56 -
Усі публікації користувача stpuh
Ост що пише китаєць Sir, after communicating with the technical department, we understand: 26 settings - fast charging voltage just let the inverter charge the battery with this voltage value, the battery voltage cannot reach this value. 27 settings - the floating charge voltage is equivalent to the voltage value of the battery when it is fully charged, only this value can charge the battery to the corresponding set voltage value. So from their point of view the inverter is functioning normally and there is no need to update the firmware, and it should be the situation even if it is updated. Хтось може це розтлумачити?
Доброго дня. З'ясував що мій інвертор POW-HVM4.2M-24V не заряджає до напруги вказаній у пункті налаштувань 26 Bulk charging voltage(28.4в.). Заряд йде до напруги вказаній у пункті меню 27 floating charging voltage(27.2в.). Налаштування типу акамулятора в пункті меню 5 обрано USE. Розряджав акамулятор до 26.3в. потім він заряджається до 27.2в. і відключає заряд. Допоможіть, що з цим робити?
Під час генерації вище 800ват включається обдув і майже постійно працює, хоть і покази температур низькі, а так працює норм, при зникнені мережі генерацію знижує до рівня споживання, було по хаті споживання ват 200 він тримав 200 включився глибинний насос підскочило споживання до 900 він підняв до 900 скачка напруги не було, шустринько все робить. Порівняти виробіток між моїм мереживним інвертором sma і цим ще не можу так як у нас сонця майже нема, в генерацію цей стає швидше за мережевого. Для генерації не забудьте включити режим гібрид у пункті 37 та у пункті 38 поставити всі 16 ампер, у цьому пункті обмежується генерація чим менше ампер ставите тим менше з поля він бере (зрізає).
Доброго дня, маю питання по роботі інвертора у мене POW-HVM4.2M-24V прошивка UI 21 12, тільки но підключив до мережі акб ще нема, сонячні панелі ще не підключив, включаю його запускає кулери роблять вони секунд 30 і виключаються підключаю нагрузку 1-2 кВт. і кулири не включаються, чайник закипів а вони не включились, то так має бути у режимі байпасу без акб і панелей? Температуру в середені показує верхнє 20 а нижнє 31 градуси.
