Putya Опубліковано: 12 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2008 Подскажите кто в курсе ,у меня канал для камина идет размером 12,5х25,каминщики сказали,что максимальная топка для такого канала 50см.:sad:Я считаю,что для комнаты в 30м,это очень маленькая топка,не будет смотреться.Может кто подскажет как высчитываются соотношения канала к топке и т.д.,чтобы камин правильно работал ??За ранее спасибо.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 12 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2008 Ну а когда ложил , то читал что я тут писал ? 250*250 . Макс 60 см , и то твои каминщики должны посчитать , а получается ли . Может они совсем правы о 50 . На 30 кв м - мало , это для гостевой спальни годиться . На 30 кв м хорошо 70-80. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Putya Опубліковано: 13 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2008 Ну а когда ложил , то читал что я тут писал ? 250*250 . Макс 60 см , и то твои каминщики должны посчитать , а получается ли . Может они совсем правы о 50 . На 30 кв м - мало , это для гостевой спальни годиться . На 30 кв м хорошо 70-80. В том-то и дело что не читал,я недавно на этом сайте.У меня рядом идут ещё два колодца на вытяжку из кухни,может один из них добавить к камину??Получиться 375х125... Дайте ссылку на свой пост,есле не затруднит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 13 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2008 В том-то и дело что не читал,я недавно на этом сайте.У меня рядом идут ещё два колодца на вытяжку из кухни,может один из них добавить к камину??Получиться 375х125... А как ты их проломаешь ? Тебе нужен единый канал и качественный ( ровные стенки ) . Может подумай как выложить новую трубу . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Putya Опубліковано: 13 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2008 А как ты их проломаешь ? Тебе нужен единый канал и качественный ( ровные стенки ) . Может подумай как выложить новую трубу . А есле два канала вывести в камимн ,так не пойдет ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Liap Опубліковано: 13 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2008 Дополнительный канал может улучшить ситуацию. Нужно выбить перегородку между ними насколько возможно, а дальше пойдёт дым по двум . Можно проём топки визуально расширить посредством дизайна. Посмотрите у старых англицких каминов топка маленькая, а вокруг и ковка и плитка и деревянная рама. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 14 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2008 А есле два канала вывести в камимн ,так не пойдет ?? Фух , труба должна быть гладкой , т.е.. рукой вы проводите и нет остатков расствора , труба должна быть как минимум на 1м этаже положена с применением огнеупорной глины или огнеупорных составов . У вас вентканал положен на огнеупоре ???? Цементно-песчаный расствор расстрескается . У вас он гладкий ? Вы в этом уверены ? Я думаю на этом уже можно заканчивать дискуссию . НО если вы сильно хотите , я могу задать вопрос отцу про двойную трубу , но на 95 % уверен что он покрутит пальцем у виска. Камин - это не газовый котел , и не вентиляция для удаления дыма . Это прибор который должен целостно нормально работать . И даже небольшие ошибки в конструкции потом становятся пожизненым гемороем. Лучше подумайте как построить трубу . Или соглашайтесь на маленькую топку . Или рассмотрите вариант с закрытой топкой ( чугунные , стальные , готовые ) у них приглушенное горение и там может быть удастся побольше топку чем открытый поставить . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 14 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2008 А есле два канала вывести в камимн ,так не пойдет ?? Самое интересное что отец сказал если специалист будет делать то ваш вариант возможен . Поговорите со своими . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Putya Опубліковано: 14 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2008 Самое интересное что отец сказал если специалист будет делать то ваш вариант возможен . Поговорите со своими . Спасибо,обнадежили... Трубу переделать уже нельзя,там уже кровлю ложат,а вот с каналами что-то помудрить-может и получится. Просто я нанял в начале одного каминщика - он меня убедил,что нужен этот размер(12,5х25),под топку 70см.я и выгнал такую трубу.Пришел другой спец и сказал,что канал максимум на топку 50см.Вот теперь приходится что-то выдумывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Putya Опубліковано: 14 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2008 Дополнительный канал может улучшить ситуацию. Нужно выбить перегородку между ними насколько возможно, а дальше пойдёт дым по двум . Можно проём топки визуально расширить посредством дизайна. Посмотрите у старых англицких каминов топка маленькая, а вокруг и ковка и плитка и деревянная рама. Спасибо за совет,будем что-то трешать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 14 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2008 Спасибо,обнадежили... Трубу переделать уже нельзя,там уже кровлю ложат,а вот с каналами что-то помудрить-может и получится. Просто я нанял в начале одного каминщика - он меня убедил,что нужен этот размер(12,5х25),под топку 70см.я и выгнал такую трубу.Пришел другой спец и сказал,что канал максимум на топку 50см.Вот теперь приходится что-то выдумывать. отец сказал что абсолютный максимум 65 см . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оптимист Опубліковано: 16 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2008 Можно проём топки визуально расширить посредством дизайна. . +1 .У меня камин со сравнительно небольшой топкой облицован кирпичом - громадина ещё та ! Я считаю, что рекомендуемые рабочие размеры топки ( соотношение проёма топки камина к размеру помещения) связаны совсем не с тем - будет "смотреться" или "не смотреться" , а с практической целесообразностью - т.