Plushkin
342 -
Усі публікації користувача Plushkin
Слова "нормальный исполнитель" и "закупить необходимый инструмент и краску" не должны находиться в одном предложении. Нормальный исполнитель использует свой инструмент и чаще работает своими красками (каждая краска требует своего подхода все таки)
Для рваного камня топимо ці закладні вглиб, а вже після кладки пропилюємо вертикальний паз на ширину труби, вставляємо туди профільну трубу і кріпимо - і міцно і не залишається щілин. Але роботи чималенько і працювати треба акуратно.
- 47 відповідей
- ворота
- столбы для ворот
- (та ще 1)
Ми робили так. Кирпич запилюється, закладна утоплюється. Складніше, ніж просто покласти, але красиво.
- 47 відповідей
- 2
- ворота
- столбы для ворот
- (та ще 1)
Діло гарне. Але двигун готовий краще теж не брати. Зібрати його самому не так вже й важко, зате будете впевнені в його надійності й потужності, та й переплачувати не доведеться. Плюс Ви зможете підігнати розмір двигуна під Ваші потреби.
Не часто, але буває. Найкращий захист - зробити сітку непривабливою для злодія. Для цього : 1. Беруть тонку сітку 2. Беруть неоцинковану сітку 3. Мастять низ сітки будь-якою мазутою, мастилом, да хоч навозом - Вам (якщо ми розглядаємо дачу) різниця невелика, а красти нецікаво - брудно, продати важко... Звичайно, якщо прийшли з метою напаскудити саме Вам, то ніщо не врятує, поріжуть і покинуть, але це вже виняток.
Здравствуйте. Попробую изложить свое скромное мнение. Более полно выполнить пункты 1 и 2 плюс "красиво" (хотя фломастеры, как мы помним, все разные) - лучше рабица. Новомодная с завитыми кончиками и отпугнет и преградит. При ячейке 40-55 (кому как финансы позволяют) и красиво, и ни кот ни курица не пройдет. А вот если сделать упор на экономию - да, казачка. 150/15/15, 160/15/15 - городил пару заборов именно от птицы - клиенты довольны. Хотя, если денег хватает - возьмите чуть погуще - хуже не будет. Тут больше зависит от настырности птички или пса. Если животное совсем наглое - ставьте рабицу - точно не пролезет сквозь ячейку. Основное, на чем тут стоит экономить - столбы. Мы тянем казачку через 5 метров, хотя пишут и 7 и 10 метров между столбами - так пока не пробовал. В Вашем случае 60 столбов - а ведь экономятся не только столбы, а и их монтаж. Угловые (а если большой пролет, то и каждые 50, к примеру, метров) надо покрепче и бетонировать основательно, а остальные промежуточные можно вкопать на 50-60 см и хорошенько утрамбовать. На точность бетонирования внимания не обращал обычно - мы ее сращиваем внахлест и тянем все сразу. Запускать вьюнки - думаю не очень хорошо для сетки. Коррозия под листиками , засохшими стеблями будет идти однозначно быстрее, чем без них (а они неплохо цепляются за узелки). Тут выбирайте, что Вам важнее - красота или долговечность. Допустим 15 лет без вьюнков или 10 с вьюнками (образно). В годах не подскажу, 10 лет еще не наблюдаю. 3-5 вижу, стоит и пока все нормально. По цене в личку сброшу.
Отож бо, а ще вчора в Алютеха Найс був "найкращою автоматикою в світі"... Нині Комунело - "найкраща автоматика в світі". Що в них буде завтра - вони й самі не знають мабуть. Ставимо Каме й не морочимо собі голову.
Да ладно вам, не мучайте людину. 100 грн. Якщо підищеної якості, то сто піісят
Как Ваша мешалка ? Получается ли в ней большой замес (на мешок цемента) ? Сколько она сама весит ? Довольны ли Вы приобретением ?
Сварка, саморезы, болты, шпильки. Да в конце концов приклеить или проволокой прикрутить. Металл крепить проще, чем кирпич - способов то побольше. Вы уточните Ваш вопрос - что именно Вас в сварке не устраивает или какие требования к крепежу ?
Сегодня купил и установил себе такой вот "сарай" 4,50*2,20
Если в ворота никто и никогда въезжать не будет, рассмотрите вариант из двух несимметричных створок (например 2,10 и 90 см). Высота малой створки 180, например, а большая буквой "Г" нависает над ней и опирается на второй столб. Так у Вас будет удобная калитка без порога и в то же время - ворота. Фиксация большой створки сверху за столб калитки, а снизу - в землю . Получается довольно жестко. Не стандартно, но практично.
