mrlacusta
    13
Про mrlacusta
  • День народження 21.03.85
  • Имя
    Артем
  • Откуда
    Киев
mrlacusta's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • Начало популярности
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
3
  1. Дешевше клей Сeresit cm 117 під гребінку та цпс,,,,
  2. Попробовал на цементно-известковую от Церезит в 25мм слой на сетку отходит,,,вот психану и сделаю на клей с цпс
  3. А можна на бетонную стен нанести контактный слой см 117 а сверху цементно-известковой штукатуркой?
  4. На кухне стена воздуховода имеет уклон на себя 2 см Чем выровнять под плитку?Взял цементно-известковую смесь,но она не вызывает доверия на прочность,,, Я думаю, нанести контактный слой клея см 117 под гребенку + раствор цемента м 400 1/5
  5. По цене и качеству СМ 117 мне нравится !
  6. Подскажите какой фирмы купить старт штукатурку слой в 1 см в Мурленах и Епицентрах Киева Альба,Кнауф,Полимини?
  7. Помогите выбрать сетевую УШМ на 125 с регулятором оборотов для запила плитки по 45 град до 150 евро
  8. Тему можно закрывать все сделал без порога с уклоном в 1 градус,, все получилось
  9. нужен пылесос со стаканом а не фильтром
  10. Посоветуйте быстрозажимной,сетевой чтоб и в керамогратните мог отверстие сделать легко Мне для сборки кухни в основно но и по плитке иногда
  11. Сделал новую стяжку +плитку до этого был линолеум, но теперь перепад пола в коридоре на 3,6 м =12 мм. Хочу сделать с уклоном 2-3 мм на 1 м или с порогом но без уклона ?
  12. Лучше перфоратора только лопата 🙂или (Миксер )
