фи@лка Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Хочу сделать так сказать своими руками гномиков-грибочков Нашла такой "рецепт" 5 частей цемента+1 часть гипса и 1 столовая ложка клея ПВА на 1 кг этого раствора. Так понимаю, что ПВА здесь идет в качестве пластификатора. Может попробовать более "надежные" добавки? Потом понятное дело сушка-пропитка-краска-лак Или кто-то подскажет еще идеи?(кроме варианта пойти и купить уже готовое) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Разлетится моментально Это ГЦПВ, без пуццолановой добавки делать нельзя Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее Исследования проф. А. В. Волженского и других в области придания гидравличности гипсовым вяжущим привели к созданию гипсоцементно-пуццоланового вяжущего (ГЦПВ). Это вяжущее получают тщательным смешиванием 50..70% полуводного гипса с 15...25% портландцемента и 10...25% активной минеральной добавки, содержащей кремнезем в активной форме диатомит, трепел, опока, активные вулканические породы, глины, обожженные при 600...70 СГС, и т. п.). Получаемые вяжущие вещества относятся к гидравлическим. Если бы активная минеральная добавка не входила в состав ГЦПВ, то при твердении получился бы неустойчивый материал, который через несколько месяцев мог бы разрушиться. Такое поведение твердеющей смеси гипсй с цементом объясняется образованием высокосульфатной формы гидросульфоалюмината кальция, кристаллизующегося с 31...32 молекулами воды. Однако если в твердеющей композиции, состоящей из гипса и портландцемента, создать условия, при которых концентрация оксида кальция в жидкой фазе резко снизится, то произойдет разложение высокоосновных гидроалюминатов кальция на низкооснбвные. При этом Са(ОН)2 и SiO2 дают гидросиликаты CSH(B). По мнению исследователей, в этом случае должны возникнуть моносульфатная форма гидросульфоалюмината кальция, гидрогранаты, гидросиликоалюминат, гипс и их твердые растворы, при которых не появляются опасные напряжения. Переход эттрингита в односульфатную форму сопровождается уменьшением абсолютного объема твердой фазы исходного вещества и образованием воды в жидком виде, чем обеспечивается снижение опасных напряжений, которые могли возникнуть в начале твердения системы. По данным проф. Г. И. Книгиной, путем смешения двуводного гипса, доменного шлака и горных пород, богатых содержанием активных кремнезема и глинозема, можно получить ГЦПВ. ГЦПВ выпускают М100 и 150 с началом схватывания не ранее 4 мин и концом не позднее 20 мин; тонкость помола характеризуется остатком на сите № 02 для M100 не более 15%, а для М150 — 10%. Бетоны на ГЦПВ, полученном на основе гипса и портландцемента М300, имеют M150, 200 при расходе вяжущего 300...450 кг/м3. Бетоны на ГЦПВ с использованием высокопрочного гипса через 2...3 ч достигают прочности 10...15 МПа, а через 7...15 сут нормального твердения — 30...40 МПа. Бетоны на ГЦПВ через 2...3 ч набирают 30...40% марочной прочности. Ускорить твердение изделий можно пропариванием их при температуре 70...80°С. Морозостойкость изделий на ГЦПВ равна 20...50 циклам замораживания и оттаивания и зависит от состава вяжущих, их вида, удельного расхода, плотности бетона и других факторов. Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие применяют для приготовления оснований полов, панелей для внутренних стен, для изготовления санитарно-технических кабин и других изделий. Производство панелей оснований пола из бетона на ГЦПВ может быть организовано на технологическом оборудовании существующих заводов по производству крупнопанельных перегородок, что не требует создания новых производственных мощностей. Прокатные панели основания пола изготовляют из бетона на ГЦПВ с плотностью 1300 кг/м3 и пределом прочности при сжатии не менее 7 МПа. Панели армируют деревянным каркасом. Эти панели относятся к категории «теплых». 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Цемент без песка? ИМХО - его разорвет при сушке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 А нам штукатуры подсказали как делать грибочки-гномики из гипсовой машинной штукатурки Пробовали, получается супер! Потом покрасим, залакируем и все будет ок (у них уже много лет стоит и ничего фигуркам не делается) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 А нам штукатуры подсказали как делать грибочки-гномики из гипсовой машинной штукатурки Пробовали, получается супер! Потом покрасим, залакируем и все будет ок (у них уже много лет стоит и ничего фигуркам не делается) и какую вы использовали? она вроде как для внутренней отделки... Добавлено через 11 минут Разлетится моментально Это ГЦПВ, без пуццолановой добавки делать нельзя я не спец в этом деле...нашла в инете МК- 40 и МПК-14- оно? это получается цемент+песок+добавка или еще что-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
