kram.elektrik
56 -
Усі публікації користувача kram.elektrik
На мой взгляд будет лучше. Если понравился Kerui, то покупайте его. Вы сами хотите устанавливать сигнализацию и какая система нужна, просто с выходом на сирену или же с возможностью оповещения на мобильный? Изучите возможности понравившейся модели Kerui и прибора Лунь. После того принимайте решение.
Не пользовался такой, но работать будет, как и прочее китайское барахло. Серьезные монтажные организации категорически не имеют дело с такой техникой. Для себя можно поставить, на первое время. Как по мне, то gsm сигнализация с дозвоном на телефон - это зарабатывание паранойи. Пультовая охрана надёжнее будет.
Всем доброй ночи. Подскажите, какой из охранных приборов поддерживает постановку/снятие шлефа двумя разными кодами? Т.е один и тот же шлейф ставят два пользователя, у каждого свой код. Друг без друга пользователи не могут поставить/снять шлейф. Вот такой трэшак Я придумал как это можно решить с ППК Орион. Шлейф ставим под круглосуточную охрану, без права снятия. Только сброс тревоги и восстановление нормы. Прописываем два кода к двум независимым реле управления и включаем н.о контакты реле последовательно между собой. Оба контакта должны зашунтировать объемник, геркон, не важно. Пользователи набирают свои коды и доступ в комнату открыт. Минус в том, что нет возможности контролировать состояние каждого реле. Ориентироваться можно только по звуку при наборе кодов на клаве. Второй способ более затратный. Поставить два независимых шифроустройства. Далее все по выше описанной схеме. Возможно кто-то подскажет оптимальное решение.
Просто постановка/снятие (считыватель ТМ или по нажатию кнопки), выход на сирену и всё. Клава не нужна. Пока в голове один вариант - "gsm сторож 4М". Мне нравится функционал этого контроллера за реально не большие деньги. Покупал себе, игрался. Потом перепродал с установкой. Сейчас нужен аппарат без gsm, не дорогой и надежный. Будет на нём висеть 3 дымника СПД - 3.2 или ИПК-8. Мне нравится Орион и Лунь, но дешевого у них ничего нет.
Пока не было наконечников и обжимного инструмента, колхозили так, кто с лужением, а кто без. Щиты годами работают с учетом их не слабой загруженност. Периодически проводим регламент по обслуживанию. Но каменный век давно прошел и, по этому, лучше пользоваться наконечниками или же однопроволочным проводом ПВ1. Не раз приходилось обжимать НШВИ концы ПВСа. Счетчики были подключены по колхозному, а нагрузки, местами, большие. Провода начинали оплавляться в местах присоединения.
Малоинформативная фока. Из двигла выходит 6 концов, похоже, что двиг трехфазный. Если добавить перемычку с центрального нижнего контакта на правый нижний контакт, то можно предположить, что двиг включался "звездой" на три фазы. Конденсаторы применили для подключения в однофазную сеть 220В, но тогда нужно обмотки переключать в "треугольник" и перемычек явно не хватает. Сфоткайте хорошо обозначения на кембриках, на каждом конце, а также подключение конденсаторов. Можно взять мультиметр и вызвонить обмотки. Если все три имеют одинаковое сопротивление, то это сто пудов трехфазный двиг. А другого и не дано. Двух/трехскоростной вряд ли кто-то поставит для привода бетономешалки...
ДБН, нарушения, матчасть... То что мне нужно знать, я знаю. Есть начальство и как будет сказано, так и будет сделано. В среднем так и есть. С дорогими газами не работаем. Будет нужно, значит изучу. Не святые горшки лепят. И что не так с моим ником? Добавлено через 23 минуты А вы испытывали, похоже. До сих пор под впечатлением...
Для единоразового применения совсем не дешевый девайс. Кстати, разве отменили проверку УЗО нажатием кнопки Тест или замыканием N и PE ? Если попадется заказчик желающий проверить УЗО, пропустив ток через себя, то участвовать я в этом не буду. Попадаются желающие проверить систему пожаротушения. На одном крупном объекте пришлось проверять работоспособность огнетушащего модуля Тунгус. Разожгли хороший костер и сделали сработку. Эффектно получилось Добавлено через 2 минуты Нет конечно. Вообще с неадекватами стараюсь не работать. Кому там потолки поштробить или горизонтальных штроб наделать в панельном доме, это не ко мне.
Спасибо за теорию. Повторение мать учения. Я и не собирался ставить коммутационные аппараты в цепи PEN в системе TN-C. Идея измерить напряжение нейтрали вполне адекватная и не раз бывали ситуации, когда это напряжение составляло не один десяток вольт. Аварийные ситуации устранялись вовремя, к счастью.
