304 -
KrotikMC's Achievements
Форумчанин (4/13)
65
jenniferkuyt підписався на KrotikMC
оо, привет! и я послушаю) тоже ищем плитку и мастеров толковых!...
Предлагаю высоковорсные турецкие ковры КЛАССА-ЛЮКС! (Shaggy 3D)
KrotikMC відповів у розділі Iнші товари
Лот 10 продан также! кто на этапе подбора ковра - обращайтесь!! -
спасибо большое за ответы и советы!! о варианте с лагами думаю тоже...смущает то, что они подвержены гниению (про пропитки и антисептики знаю), и то, что со временем они могут скрипеть... прошу разбить мои представления! если это не так!...хотя у меня в доме в комнате над гаражем сделали лаги+минвата, осб, ламинат - 3 года, и все отлично, но это ж не 30 лет... To Propeller: за схему укладки лаг слоями перпендикулярно друг другу, отдельное спасибо! если остановлюсь на лагах - то будем делать только так! и так есть 3 варианта: 1) Выравнивание плит тонкой стяжкой, 5 см экструдер, поверх стяжка 5-7см, полдожка, ламинат. 2) Выравнивание плит тонкой стяжкой, 10 см экструдер, осб, полдожка, ламинат. 3) Выравнивание плит тонкой стяжкой, лаги с экструдером или минватой 5+5см, осб, полдожка, ламинат. Очень прошу подскажите какой вариант считаете лучшим?? и про выравнивающую стяжку прям на плиты: она будет толщиной около 1-3 см, где-то меньше, где-то больше...ее по маякам надо делать? просто не представляю такую тонкую и по маякам.
тоесть вы тоже считаете, что на плиты перекрытия можно сделать минимальную стяжку для выравнивания уровня, далее экструдер, далее осб и ламинат!?...такой вариант мне бы очень понравился! осб и экструдер надо чем то крепить или просто класть поверх друг друга??
Понимаю, что изоляция правильнее работает, когда она снаружи...но паркинг не наш) и поэтому утеплить его потолок точно не получится))...мне же надо получить маскимальную теплоизоляцию от него. мне в любом случае, даже под стяжку, надо было бы кидать как минимум 5 см экструдера, потом стяжку, потом ламинат... вот объясните роль стяжки в моем случае - она просто играет роль твердого основания под ламинатом?? не могу понять какой смысл ее делать если можно добиться твердости экструдером и осб? я понимаю, что просто следать стяжку в квартире, если ее там нету и если все поголовно ее делают - но для того и существует форум, чтоб попробовать понять технический смысл своих действий, что я и пытаюсь сделать. если рассуждать что экструдер продавиться полностью или локально под осб и ламинатом, тогда бы он под стяжкой быстрее продавился и она бы просто осыпалась вниз - правильно?
Спасибо за ответы! To Macтерок: спасибо большое, видео ваше просмотрела, про состав смеси прочитала...тему поищу -пересмотрю фото...то есть стяжку вы рекомендуете сделать прям на плиты настолько тонкой, чтоб она смогла выровнять основание - а далее 10 см экструдера и фанера/обс и ламинат...правильно? То Romb: Объясню какой интерес: хочется иметь хорошее утепление пола т. к. под низом паркинги неотапливаемые. 10 см экструдер - теплоизолятор, стяжка - нет, вот и пытаюсь разобраться можно ли обойтись без нее. To w.kos: чем крепить фанеру или осб - не задумывалась..а вообще думаете надо крепить, если она будет застилать всю площадь пола??...если все же надо - наверное есть такие длинные дюбеля, чтоб достать до плиты?. и почему вы думаете, что пирог прогнется???
спасибо за ответ! тоесть если все таки допустить, что основание (плиты) ровные, то вариант без тяжки имеет право на существование и долговечную комфортную экспллуатацию?? меня волнует вопрос - экструдер же не должен просесть что-ли? его же и под стяжку кладут...рассматривала вариант по лагам, но не хочется потом скрипучести или др. проблем и лишних затрат... ...еще вопрос - если плиты уложены не идеально - можно экструдер на них не просто уложить, а приклееть смесью для наклейки экструдера и ее слоем выровнять основание? что это заморочки - я понимаю, интерисует конечный результат -он имеет право на жизнь? перепады ориентировочно до 0,5-1 см....слой ЭППС хочу 10 см. и плотности 35 хватит?...если кто считает, что я задумала дурость- говорите прямо!
ну если его как подложку используют, то наверное запах не такой ужасающий...а серьезньо - сейчас как раз себе цоколь утепляем им, запаха не наблюдается, просто плотность очень приличная, плюс в плане тепла - вроде разумнее чем стяжку лить, интерисует вопрос долговечности! и может кто-то такое делал??? в доме на втором этаже поврех плит стяжку лили - хотя еще тогда закрадывался вопрос о ее необходимости.
ЛОТ 12_Разводы_бежевый Очень эффектный эксклюзивный ковер! Фабричный, производство Турция! SHAGGY 3D (под разным освещением и разным углом изменяется насыщенность оттенков), который украсит любой интерьер! Высокий и средний ворс, плотная структура, качественно изготовлен! Разные цвета имеют разную структуру - видно на фото. На Украине таких мало! Ковер только приехал со Стамбула! Прост в уходе, по нему приятно ходить, и детям понравится на нем сидеть и играть)! размер 2,0 х 2,9м! - устойчив к ультрафиолету; - антибактериальное покрытие; - не электризуется и не притягивает пыль! Будите в восторге от покупки! В салонах стоимость подобного ковра гораздо выше!!! Моя цена 8100 грн. далее уточняем т. к. курс растет. Смотрите остальные ковры! порадуйте себя прекрасной покупкой! -
Всем добрый день! Делаем ремонт в квартире в новострое. Очень нужен совет! Квартира на 2-м этаже, под низом паркинг. Стяжки пока нету. Появилась мысль в комнатах, где будет ламинат стяжку не делать вообще, постелить на плиту перекрытия 10 см экструдера, потом или сразу ламинат или ОСБ под низ, и потом подложка и ламинат. подскажите знающие, или возможен такой вариант?? В ванной, санузле и коридоре планируется питка и водяные теплые полы - там классический вариант: экструдер, трубы ТП, стяжка, плитка. буду ооочень благодарна!!
ЛОТ 11_Разводы_серый Продаю потрясающий эксклюзивный ковер! Фабричный, производство Турция! SHAGGY 3D (под разным освещением и разным углом изменяется насыщенность оттенков), который украсит любой интерьер! Высокий и средний ворс, плотная структура, качественно изготовлен! Разные цвета имеют разную структуру - видно на фото. На Украине таких мало! Ковер только приехал со Стамбула! Прост в уходе, по нему приятно ходить, и детям понравится на нем сидеть и играть)! размер 2,0 х 2,9м! - устойчив к ультрафиолету; - антибактериальное покрытие; - не электризуется и не притягивает пыль! Будите в восторге от покупки! В салонах стоимость подобного ковра гораздо выше!!! Моя цена 8100 грн. далее уточняем т. к. курс растет. Смотрите остальные ковры! порадуйте себя прекрасной покупкой! -
Не написала подробности: основа - сетка типа фатин (нет необходимости выглаживать после стирки). узор - вышивка гобелен. цвет - светлый крем. фабрика - Brillant. высота - 2,8м. возможна обработка краев и пришивка тесьмы. ну и очень вкусная цена!!! продаю также шикарные турецкие ковры с высоким ворсом Shaggy 3D, и пару классических вариантов. тема с фото вот: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207699
Кто на этапе украшения своего жилья тюялми - предложение для вас! Есть возможность взять шикарные качественные фабричные тюли по очень хорошей цене...предложение действительно до конца января!! 01_гобелен. Цена 380грн/м.п (высота 2,8м)
Доброго всем вечера - вот шикарный вариант: ЛОТ_10_Круги!! Идеальное сочетание красоты и качества!!! - фабричный, производство Турция! - Высокий и средний ворс - до 5,5см! - плотная полупушистая подоснова!! - Кол-во узлов на м.кв.: 310000. - материал 100% полипропилен. - размер 2,0 х 2,9м! - устойчив к ультрафиолету; - антибактериальное покрытие; - не электризуется и не притягивает пыль! В салонах и интернет-магазинах стоимость подобного ковра гораздо выше!!! Продаю за 8400 грн!! Выбираем красоту!!! Выбираем шикарные ковры за прекрасную цену!! -
Для любителей яркости и контраста в интерьере)) + очень актуально в ГОД ПЕТУХА! Великолепный ЛОТ_09_ПАЗЛЫ. - фабричный, производство Турция! - Средний ворс - до 3,5см! - плотная полупушистая подоснова!! - ковер разноструктурный, за счет чего создается 3D эффект! - Кол-во узлов на м.кв.: 300000. - материал 100% полипропилен. - размер 2,0 х 2,9м! - устойчив к ультрафиолету; - антибактериальное покрытие; - не электризуется и не притягивает пыль! - если одним словом - супер качественная и эффектная вещь!!! Немного истории: SHAGGY 3D - это новая серия элитных ковров с разнообразным дизайном и непревзойденным качеством. Ковры имеют антибактериальную структуру, которая не позволяет образовываться бактериям. Также, эти ковры сделаны по специальным технологиям, которые обеспечивают мощную защиту от плесени, грибков и микроскопических клещей. 99% Эффективность анти грибковых и антибактериальных свойств ковров была одобрена в EKOTEKS и T.E.C. Эти ковры очень плотные, не втаптываются, а также легко чистятся....то, что легко чистятся сегодня в очередной раз проверено ванишем для ковров игубкой на своем экземпляре)) Стоимость 7950 грн! (актуальность цены уточняем!!)
