pr@ktik Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 Всем привет, подскажите где в Киеве продадут и качественно соберут пластиковый фасад для кухни в алюминиевом профиле ? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 А что именно Вы ищите? Бо и я бы хотел найти, как сделать пластик в алюм рамочном сборном профиле. В Zobal, например. А точнее где этот пластик найти? Ведь профиль расчитан на заполнение материалом толщины 4мм - стекло например. А имеющийся в продаже HPL пластик и меет толщину около 1мм и его надо на что-то 3х милиметровое наклеить чтоб получить 4мм. Может быть на ДВП? Если все так как я пердположил, то проблем нет, многие делают рамки, а пластик можно наклеить на ДВП и самому. А есть фасады типа в алюм. профиле (С-образном), наполнением которых служит МДФ плита с наклееным на нее пластиком. Такие делают многие, затрудняюсь вспомнить, но фирма практикует и развитие дилерской сети, и сама делает кухни - название на V начинается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pr@ktik Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 видел кухни "Рода" (так вроде), там фасад именно пластик в сборном профиле, но они фасад отдельно, под заказ, не делают ( Добавлено через 1 час 19 минут А что именно Вы ищите? на V начинается. а кончается как ?:D в вашей галерее есть кухни с глянцевым фасадом в алюм профиле - это что (можно подробнее что, где, почём?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Это стекло с пленкой Аракал (или Оракал) с тыльной стороны. Так как по поводу того, чтоб Вам самому попробовать наклеить HPL пластик на ДВП и заправить потом в алюм профиль (при таком подходе выбор пластиков будет намного шире чем у Роды), а потом рассказать о результате? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pr@ktik Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 А что именно Вы ищите? Бо и я бы хотел найти, как сделать пластик в алюм рамочном сборном профиле. В Zobal, например. А точнее где этот пластик найти? Ведь профиль расчитан на заполнение материалом толщины 4мм - стекло например. А имеющийся в продаже HPL пластик и меет толщину около 1мм и его надо на что-то 3х милиметровое наклеить чтоб получить 4мм. Может быть на ДВП? Если все так как я пердположил, то проблем нет, многие делают рамки, а пластик можно наклеить на ДВП и самому. . А если сложить пластик 1 мм со стеклом 3 мм - и скрепить (идеи как скрепить есть) получиться, как думаете ? Добавлено через 1 минуту Это стекло с пленкой Аракал (или Оракал) с тыльной стороны. Это наверное не практично, ведь с обратной стороны возможно повредить плёнку ( особенно кухонными принадлежностями). А глянцевый мдф - тяжёлый для фасада Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 А почему скреплять со стеклом? Ведь скреплять с белым ДВП толщиной 3мм дешевле (белый наружу сендвича), не так хрупко, да и приклеить вероятно проще. Разве не так? МДФ не тяжелее других фасадов - 15кг/кв.м толщиной 19мм. ЛДСП чуть легче. Но Мдф ведь обрамляют не алюм. рамочным профилем, а алюм. профилем планка-C. Это дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 А не будет ли ДВП слишком играть в фасаде? Всё таки оно достаточно гибкое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mike_2000 Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Если рассматривать стекло тогда лучше присмотреть чешские стекла "лакобел"-гамма из 40 цветов, качество отменное 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
