки теплообмінник без корпусу креслення теплообміннику В середині укаласти три однакові спіралі по 10 метрів мідної труби 3/8 (9,52) з'єднані паралельно, можна гнути трубогибом але однакова кількіть гибів повинна бути і однакова довжина відтинків труби, для рівного гідравлычного супротиву. краще спіраль тоді фреон постійно міняє напрям руху що посилює теплообмін. менше мідної труби не можна, 12 не можна 6 тне можна бо малий об'єм можна використовувати пластинчастий теплообмінник але тоді на обратку ставиться бойлер 50 л і в программі треба вносити зміни щоб циркуляційний насос працював весь час під час розморозки бо порве теплообмінник. Монтажні розміри монтажні розміри інструкція по переобладнанню зовнішнього блоку: інструкція переобладнанню блоку Прошивка прошивка ТН STEEL Є можливість підключити до розумного будинку home assistant чи іншого mqtt сервера. інструкції опубліковані на іншому форумі. посилання для програмування модулю вай фай під розумний будинок. Є можливість вай фай модулю під точку доступу тепловий насос. Є запас запчастин на теплові насоси: Плата керування без мікроконтроллеру 500. Мікроконтроллер прошитий 500. Дісплей разом з 3d друком кнопками як на фото 700. вай фай модуль під розумний будинок чи точку доступу 500. комплект 1500 грн без вай фай комплект 2000 з wi-fi. окремо ще є: плата силових реле 3 шт : 500 (для керування тенами) Блок живлення tr2512 - 200 грн. Кабелі підігріву [b][u]Дозволено використання у особистих цілях. Заборонено використання у комерційних цілях.[/u][/b]
  20. Неспешно ищу панели. Готов взять по 110 $долл. 15шт. Отправка деливери. Я оплачу доставку г. Днепр. Телеф о66 пятьсот три одиннадцать сорок четыре. оплата на карту по факту прибытия в Днепр.
  21. теплоаккумуляторы изготавливает наша контора телефон могу дать в личку по необходимости. Для тех кто хочет сам изготовить можем дать рекомендации, продать комплектующие, изготовить теплообменники, чехлы, но проще просто заказать, мы получаем свою прибыль на оптовых поставках материалов т.е для Вас все равно что заказать у нас готовый, что закупить все самому и попросить кого-то собрать. Конечно если Вы сварщик то сможете сэкономить примерно 1500 грн. (наши затраты на сварку, сборку, теплоизоляцию) Добавлено через 10 минут мне кажется вы немного преувеличиваете 0,15 мм в год на сварных швах, при проточной холодной воде обогащенной кислородом. Мне кажется при нагревании растворимость кислорода в воде уменьшается, и скорость коррозии уменьшается, + ко всему как уже замечал уважаемый sopa кислород в замкнутой системе вступает в реакцию достаточно быстро и процесс коррозии останавливается и происходит по мере поступления кислорода извне например через мембрану расширительного бака. Дополнительным источником кислорода в системе могут быть полипропиленовые трубы без металлического слоя. Так-же трубы теплого пола без антидифузионного слоя. Можно посмотреть по запросу кислородная проницаемость труб.
