Pashko
35 -
Усі публікації користувача Pashko
Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
Pashko відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Зрозумів. Прокладки до зливного механізму AniPlast окремо є в продажі? (у випадку втрати еластичності прокладку можна буде замінити на аналогічну?) -
Дякую за відповідь. AniPlast - це литовський виробник? Як він по якості деталей в порівнянні з дорожчим чеським AlcaPlast? -
Шановні форумчани, підкажіть, будь ласка, зливний механізм в бачок якого виробника порадите придбати? -
Шановні форумчани, підкажіть непоганого виробника комплекту арматури (впускний механізм + зливний механізм) для унітазу. Бажано з бюджетного сегменту (комплект до 1200грн). Я розумію, що дешева арматура не буде стояти разом з geberit, але все ж... в кожному ціновому сегменті є кращі /надійніші виробники. Надіюсь на ваше розуміння і пораду. -
Дякую за відповідь. Лише хочу уточнити, це точно не якийсь сорт персику або аличі? Це саджанці з Файного саду. Консультанти кажуть, вони не можуть знати що за подарунковий саджанець поклав комплектувальник замовлення... Запитую тому, що від виду дерева залежить місце посадки...
Добрий день, шановні форумчани. Купував саджанці плодових дерев, дали в подарунок ще один саджанець. Всі ті, які я замовляв, мають бірки з назвами сортів. А той подарунковий лише з написом "Подарунок"... Можливо, хтось знає, хоча б який це вид плодового дерева. Буду вам дуже вдячний.
Я так понимаю, желательно найти подводку с внутренним диаметром 13мм, а не 8мм, как для смесителей. У нас и так давление 2-2,5бар, не больше. А Tucai хуже, чем Parigi? Вижу, у них есть подводка TAQ SUPER ACB с оплеткой не из стали, а из какого-то полимера (коррозии не будет на оплетке) -
Мне нужно подключить бойлер под кухонной мойкой. Бойлер на 15л, длина гибкой подводки 30-50см каждая. Не больше. Подводку какого производителя этой сильфонной нержавейки посоветуете приобрести? Kofulso / Ayvaz / Eco-flex / Dispipe... Я так понимаю, они различаются по качеству, и в том числе их фитинги. -
Подскажите, шланги для смесителя какого производителя лучше/надежнее: Tucai или Mateu (возможно, ваш вариант, если он предпочтительней)? Нужны длиной 0,5м. Давление в водопроводе - до 3 бар, частный дом. -
От щита идёт медный кабель сечением 2,5. В эту розетку нужно подключить холодильник, бойлер 2кВт (на 15л) и, может, кухонный комбайн/миксер (и т.п.) С тройником не очень получается. Дело в том, что эту розетку закроет холодильник (будет отстоять 4см от стены, где эта розетка). Поэтому места для маневров с тройником немного...
Да, обьясняю. Одинарный подрозетник. Нужно вместо существующей сдвоенной розетки установить одну розетку под вилку и вывести два кабеля (ремонт оконченый, а ещё одна розетка нужна).
Подскажите, кто знает, есть такие двойные розетки, чтоб одна ее часть была под вилку, а другая - под вывод кабеля?
Да, вроде как, завозится... Есть такой переходной уголок от GF вариант1 и вариант2. Поэтому и спросил об этом параметре.
Мастера своего дела, подскажите ответ на такой вот вопрос. Что имеет меньшую монтажную высоту: уголок 3/4" или переходник 3/4"В-1/2"Н + уголок 1/2". Спрашиваю, потому как не могу найти переходной уголок 3/4"В-1/2"Н от GF, в Патарони уголок 3/4"В-1/2"В такой же высоты, что и обычный уголок 3/4") А также об "американках". Плоские (прокладка) или конусные (кольцо)?
Возобновлю тему. Ситуация такая. Имеется вход ХВС в кухне под мойкой (труба 3/4" металл). Нужно сделать подводку воды к бойлеру (будет установлен в тумбе под мойкой) и смесителю. Планировал вывести трубу вверх по стене на высоту прибл.50-55см и установить тройник (выход воды к смесителю и бойлеру). Но на пути следования этой трубы ХВС есть обратка отопления. Какой трубой ее лучше обойти? ППР или Pex-a? Смотрю, на форумах дискуссии, что лучше из этих труб..возможно, из перевесом в сторону Pex-a. И еще. Я так понимаю, эту вертикальную магистраль ХВС лучше вести примерно тем же диаметром трубы (3/4"), а уже тройник устанавливать 1/2-3/4-1/2?
Кто-то может предложить хорошую цену на смесители фирмы Teka? В частности, интересует смеситель ARK 938 (239381210)
Может, есть отзывы реальных владельцев маленьких бойлеров Tesy Bilight Compact GCU 1515 L52 RC и Atlantic ONDEO+ SWH 15U M-3? По характеристиках они похожи (если не брать во внимание мощность тэна/время нагрева). Годовое потребление электроэнергии почти одинаковое (571кВтч/год в Tesy и 566кВтч/год у Atlantic, на энергетич.этикетках такая информация). Возможно, по надежности кто-то из этих производителей лучше...
