Dentist_kh
27 -
Усі публікації користувача Dentist_kh
Фотографий нет , но я видел как наносили. Сначала проходили первым слоем, после его нанесения на пенопласт утапливали сетку и стирали еее в него. Потом наносили второй слой. Но это все делали без провило, и как эта вся штукатурка высохла на первой стене , я мастерам сказал, что все неровно прям видны контуры всех листов пенопласта. Мастер мне сказал не переживай нанесу барашек он все скроет, а по факту почти все осталось как и было.
А Клей сразу на краску? Чтобы я знал , чтобы опять не накосячили
Сейчас чтобы исправить сверху получается надо наносить как с нуля на пенопласт делали?
Пенопласт просто подштукатурили с закладкой сетки без правило. Теперь я так понимаю т.к. ровно не подготовили под барашек теперь прийдется по нему ровнять и заново наносить?
Добрый день. Подскажите сделали утепление пенопластом, когда его заармировали все стены были не ровные, я сказал мастеру , что все стены не ровные, на что он мне ответил, что когда сделают барашек все будет ровное. Теперь наблюдаю вот такую ситуацию , я так понимаю просто испортили материал. И такое наблюдается на всех стенах пока на стену светит солнце при любом угле.
Добрый день. Подскажите сделали утепление пенопластом, когда его заармировали все стены были не ровные, я сказал мастеру , что все стены не ровные, на что он мне ответил, что когда сделают барашек все будет ровное. Теперь наблюдаю вот такую ситуацию , я так понимаю просто испортили материал, за работу ещё не платил. И такое наблюдается на всех стенах. Мастер говорит , что это нормально.
Добрый вечер,подскажите. Котёл стоит электро ограничен на 6квт, стоит программатор днём на 21градус , ночь 23 градуса с 23до 7 утра. Второй этаж радиаторы, первый радиаторы+ тёплый пол, но в начале марта перекрыл пол. Так как сейчас днём тепло, а ночью холодает, котёл включается только ночью и за ночь на втором этаже поднимает до 24-25 градусов , а на первом 22—23, но в зале на первом этаже поднимает до 21 градуса возможно радиаторов не хватает, и я открыл контур тёплого пола только в зале( стоит коллектор со смесительным узлом с насосом и термоголовкой на ней выставлено 35с). Но так получается, т.к. котёл днём не включается, пол каждый раз как с нуля прогревается за ночь до 22—23 градусов и опять день стоит и остывает до начальных 20.5 градусов. То есть сейчас дом топится только 8часов в сутки, и потом 16 часов стоит отключённое отопление. Получается включение пола только забирает энергию и нечего не греет за ночь, он только под утро начинает греть т.к. набирает 23 градуса пол. Подскажите тёплый пол эффективен только когда постоянно работает котёл?
Просто получается углы дома не заполнятся, т.к. там не воздушной прослойки. А и заполнолнЕтся ли полноценно вся воздушная прослойка, много ли остаётся пустот? И реальная цена заполнения м2 не подскажете? Нашёл в Харькове говорят в районе 150-170грн м2, в зависимости от кладки и сколько сколько под каким давлением зайдет
Добрый день, подскажите пожалуйста. Дом строился давно15 лет назад , стена : в 0.5 облицовочный кирпич воздушная прослойка 1 красный кирпич 50мм вата 45 плотности 50мм пустота и далее зашито гипсом Дом строили 15лет назад потом стоял, когда начали делать ремонт 4 года назад, т.к. воздушну прослойку ни чем не заполнили было решено утеплить внутри стены ватой, чтобы не закрывать облицовочный кирпич. Теперь стал вопрос в утеплении стен, интересует вариант заполнения воздушной прослойки, нашёл заполняют жидким пенопластом, у кого был такой опыт? Не токсично ли это, а то потом ее же не вытащишь от туда( или только снаружи ватой утеплять?