Видимость то да. Проблема попасть лучом в столб, ведь пока я не навел именно на столб - точка где-то в воздухе и естественно я ее не вижу. Надо наверное все таки штатив или подставку какую, чтобы рулетка на ней лежала и плавно ее поворачивать. Руки то поутру обычно трясутся после удачного монтажа. :D
Господа форумчане, подскажите, как мерять днем на расстояние 40м. Видно так далеко не очень, если бы на стену, то еще ладно, а если навести надо на столб (ну или даже лист бумаги в руках у помощника)... В голову пришло только, что надо соорудить подставку к рулетке и присобачить к ней прицел (оптика в принципе есть, но громоздко ведь)
Приобрел на днях с помощью форумчанина vitalik_z13 ADA Armo 2D c приемничком. Хотел именно защищенный - наошупь таким он и является. Виталик, спасибо. Помимо цены как для форумчанина, приятно было получить бесплатную доставку и очки в подарок (нежданчик). Вот это я понимаю сервис. Включил, померял пару раз на улице. Весьма неожиданно всплыли проблемы с поверкой прибора. Когда его крутишь вокруг своей оси (чтоб и сзади и спереди себя метки поставить, а потом перенести и повторить) - надо на идеально ровном по уровню основанию крутить. Я сперва на штативе крутанул - на 15м пару см вышло погрешности. Подровнял штатив- полсантиметра. Потом уже на столе проверял - вроде нормально. Тренироваться мне еще надо, короче.
- 1 782 відповіді
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
Панове, дякую за розвиток і підтримку цієй теми. Я тепер теж початковий мілковод. Приіхав зі Львова мій комплект 2704+2753 на 5А акумах. Могутній. Важкий. Доповідаю по зарядці. Відніс своїм майстрам схему перерізання доріжки і заміни варістора. Розібрали, вивчили плату. Сказали, що працювати буде, але замість подвйного запасу виробника, я отримаю плату, яка буде працювати на межі своєї потужності, що не є гуд - особливо десь колись взимку при поганій напрузі тощо. Відмовилися різати і підібрали мені трансформатор. До речі. На дрелі патрон затисається рукою. Яка ваша думка - можна крутити рукою. А можна тримати рукою і натиснути на гашетку (швидко). Оцей варіант "швидко" не розвалить патрон швидше, ніж потрібно ? Старий шурик таке витримав, але мені оце здається, що нагрузка з ривка там значно вища ніж просто рукою крутити. І порадьте гарні біти на 8мм (для кровельного саморіза), бо в мене ударна макіта вічно трощить в них магніти, а 2753 також ударний.
Надежность там несравнимая, но сломать можно и то и то. Срок службы пожалуй +- одинаковый. По 200грн метр это без фундамента будет, просто столбы и плиты. Не всем нравится бетонный забор, а то бы только ими и городились - пожалуй самый дешевый вариант (из непрозрачных).
Ні, там 2604 + 2653 і акумулятори 4-ки. я вибрав 2704 + 2753 на 5-ч батареях тут (ссылка устарела) Добавлено через 2 минуты Ви таки праві, мова не йде про зекономити півсотні - а всі, що я знайшов полегше - одразу або не 18 Fuel (не знаю, що воно дає, але тут не раз казалося, що Fuel є Fuel), або не таке швидке. Добавлено через 1 минуту Можливо потім докуплю ще одну зарядку і матиму 2 повноцінних набори - тут такі акумулятори, що й з одним буде нормально.
Не відмовлюся Зважив свій бошик - 1,8кг 2704 важить вже 5 фунтів, це десь 2,3кг. Чималенька різниця. Думаю.
Оце зараз дивлюсь якраз комплект 2753 + 2704 з 5А акумуляторами за 4 сотні. Я ніколи не дивився на ті імпакти, бо дрель універсальніша - бува й свердло вставляю, хоча рідко. А раз він швидший і потужний, то треба подивитися. А як в них реалізована зупинка по зусиллю? В 2704 там трещітка спрацьовує, а тут же її не видно - там якийсь інший механізм ? Добавлено через 9 минут П.С. Подивився відео - там удар іде виявляється. У мене так працює Макіта (від мережі). Закручує гарно, одна біда - в бітах трощить магніти. Не знаю, як з цим боротися.
Дякую за пораду, погляну ще й на слабші (і легші) моделі.
З Різдвом ! Був у мене Бош GSR 12 V, витримав 4 роки - зараз ще крутять батареї, але помирає трещьотка. Пізніше взяв (не вистачає на трьох одного) GSR 1800 Li - виявився заслабий, одна батарея померла через рік, друга вже на підході. Хочеться чогось кращого - саморізи кручу в метал, там швидкість потрібна, у Мілвокі 2704 обіцяють 2000 обертів, а у Боша зазвичай 1600-1700. По потужності тут також все гаразд. Перечитав тему, дивлюсь на ОЛХ Мілвокі , наприклад : (ссылка устарела) Я вірно зрозумів, що їх не дуже підробляють ? Бо бентежить ціна така, як і на ebay, але вже в Україні - дуже вже лячно нарватись на підробку.
