1 595 -
Про ts3
- День народження 16.02.86
Андрей
Киев
Хобби
Сноубординг, бег
Род занятий
Построение "под ключ" систем отопления, водопровода, канализации, сложных топочных
Автомобиль
Kia Ceed
ts3's Achievements
Це і так ясно було) Я задавав питання про інше - про деталізований проєкт обв'язки котельні, який можна зробити деталізованим тільки під конкретну модель теплового насосу)
А як можна зробити детальний проект топкової з тепловим насосом без вибору теплового насоса?
ts3 відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Термостат в смесителе будет работать на защиту от кипятка +температура на выходе из смеса не должна падать ниже температуры воды, входящей со стороны ГВ. Но пока горячей воды на вход смесителя не поступило - даже из смесителя с термостатом будет идти холодная вода -
я бы не заморачивался... -
Ну что, ну что - щит готов! Собирал первый раз, результатом доволен:
Возможные варианты: повысилось давление на вводе холодной воды, стали реже открывать кран горячей воды Вы повысили заданную температуру для бойлера Добавлено через 12 минут Для более удобной замены датчика вместо гофры используйте обрезки 16й трубы контуров теплого пола.. А зачем Вам датчик температуры стяжки для теплого водяного пола? Если чтобы доску уберечь, то играет роль температура на поверхности. Соответственно, нужно и датчик на поверхность выводить))) -
У Roma_Z, наверное, электрический бойлер.. Там и правда баки не ставят, подтекание подрывного клапана - обычное дело) -
Святые угодники, там же еще и целый пучок кабеля
ТН Зубадан "воздух-вода". Справляется, газовый котел на догрев есть, но выключен из розетки Теплого пола полностью хватает для всех помещений данного дома. Это же выясняется еще на этапе проектирования. Не в процессе эксплуатации)))) Шаг в каждой комнате расчитан индивидуально: от 10 до 30 см
да, подразумевал ламинат/инженерную доску если быть точным - максимальная температура на поверхности 26. Для этого нужно хотябы проект теплого пола правильно сделать, но лучше перестраховаться и еще и термостат с датчиком пола поставить) П.С. у нас есть объект с тепловым насосом и теплыми полами везде, на котором в последний момент вместо ламината постелили инженерку. Тьфу-тьфу, 4 года полет нормальный)
В межсезонье пол при правильной автоматике ниже 22 градусов не опускается - по ощущениям температура вполне комфортно. В спальню дерево, потому оно уютнее воспринимается, чем камень. Сейчас выбрал бы ламинат или паркетную доску везде, кроме санузлов и прихожей
Разводка электричества)) Даже не представляю чтобы я делал без дизайн-проекта.. Люди, которые умеют пальцем показать и ничего при этом потом не переделывать, мне кажется, должны зарабатывать предсказыванием будущего или профессионально играть в лотереи) Я давно мечтал разобраться с этой темой. Спасибо интернету, ютубу и ребятам, которые ведут свои каналы. Сложнее всего, конечно, было определиться с надежным источником. Здорово, что есть много знакомых "действующих" электриков, у которых можно было перепроверять информацию. В итоге, я впервые в жизни: составлял проект разводки электрокабеля для квартиры использовал штроборез учился работать с гипсом, который очень быстро застывает, устанавливал подрозетники клеммные коробки крутил, пропаивал скрутки, прятал их в термоусадки разобрался со схемой разводки для проходных выключателей схемой разводки, в которой свет можно вкл/выкл из любого из трех мест удлинял вводной кабель Работы оказалось очень много. Усложнялось все тем, что на каждом шагу приходилось разбираться, как сделать правильно с первого раза, ведь очень не хотелось что-то забыть.. Я стопорился буквально на всем: на что крепить кабель к потолку, какой ширины штроба для 1го, 2х, 3х кабелей, как пройти вертикальным кабелем от потолка к розетке, которая находится прямо под выключателем, какой длины оставлять торчащий кабель из подрозетника для розетки/выключателя? А для светильника с потолка? На какой высоте кабель для домофона? А кабель для зеркала в санузле? Паять или варить скрутки, можно использовать обычный флюс или обязательно без кислоты, процентное содержание олова в припое? Обязательно экранированный или можно обычный кабель для интернета/ТВ.. и много-много-много чего еще)) Я понимаю, что до проф.уровня сделанной работе очень далеко) Но ничто так не передаст действительности, как слова классика: "Батя, я стараюсь..". Я много в чем разобрался, многому научился)
я как бы в теме))) Просто улыбнулся и немного даже офигел, что прошло целых 7 лет: я забыл, все забыли, а Fedas не забыл про эту переписку))
