LexaD
14 -
LexaD's Achievements
Вот и мы дома обсуждаем, что нам размер морозилки не важен, планируем отдельную. Если разбираетесь, то на какие холодильные камеры обратить внимание? Вопрос цены стоит на 3 месте, важны вместительность и надёжность.
Всем доброго дня. Ищу вместительный встраиваемый холодильник. Посоветовали Whirlpool Sp40 800. По описанию то, что нужно - тихий, объём 400л. Почитал отзывы на розетке - есть вопросы по качеству пластика внутри (облазит) и по петлям. На какие модели ещё посоветуете обратить внимание?
В том и дело, что нет чёткого техзадания, есть частичное понимание или недопонимание с моей стороны, мастер сделает, как скажу. Вижу, что есть несколько вариантов. Изначально мне надо залить стяжку, сделать так, чтобы не было порога между разными покрытиями пола душевая была вровень с полом и чтобы в санузле был тёплый эл.пол. И был уклон к трапу и в самой душевой зоне и на этом уклоне чтобы тоже был тёплый пол. А дальше пошли вопросы: гидроизоляция, утеплитель (это второй этаж), тёплый пол кабель в отдельную стяжку или мат (или кабель) в плиточный клей... И заливать будут уже завтра. Либо получить побольше мудрых советов и правильно залить завтра, либо отложить заливку санузла отдельно вручную, чтобы правильно продумать все нюансы.
Всем привет. Подскажите, кто как сделал бы? Заливается стяжка по этажу, машинным способом. Хочу оптимизировать затраты и выйти в один уровень по всему этажу. На этаже буду клеить виниловую плитку 3мм. В санузле плитка 11мм и хочу электрический тёплый пол (решил кабель разложить). В санузле ровный пол, душевая зона в один уровень с полом, между санузлом и холлом нет порога. Как правильнее залить стяжку с перепадом высот? Стоит ли заливать стяжку в ванной или залить вручную позже? В душевой зоне будет разуклонка, слева по схеме поставлю метровый трап на всю ширину душевой, под трап надо 6см стяжки. С учётом разуклонка и проч. высчитали 10,5см стяжки по этажу. В душевой зоне могут залить с уклоном. Сегодня не залили, утром приедут. Хочу ещё раз все пересчитать и сделать правильнее и не сделать лишнего. ibb.co/F7MRMzS
Доброго времени суток. Скажите, а почём выходит штукатурка-шпаклёвка-покраска? И что-то ещё клеили на стену? В ближайшее время предстоит этот болезненный процесс, частично уже оштукатурили, появилось много вопросов. И у Вас без багетов вдоль потолка (первое фото)?
Спасибо. На черновую стяжку клеить не планировал, хотел понять, сколько мм заложить, чтобы выйти на "ноль" пола. Умный человек мне дал совет: пускай выравнивает пол тот, кто потом будет клеить винил. С Ваших слов не совсем понял, как мне готовить пол после заливки черновой стяжки? Стяжку перенесли на воскресенье, завтра наберу Вам.
Да, говорит, что как-то эпоксидкой пропитывают умельцы. Думал, здесь подробнее расскажут. Насчёт стяжки - есть разница, 200грн и 300 грн? На 140кв.м. хорошо набегает. Друг у этих же ребят заказывал стяжку, потом пролил нивелиркой несколько мм, поклеил винилам - уже 2 года все довольны. Поэтому и я себе решил клеить винилам, плюсов много вижу. Добавлено через 4 минуты Спасибо всем за советы по нивелирующей массе и клею и по проверке качества стяжки. Ещё вопрос по виниловой плитке. Будем ставить двери скрытого монтажа, коробки от них лучше ставить на винил или на стяжку, а потом винил подрезать по контуру профиля луток? Легко он режется?
Хорошо, Николай. Как Вы себе видите подготовку пола в моем случае? Сейчас по полу (бетон) прокинуты коммуникации, черновой стяжки нет. Бригада выходит завтра. Товарищ советует поверх полусухой стяжки пройтись 6-8мм нивелирующей смесью. Мастер, кто делает стяжку, сказал что-то про эпоксидку. Говорит, что тонкая стяжка поверх черновой может трещать как раз из-за разницы в прочности (100 против 150-200). В т.ч., волнует вопрос, где будет ноль пола.
Всем привет, спрошу здесь у знатоков. Планирую укладывать Винилам беззамковый. Сейчас будут заливать машинную стяжку полусухую, говорят, что будут минимальные перепады уровня, пару мм по комнате к углам, и что этого будет достаточно для укладки виниловой плитки. Нужно ли потом дополнительно чем-то заливать по стяжке? Нивелирующей смесью? Как будет правильно?
Примерно об этом спрашивал
Понравилось исполнение и миниатюрность. Да, не дешево. Но после итальянцев все будет дешево ) Смотрели в салоне австрийский вариант, ну прямо громоздко((( Плюс еще какие-то стоечки для трека, т.е. отстоит от плоскости. Может, есть какие варианты с аккуратным профилем?
Привет всем. Как можно обойтись малой кровью: стоят самые дешевые окна Roto (4 серия), можно ли сделать автозакрывание и открывание этих окон, не меняя створку на фирменную с подъемником?
Всем привет. Вопрос к знатокам по освещению. Кто сталкивался с освещением Viabizzuno? А именно с их микротрассами и светильниками? Идея очень понравилась, но не цена ( Есть ли приличные аналоги подешевле?
Всем привет! Я Алексей, г. Киев. Купили таунхаус в Ирпене, сейчас занимаюсь переделкой и доделкой за строителями, впереди ремонт. Много вопросов, тк опыта нет, буду читать)
