Колонны
Rekrut1
Можно ли сделать несущую колонну из газобетона? Обязательно ли её обваривать металическим каркасом? Дом 2-эт., над колонной 2 этаж колонна угловая. Растояние от коллонны до стены 2 метра в одну сторону и 2 в другую .Фундамент ленточный, монолитный залит по периметру, т.е коллона стоит на общем фундаменте, что уже хорошо. Над колонной металические швеллера 9 мм. Залиты бетонном и с связанны с несущими стенами по периметру. Колонна сделана из брока аерок Д400 в один ряд, сложены друг на друга. Что подскажите?
Ничего хорошего, что тут подскажешь. Если уже сделали такую фигню - обваривайте металлом, но тут тоже определенная схема обвязки нужна.
Четыре уголка по углам + поперечены вверху и внизу. Этого достаточно?
Нет не достаточно. Фактически нужно добиться не эффекта при котором обойма обжимает колонну повышая несущую способность основного материала. В вашем случае от этого толку мало. Нужно, чтобы обойма сама несла нагрузку. Для этого нужно создать фактически 4-ветевую стальную колонну с заполнением из газобетона. Для этого уголки надо опереть снизу на фундамент и подпереть сверху ими перемычку (балку). Кроме того с определенным шагом связать уголки косынками (в данном случае полосами). Шаг косынок — величина рассчетная. В любом случае она вряд-ли будет больше 800 мм между осями косынок. А скорее в районе 500мм.
ИМХО.
Змінено користувачем wertexan
ИМХО.
Ну с этим все в порядке. Как я уже писал выше, что колонна стоит на фундаменте, а сверху металическая перемычка, поэтому фактически вверху уголки будут приваренны, а внизу дополнительно залиты в бетон к существующему фундаменту. С каким вот только шагом делать перемычки?
а вы не хотите ее тихонько заменить на кирпичную например?
пока не началось
