Crs
    106
  • Имя
    Ростислав
  • Откуда
    Киев
Crs's Achievements
Активный участник
Активный участник (5/13)
  • Популярность
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
122
  1. Оце гарячі люди. В будинку +10, а вони опалення відключають.
  2. А сусід про це знає?🙂 Сьогодні вранці було -4
  3. Извините, не хотел ничего отвечать, но не удержался🙂 Ну нельзя же строить котельную, не решив остальных вопросов. Форс-мажор прошел, можно спокойно считать и планировать. У вас есть место под пристройку с ТТ, ТА и баком для воды, но вам негде ханить дрова (пелеты). Вы планируете топить ветками? Так можно же посчитать сколько нужно веток, чтобы согреть хотя бы ваш ТА на тонну и с какой скоростью их нужно подбрасывать. Также можно посчитать сколько баллонов с газом нужно для отопления и как часто их заправлять. И где заправлять. И где хранить и подключать без риска, что они разнесут полдома. Я с 2022 года откладывал. Мне ни один вариант не нравится. И денег жалко. Просто в этом году реально приперло. Отдельное спасибо Сергею Виноградову (Сергей 31), который еще в 2022 году помог разобраться. И за его котельную, где не пришлось ничего переделывать.
  4. Так це зараз. Шалений попит. Приходьте в квітні-травні.
  5. Можно я дам совет из своего опыта. Фактически стоит задача сделать аварийное отопление. Рассмотрите вопрос установки такой штуки без всяких пристроек. lafat.com.ua/ru/pelletnye-kotly/pelletnye-kotly-seriya-edge/ 10 кВт будет вполне достаточно. Места занимает мало, сам запускается и сам гаснет. Минимальный уход. Единственный недостаток - бункер маловат. На один мешок 15 кг. Ну и от генератора не хочет работать.
  6. Від'єднали два тоненьких провода на вхідній колодці і підключили їх до стабілізатора?
  7. На жаль, сім'я теплолюбива. Тому вирішили не економити. Трошки заздрю вам, що +19-20 вистачає. Сонце нема що накопичувати - якщо сонце є, то це десь 14-15 кВт за день, а якщо хмари, то 2-3. За грудень вийшло біля 100 кВт від сонця.
  8. З Новим роком! Клята русня таки примусила перевірити автономність будинка - дві доби без світла. За дві доби світло було три години з напругою 145-150В, тому фактично його не було. Коротко: будинок 120 кв.м, тепловтрати 5 кВт при -22, все на електриці, газу немає. З опалення - котел Протерм 9, ТН повітря-повітря 7,5 кВт (споживання 1,8 кВт). З генерації панелі 7 кВт і бензинка на 5 кВт, АКБ на 7 кВт. Ці дві доби жили на генераторі, панелі дали копійки. Генератор запускався вранці годин на 7-8 годин, потім ввечері на 3-4. Тепловий насос тільки вдень, коли тепліше. В будинку підтримувалося 23+ градуси. Жити можна, але дорого - за дві доби витрати дві каністри бензину.
  9. Їх станції ще autocharge підтримують. Подивіться в додатку "Профіль"-"Методи авторизації". Там може бути прописана ваши машина. Повзунок вправо - autocharge активно, вліво - неактивно. Тоді можно просто кабель підключати і все.
  10. Ні, у мене споживання будника в районі 600-700 (кіловат 200+ тільки бойлер з рециркуляцією). В зимовий період бойлер гріється від тена. ТН тільки на опалення.
  11. Підсумки опалювального сезону з ТК в порівнянні з електрокотлом. Будинок 120 кв, тепловтрати при -22 близько 5 кВт (без інсоляції). Температура в будинку 24+. Все на електриці. Встановлені ЕК 9 кВт та ТН 1,8 кВт, який дає 7,5 кВт при +7 та 5,5 кВт при 0. Нижче порівняння загольного енегроспоживання будинка в кВт сезону 2023-2024 з ЕК і сезону 2024-2025 з ТН. 2023-2024 2024-2025 жовтень 1192 731 листопад 1683 1032 грудень 2190 1262 січень 2387 1212 лютий 1909 1437 (8 ночей працював ЕК) березень 1832 1044
  12. У мене генератор в сараї. Тому схема підключення така. Перед інвертором окремий вимикач на генератор. Одівся, пішов завів генератор, прийшов, роздівся, помив руки. Як раз за цей час генератор прогрівся. Включив тумблер. Виключаю в зворотньому порядку - даю час генератору охолонути. З приводу повторного підключення. Пробував запустити тепловий насос 1.8 кВт від генератора 5 кВт. Включив ТН і дивився на екран. При запуску компресора відключається генератор і інвертор переключається на АКБ. Ну все, думаю, заглох генератор. Виглянув послухав - ні, торохтить. Почекав трохи - інвертор знову підключив генератор і далі вже працював на ньому. Так що інвертор сам відключає і підключає повторно в залежності від навантаження.
  13. Спробуйте додати навантаження, коли сонце. У мене теж 7 кВт без ЗТ, Бориспільский р-н. Коли сонце, то вмикаю Time of Use + навантаження по черзі (бойлер, тепловий насос тощо). За листопад 192 кВт.
