Хотяновка. Газобетон. Дом на три входа.
vopop
Нашел тендеры на электрику и сантехнику, стало любопытно...
Каков бюджет рассматривается на эти этапы? По отдельности...
Цифры не скажу. Если одна и та же работа стоит 20 и 22 грн соответственно, выберу 20грн., но не буду искать 19 - у тех кто берется за работу как за халтуру.
Цифры не скажу. ...
Тогда могу пожелать только удачи в поисках.
Увы, но с таким подходом все будет получаться "как всегда", и это меня не радывает...
Уважаемый murava! Спасибо за пожелания.
в комнате где центральный вход на второй этаж - будет "второй свет"? вижу - лаги потолка отсутствуют... вроде-бы кукушки высоковаты - косой дождь и снег будут засекать по-ходу на балкон.....от идеи с мансардными окнами все таки отказались?.... хотя в будущем можно будет поставить и сделать с холодного чердака полноценный мансардный этаж :) ... это две трубы под камин? лестница на второй этаж уже в следующем году?
центральній вход справа в доме, а там где балкон - будет второй свет. да голубятники довольно вісоки но косой дождь пусть забивает на балкон, на то он и балкон.Мансарднім окнам нет места в моем бюджете, хотя очень хотелось смотреть перед сном на небо, и просіпаться от естественного света. Камин будет, а так же два а то и три котла, пока в процессе обдумівания(газ хоть и будет по улице, но пока проект, пока ввод в експлуатацию и т.д.) лестница и на первій и на второй єтажи будут в следующем году, пусть дом даст хоть какуюто усадку, да и время не позволяло в єтом году успеть сделать лестницу.
На перемычках утепление сделали, а на армопоясе нет. И что теперь весь дом утеплять?
чердак не жилой, холодный, не было его смысла утеплять. а вообще когда разбогатею и буду делать фасад, то весь дом будет утепляться.
Я про тот, что между первым и вторым. Если будете жить без утепления - будет промерзать.
между первым и вторым использовали пенопласт плотностью м35. просто потом затянули клеем чтоб пенопласт не рассыпался.
Здравствуйте! А перемычки из чего сделаны, использовались ли U блоки? :)
Доброй ночи. Блоки не использовались, как по мне дороговато они получались. обычные перемычки из раствора с арматурой залили, неперед и с низу пенопласт 5см плотностью м35 проложили.
vopop, на участке бываете?
как ваш погреб и общая ситуация с весенними водами?
Регулярно, и сейчас работают строители. погреб протекает - вентиляционный канал не закрыли, через него и течет вода. а на участке грязи полно, строительный вагончик плавает от снега, а возле дома только болото строители намесили а воды в чистом виде нет.
Регулярно, и сейчас работают строители....
Раз так, пора бы фото-отчет стройки обновить.
Заодно и окружающих видов. Я посмотрю выдержала ли крыша моего сарая :)
:beer:
  • 4 місяці потому...
Помогите оценить стоимость работы по лестнице. Она еще не законченна, но в конечном виде будет с дубовыми ступеньками, метал-покрашен. Интересует примерная цена на полную работу. Как видно из фото основа труба-100мм со стенкой 6мм., ступеньки 30х20 проф труба, стоечки - епицентр, перило - ручная покрутка катанки 6мм, взятой по 6 прутов.
picture.php?albumid=5154&pictureid=58795
picture.php?albumid=5154&pictureid=58802
picture.php?albumid=5154&pictureid=58801
picture.php?albumid=5154&pictureid=58800
picture.php?albumid=5154&pictureid=58799
