69 -
Чернигов
- Отчет о моей стройке
Varmy's Achievements
4
Приветствую сосед! Да уж. Судя по фоткам изоляция сделана плохо. По поводу окон - заказал себе REHAU, но вроде Черкасского производства. Через прибл. неделю должны уже быть. Так что если будет желание то приходи посмотришь и могу дать контакты (думаю что хорошую скидку сделают).
Выгнали второй этаж. Надеюсь скоро приступим к крыше
Приветствую сосед. А чем они это аргументировали?
www.perlit.com.ua/ru/products/pricelist 1м3 - ~270грн мешок - 0.091м3 - 24.57грн
Перевязывается через шесть рядов кладки по всему периметру. Сетка - ячейка 50*50, диаметр 3мм.
Немного о перлите. Брал его в Калиновке под Броварами. Продают в полиэтиленовых мешках, что очень удобно, т.к. после засыпки эти мешки можно использовать для накрытия стен на случай дождя. Хоть и пишут что перлит влаги много набрать может, но он не гироскопичен - т.е. если не лить на него воду, остается сухим, даже если лежит рассыпанный на земле. При засыпке в стены утрамбовываем его руками процентов на 10. По тактильным ощущениям как пенопластовая крошка.
Одна из стен второго этажа у меня "висит" над перекрытием первого этажа. Для этого решил взять двутавровые балки и положить на бетонные подушки по обе стороны от плит перекрытия, чтобы стена не давила на них. Оказалось все не так просто. Мне надо была 7-ми метровая балка, но во-первых на металобазах трудно вообще найти балки, а во-вторых никто не захотел отрезать нужный мне кусок. У них в наличии если и есть балки, то 12-ти метровые и предлагали платить за целую , а стоят они огого. Выход нашелся следующий - объехав несколько заводов и металобаз в поисках б/у балок я нашел две ржавые балочки №45 по 8 метров по очень вкусной цене. Кстати расчет показал, что в моем случае достаточно было бы двух балок №27 или одной №33. PS: Может кому надо. Нашел вроде неплохую программу для расчета балок вот здесь - beam.ucoz.org/load/balka/1-1-0-2. Автору - большое спасибо
Перекрыли первый этаж.
Параллельно провели трубы для воды, канализации в сауну. В эту же траншею зарыли гофру - возможно потом проведется коаксиальный провод для телевизора.
Закончили первый этаж и сделали армопояс. На днях собираемся перекрыть плитами.
Две независимые стенки, связанные кладочной сеткой. Стены встречаются только в проемах. Думал как-бы и там утеплить, но все же решил не заморачиваться и в проемах замок кирпичем сделал.
Ну это уж слишком категорично Расчеты теплопотерь показывают соответствие СНиП. Чтобы минимизировать теплопотери из-под пола. Вертикальные листы ЭППС несут, так сказать, вспомогательную функцию. Они приклеены даже не на всю высоту цоколя. Только в верхней его части на 60 см. Основной теплоизолятор в полу - это 10см горизонтально лежащего ЭППС. И еще вертикальные листы выполняют функцию демпфера. Пол у меня будет с водяным отоплением и ЭППС вдоль стен будет компенсировать температурное расширение стяжки. Я утепляю 12см перлита внутрь стены. Конечно. Получилось даже в двух местах - первый по бетонному фундаменту, и второй над цоколем. Оба раза в два слоя.
Вот так решили проблему с мостиком холода в перемычках над окнами и дверями - между перемычками положил на металические уголки ЭППС и сверху на него перлит.
Первый этаж потихоньку растет...
Засыпали в цоколь песок, пролили, и сверху щебнем.
