"Доработка" старого фундамента + плиты во всю длину... как лучше?
oleg8
Уважаемые коллеги!
спасибо всем откликнувшимся на мои предыдущие вопросы - теперь ясно понимаю что нужно делать.
Но, в связи с этим (чем дальше в лес...:smile:) появился ряд важных вопровсов.
В кратце напомню - имеем старый фундамент из керамзитоблоков в нормальном состоянии который нужно доработать:
1. Необходимо заливать доп фундамент под гараж (по длине всего дома) - как лучше его связать со старым фундаментом чтобы выдержал плитные перекрытия ???
Планирую вырыть траншею на глубину "залегания" старого фундамента - связаться с ним по всей высоте арматурой и залить монолит. А сверху связаться общим армопоясом... что скажете?
2. У фундамента есть ненужная мне часть (пристроечка из ФБС на 15 см бетонной подушке) - хочу почти на том же месте сделать другую пристроечку - более капитальную, это будет предбанник перкрытый плитами, - а над ним на 2-м этаже будет кабинет. Учитывая всё это хочу в одном месте разбить блоки, вырыть траншею и залить ещё один доп фундамент. Часть старого фундамента "похороню" внутри нового а из остального сделаю порог.
Собственно вопросы те же, что и по фундаменту гаража - Как лучше??? чтоб выдержал:smile::smile::smile:
3. Как лучше сделать перекрытия 1-го этажа дома - плитой по всей длине коробки (длина 9,5 м) или по две плиты размером короче? Жена хочет чтобы на 1-м этаже была одна большая комната, без перегородок посредине и пр. (кроме сан узла, конечно), поэтому желательно "одной" плитой:smile::smile::smile:.
Прикрепил рисунок -
Cиним цветом - собственно основной фундамент,
Карандаш (пунктир линия) - дополнение к основному фундаменту которое хочу убрать,
Каранадаш (закрашено) планируемые добавки к фундаменту под гараж и крыльцо.
Опять таки, - извиняюсь за стиль изложения, :oops:.
Коллеги! очень нужна Ваша помощь...
В данном вопросе Вам поможет грамотный проектант по месту:beer: Всё остальное - безпредметный базар. Шо толку от советов не видя натуры?
Ок, уже исчу такового... только пока туго:)
Спасибо :beer::beer:
