Нужен совет по фундаменту
Taraszador
Геология местности 50-70 см торф дальше суглинок, и чем глубже тем больше примеси песка, чистый песок на 8 м. Вода 1,5 м .При этом дорога выше уровня участка на 50 см.
План
1 снимаем слой растительности с торфом 10-20 см
2 поднимаем участок глиной или песком до уровня дороги
3 копаем котлован и сыпем песок
4 делаем сваи 3м
Вопрос нужно ли делать песчаную подушку если сваи значительно проходят уровень торфа?
План
4 делаем сваи 3м
Я бы п.4 поставил перед п.2... неясно зачем нужен п.3
Если делать 4 пункт перед подсыпкой участка, фундамент будет высотой 1 м, не совсем экономично. И до воды ближе на пол метра.
Вы ж сваи делаете 3м. Потом засыпите:) Чёж подсыпать а потом бурить:D
Зачем делать сваи по 3 метра и оставлять их в текучем суглинке. Сваи надо садить в песок.
Если садить в песок нужно сваи по метров шесть, это уже серьезные затраты.
Альтернатива выкопать котлован засыпать песком и лить плиту. Но это тоже совсем не дешево(((
Правильный ответ: вызываем геологов. Они бурят, пишут отчет. Несем отчет к конструктору вместе с архитектурой. Он считает.
Если оставить сваи в текучем суглинке то у них будит малая несущая способность.
В такой ситуации как у вас обычно даются рекомендации о свайных фундаментах в песок или под фундамент должна быть сделана песчаная подушка с послойным уплотнением, а заторфованный грунт должен быть удален.
Скажу інакше. Палі, залишені в суглинку ( в даному випадку м'якопластичному) взагалі викинуті гроші.
Які технічні характеристики забудови? Яке навантаження від споруди на основу (на 1 п.м.) планується?
P.S. Геологічний звіт -:good:
