149 -
Киев
Балда's Achievements
Интересующийся (3/13)
70
а в чем фишка песочка снизу колон? по забору: как-то подозрительно выглядит стык горизонтального и вертикального элементов.. словно взят в обойму) думаешь не потрескаются углы ростверка в местах стыков?
должно быть живенько) будешь кефиром поливать?
Материал достойный внимания. В вашем городе есть объекты с подобной отделкой. Авторство принадлежит многим архитекторам и дизайнерам, список которых можно найти в специализированных журналах. Имея опыт общения с такими людьми, могу дать совет, что даный материал продается только с помощью специалистов. Напрямую заказчикам продать эту отделку трудно и долго.
лента фундамента на такую длину забора будет давать трещину. также нету расширительных швов (для деформации) предлагаю взять самый большой круг с болгаркой сделать поперечные распилы вместе с уголоком привареным внизу, через каждые 2 пролета длины.
сервоприводы лежат, ждут своей участи, НО думаю: а будет ли от них польза? мне не дает покоя отсутствие понимания за какой срок изменит комнатный термостат Т* инерцией управлять очень сложно, это как развернуть большой корабль. почему же тогда так много производителей рекомендуют так делать? можно же получить тот же результат, выставив Т* на котле, и менять ее комнатным регулятором. А настроить контура ТП и ТС один раз вручную на расходометрах и головках коллекторов. можете мне обьяснить попроще физику этого процесса? Добавлено через 2 минуты котел у меня не настенный, а напольный. Да и модель другая, я писал ecoVit plus.
есть ЦН и 3-оходовой. Чтобы клапан работал и нужен регулятор комнатный программируемый. Иначе не могу уменьшить температуру, поскольку котел выделывается ниже 35 подачи Выбор для котла ограничен: или 370 (термостат комнатный) или 470 (погодозависимый) Добавлено через 9 минут меня больше всего волнует в этом деле ТЕПЛОВАЯ ИНЕРЦИЯ греется пол минимум двое суток, остывает так же, в чем смысл погодозависимого? как он будет влиять на ТП? или идея економии газа прежде всего в нем заложена или комфорта?
отопление дома работает, но кондесационник работает от 35 град. чтобы уменьшить температуру, нужен регулятор комнатный. интересуюсь регулятором для системы обогрева только ТП и ТС (стен) продавец советует погодозависимый, но думаю правильно ли это? инерция у обогрева большая, стены и полы в одном коллекторном узле. чем будет хуже, если остановить выбор на термостате?
а какая проблема подержать в опалубке? бетон от этого только в выиграше
это у вас клинкерная плитка?
если найдешь, дай знать о результате пожалуйста!
все сделали, результатом доволен, всем спасибо!
если руки ровные положат эту вату, то думаю будете довольны не забудьте о важном - вата должна выходить за пределы внутр.стен!
порезали весь обьем ровными руками с болгаркой результатом доволен. Тема закрыта.
хотел узнать насколько много воды от душевой лейки на окошке собирается?
