50 -
Олег
Донецк
WOTER07's Achievements
9
В этой автоматике насос выключается от датчика протока, т.е через 15-30 сек. после прекращения водоразбора. Включается по давлению стандартно установленное 1.5bar. не знаю как в данном девайсе, но во многих оно регулируется. И одновременно блок служит защитой от сухого хода, нет протока насос не включится. Но при закрытых кранах у Вас будет максимальное давление которое может выдать насос.
На Щорса есть три конторы Н2О, Аквацентр, Империя воды в какой именно Вы были. Если осталась проблемма позвоните мне 095 20 17 886 попытаемся решить не дорого и качественно.
100% правильно. Надёжное заземление препятствует электрохимической корозии. Были случаи когда насос выходил из строя в течении 7ми месяцев. После устройства правильного заземления такой же тип насоса работает уже 5лет. И любой сервис центр может отказать в гарантии при отсутствии подключения к заземлению.
Можем предложить установку отчистки сточных вод от ASIO-UKRAINE аналогичную Envi-pur по цене 7400 +10% монтаж. Подробнее на www.asio.com.ua/. Вопросы в личку.
А почему именно колодец а не скважина? Скважина по всем параметрам лучше, хотя и дороже.
Помогите с настройкой клапана WS1CI
WOTER07 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Это ошибка двигателя привода, т.е двигатель не может найти рабочее положение. Попробуйте отключить блок питания от сети, и на 60 сек вытащить штекер питания на плате клапана, этим Вы сбросите все ошибки. Если не поможет пишите будем разбираться дальше. -
С9 до 18 Желательно привозить в понедельник или во вторник результаты через 4 дня.
Анализ воды по 20 основным показателям лабораторным методом 150грн. Нужно не мение 1.5 литра воды набирается с предварительно прокачаной системы (5-15минут) в чистую ёмкость предварительно промытую этой же водой, закрывается крышкой так чтобы в ёмкости не остовалось воздуха и чем быстрей привезёте (в тёмном пакете) тем точнее будет анализ но не болше чем 8 часов.
Если есть время подъедте на Щорса 10 магазин Империя воды. или позвоните мне 095 20 17 886 зделаем анализ и посмотрим варианты по очистке.
Из скважины, по количеству солей жесткости, вода будет не лучще Вашей из колодца но плюс в том что состав воды будет постоянным и не будет изменятся во времени это важно для подбора систем очистки воды. Если интересно могу порекомендовать Донецкую компанию по бурению скважин.
Фильтр на питьевую воду под мойкой
Идеальное давление в мембранном модуле 6атм. ставте насос и будет Вам счастье. Если Вы посмотрите сколько воды уходит в дренаж при очистке 4.5 литров,при Вашем давлении, то очень удивитесь, и кстати промывали ли вы картридж с гранулированым углём?
