Укладка OSB на пол.
pars
Добрый день,
ремонтирую дома полы, решил выровнять их с помощь плит OSB 10 мм и в дальнейшем по плитам застелить линолеум. В двух комнатах плиты буду бросать на старый деревянный пол из досок (20 мм) которые лежат на лагах, в одной на цементную стяжку.
Подскажите, пожалуйста:
- нужно ли обрабатывать ОСБ какими то спец средствами - грунтовка, антисептик, или можно обойтись без химии?
- какие зазоры оставлять между плитами и между плитами и стенами? нужно ли эти зазоры чем то заполнять - силиконом, к примеру?
- чем лучше крепить ОСБ к доскам: гвоздями или саморезами? к стяжке: клей или дюбеля?
Добрый день,
обрабатывать не нужно, зазоры только от стены от 5-10мм достаточно.
клей+саморезы, клей+дюбеля. Клей можно Bona D-705. После укладки желательно шлифовать перепады.
чтоб перепады не шлифовать достаточно купить осб 12мм шип паз в новой линии и клей бона дорогой можно и без него обойтись
Лучше применять технологию Тиги-Кнауф в Вашем случае, т.к. простой настил OSB пол не выровняет, а места стыков надо будет вышлифовывать, шпаклевать шурупы.
Обрабатывать нет необходимости, зазоры только от стены делать минимальными (до 5 мм), т.к. OSB - стабильный материал, а к тому же OSB к доскам прикручивается жестко - это не плавающий пол.
