Andrey83
60 -
Andrey83's Achievements
6
Гребенка уже смонтирована и трубы отопления уже залиты стяжкой и положена плитка, просто сложилась такая ситуация что уже 2 насоса ТП ломались, проработав по несколько дней. Монтажники после первого раза насос поменяли, после второго сказали что вероятно у меня что-то с напряжением. Вот я и подумал может они что намудрили с ТП. Фото №1 до запуска системы после монтажа. Фото №2 в данный момент, после заливки стяжки. Просмотрев фото труб подачи от котла до гребенки я указал красной стрелкой подачу в гребенке. С момента монтажа и до момента запуска прошло около года. Монтаж и запуск делала одна и та же контора но разные люди.
У меня вариант 3
Байпас закрыть полностью при запуске?
Скажите пожалуйста может ли поломаться насос при вар2
Подскажите пожалуйста какой из вариантов правильный (предположительно вар1), и что может быть при неправильном подключении (например выйти из строя насос). Желтой стрелочкой показано направление стрелочки на насосе.
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Andrey83 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Подскажите пожалуйста, при заделке стыка гипсокартонного потолка и оштукатуренной стены, в случае когда будут багеты нужно клеить бумагу или ленту на потолок и стену или просто зашпеклевать зазор. -
Дом новый только что закончили крутить гипсокартон. и еще вопрос подготовка основания под обои и покраску должна быть одинакова?
Что лучше покраска или обои на гипсокартонный потолок. Кто какой вариант применял. какая краска или обои?
Фирма Андрея мне тоже делала систему отопления и ГВС. где то неделю назад запустили. Ничего плохого сказать не могу. Правда система отопления еще не проработала зимой, но надеюсь все будет нормально. Думаю ts3 можно отнести в БС.
В интернете есть куча инфы. Сам сейчас пытаюсь сделать.