Честно сам удивился , что после этой переделки котёл быстро разжегся, может потому-что у меня труба 12 м в высоту? Вроде 180мм в утеплителе
На днях переделал ТТ котёл, какая раз стукнули морозы решил испытать мою переделку, теперь горит реально на 30-40% больше, и температуры набирает очень быстро и держится на 60С подачи идеально. Фото До и после прилагаю))
Добрый день. Отапливаемых -279кв.м, сейчас топиться электрокотлом. Но когда только делали ремонт в доме были условия только для постановки ТТ котла, по рекомендации во многих магазинах купил Protech Eco long 25квт, спрашивал везде говорил , что в этой ценолвой будет гореть дольше всего. Реально на одной загрузке горел до 6-8часов. Но стоители мне тогда говорили , что надо было брать верхнего горения он бы горел почти в два раза дольше. Просто все соседи топят в осном газа м и электрон, сравнить не с чем. У меня реально после 2-3 загрузок в день целое ведро золы, знакомый говорит , что у него ведро золы раз в месяц собирается. А строитель говорил , что на другом объекте еще с большей квадратурой котел верхнего горения тоже на 25квт горит целый день Реально плохой котел? И реально котел верхнего горения горел бы намного дольше котла нижнего горения? спасибо
А по моему фото правильно система собрана?
То , то я в свези с первым запуском не разобрался) теперь разобрался ) закрываем, спасибо
Я так понимаю в коллекторе в нижнем тройнике под насосом стоит обратный клапан, т.к с выкл насосом подача все равно идёт наверх , на прямую в обратку не идёт!
Добрый вечер. Вопрос в следующем, почему когда не включаю насос на тёплом полу по моей схеме подключения нужно давать более высокую температуру на пол , чем когда насос выключен. Пол одинаково прогревается по всему полу , что с насосом тёплого пола, что без. Но когда его не включаю расход котла падает. То есть получается за счёт подмеса с вкл насосом он его не может достаточно прогреть, и мне приходится ставить 45-50С на термоголовке , а с выкл насосом 35С. Фото прилагаю.
Пол утеплил с подвала экструдированным полистиролом 50мм, теперь пол не отдаёт тепло в подвал. После утепления пол по температуре теперь всегда как и температура в помещении(в комнате 19 и пол 18.8-19, в одной комнате где больше наружных стен 17-18 и пол такой-же
На втором этаже тепло, больше вопрос за стены) Добавлено через 3 минуты Прочитать, что можно утеплить воздушную прослойку после облицовочного кирпича, наполнением ее пенополиуретаном. У кого ты был опыт заполнения готовой стены.)
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Дом 11х12, полуподвал(отделён от дома, утеплив потолок экструдированным полистиролом), 1этаж потолки 3м, второй этаж под крышей. Стена: 0.5 облицовочный кирпич, 50—100мм воздушная прослойка(ничем не заполнили), в один красный царский кирпич, 50мм вата 135кг/м, 50мм пустота и гипсокартон. Крыша: битумная черепица, утеплена 100мм вата 135кг/м. Отопление радиаторы+ тёплый пол(1 этаж). Стоит электрокотел на 18квт. При ограничении электрокотел до 6квт, на одних радиаторах, при -2-0 на улице, выдаёт в районе 41-43 градусов на подачей 36—37 на обратке. При это на втором этаже 21—22 градуса, на первом 17-19гралусов. Дом строили 15лет назад потом стоял, когда начали делать ремонт 4 года назад, т.к. воздушну прослойку ни чем не заполнили было решено утеплить внутри стены ватой, чтобы не закрывать облицовочный кирпич. Но когда ветер и сильные минуса -10-20 конечно первый этаж остывает. Мне сказали , что надо утеплять с наружи дом, т.к. в 1.5 кирпича + воздушная прослойка ещё больше охлаждает дом, а внутри утепление ватой не работает как надо. Как лучше сделать? Заказать проверку тепловизором и потом уже думать? Утеплять лучше ватой, а то пугают что пенопласт рассыпается чем 10лет и мыши могут целые тунели в нем проделать?
