Влага на откосах
Алекс_ей
Добрый день. Нужен совет. Квартира в новом доме со стеклопакетами от пола до потолка. Снаружи дом утеплен пенопластом, стены кирпичные, штукатурка. После последних дождей обнаружил внутри квартиры мокрые места на стяжке и по бокам на откосах. Как с этим бороться? Проблема в установке окон? нужно ли сбивать откосы? Или просто нужно снаружи просиликонить место стыка окон и фасада?
Для верного совета желательно фото проблемного узла изнутри и снаружи,особенно горизонтального примыкания снаружи.
Прилагаю фото.
1) Окна в спальне, где и была замечена проблема.
(ссылка устарела)
2) Окна на балконе. (ссылка устарела)
Там проблема пока не проявилась, т.к. есть балкон. Посмотрите, пожалуйста, есть ли потенциальные проблемы.
Спасибо!
Прилагаю фото.
(ссылка устарела)
Спасибо!
Как организована вентиляция в доме? Если никак то в этом и проблема
Внутренние как-то говняненько сделаны(видать один песок,экономненько нахрен)+ снаружи щели.Для начала заделайте щели снраужи,сбивать внутренние не спешите.Я бы в таком случае зафигачил бы в щели(снаружи)шпателем пакли,а потом прошёлся морозостойким герметиком.Типа того.:)
Я тоже к этому склоняюсь,т.к. сильно проблемных мест нет,их легко устранить вышеуказанным способом Малярмэна.Конечно монтаж окон без ПСУЛа,но это не смертельно.
Андрей, что вы имеете в виду? вы про вентиляционные каналы в квартире? Что мне стоит проверить?
Спасибо!
Спасибо!
Вооще в деме есть вентилляционная система или нет? если нет, то нужно ставить окна с щелей для проветривания или самому периодически проветривать
Да, в доме конечно же есть вентиляционная система. В кухонной зоне 2 вентиляционных отверстия (проверял, есть тяга) и в санузле тоже 2 (тоже проверял). И окна сейчас постоянно открыты в режиме проветривания. В принципе, откосы просохли на третий день после намокания. Пугает сам факт, т.к. самые дожди еще впереди. Плюс, переживаю, что если окна установлены не правильно, осенью-зимой будет не только сыро, но и холодно.