е. возможностью отопить всё помещение только камином и одновременно там комфортно находиться. Могу судить по своему опыту -комната с камином - более 30 м2 , размер проёма топки 60*60 .Приятное тепло от камина - в любой части комнаты , но ближе 3 метров от камина больше 5 минут не усидишь - жарко , не комфортно. В маленькой комнате большая топка камина недопустима ( что бы не жаться к противоположным от камина стенкам , да и просто - пожароопасно), а в большой комнате - маленькая , вполне . Поэтому я бы на вашем месте не гнался за максимальным размером топки ради визуального эффекта , а остановился на гарантировано рабочем варианте 50-60 см. И устанавливать закрытую топку , при возможности установить классический камин , - тоже не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 16 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2008 Поэтому я бы на вашем месте не гнался за максимальным размером топки ради визуального эффекта Я тоже так считаю . Просто 50 совсем уж крошечная . Можно попробовать 60-65 и этого будет достаточно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexMF Опубліковано: 16 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2008 Отцы уже отписали все что можно . Напишу: у меня топка камина небольшая .Мне хватает ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Putya Опубліковано: 17 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2008 В общем я для себя решил делать топку 65см. а остальное дело рук дизайнера и каминщика. Настроение поднялось благодоря вашим постам! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Опубліковано: 30 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2008 Як я зрозумів (поки що вивчаючи це питання на майбутнє), розмір топки залежить від кубатури: Глубина топливника камина с высотой портала должна быть в отношении 1:2- 2:3, этот размер также необходимо соблюсти, поскольку большая глубина уменьшает теплоотдачу в помещении, а меньшая вызывает задымление. СТРОИТЕЛЬСТВО КАМИНА СВОИМИ РУКАМИ Человек всегда любил огонь костра. Когда он научился строить жилье он внес в него и костер. Возле огня отдыхали, грелись, на нем готовили пищу. Постепенно костер стал камином. В старых домах Петербурга камины были неотъемлемым элементом квартиры и даже подъезда. Радует, что сегодня эта традиция возрождается, люди вновь стали ценить объединяющую роль семейного очага. Систем каминов великое множество, но мы остановимся на одной из самых простых - кирпичном камине, который могут сложить в дачном или садовом домике сами хозяева. Какие требования мы предъявляем к камину? - Чтобы камин не дымил; - Чтобы камин хорошо грел воздух; - Чтобы камин был красив и соразмерен в интерьере. Итак, с чего начать? Начнем с определения площади и объема помещения, в котором будет устроен камин. К примеру, это веранда или комната дачного домика площадью 10, 15 или 20 метров, высота помещения 3,3-3,5 метра. Объем помещения соответственно будет: 35; 50 или 70 куб. м. Площадь топочного отверстия камина для таких объемов относится к площади помещения как 1:50 - 1:70 и составит соответственно: 0,2; 0,3; 0,4 кв. м. Определим высоту и ширину топочного отверстия камина, так называемого портала топливника. Здесь также существует зависимость - для малого камина это составит 2:3 (высота к ширине). То есть для нашего камина размеры портала будут соответственно: - 0,2 кв. м - 36х45см - 0,3 кв. м - 44х67см - 0,4 кв. м - 52х77см. Глубина топливника камина с высотой портала должна быть в отношении 1:2-2:3, этот размер также необходимо соблюсти, поскольку большая глубина уменьшает теплоотдачу в помещении, а меньшая вызывает задымление. В нашем случая эта глубина составит: - для сечения 0,2 кв. м: 18 - 24 см; - для сечения 0,3 кв. м: 22 - 30 см; - для сечения 0,4 кв. м: 26 - 35 см. Итак мы определили габариты топочной части камина (см. рис. 1). Рис. 1 Габариты топочной части Дымовое отверстие камина зависит от площади отверстия топочной части и должно быть в 8-15 раз меньше, и соответственно составит: 0,02; 0,03 и 0,04 кв. м. Если дымовая труба камина кирпичная, то эти размеры будут соответственно 14X14 и 14X27 см. Если дымовая труба камина с круглым дымоходом, ее диаметр колеблется от 8 до 14 см. Определяем высоту дымовой трубы; в нашем случае она должна быть 4-5 метров. Устройство топки Для лучшей теплоотражающей способности камина желательно внутренние стенки топки выполнить под углом: боковые развернуть наружу, а заднюю наклонить вперед, начиная с 1/3 высоты (см. рис. 2). Рис. 2 Устройство топки Над топливником камина устраивается дымовая камера, между ними выпускается карниз, который называется "перевал". Перевал предотвращает вынос сажи и искр из камина наружу, а дыма внутрь помещения. Его устройство показано в порядовках. Итак, мы выяснили принципиальные технические параметры камина, теперь определим его общие габариты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vad1 Опубліковано: 4 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2009 можно-ли сделать канал из асбестовой трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2009 можно-ли сделать канал из асбестовой трубы? и да и нет .... если загориться сажа то будет новогоднее пиротехническое шоу . тут полистайте была тема что происходит . а по температуре , если камин корректный - выдержит . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 28 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2009 Глубина топливника камина с высотой портала должна быть в отношении 1:2-2:3, этот размер также необходимо соблюсти, поскольку большая глубина уменьшает теплоотдачу в помещении, а меньшая вызывает задымление. В нашем случая эта глубина составит: - для сечения 0,2 кв. м: 18 - 24 см; - для сечения 0,3 кв. м: 22 - 30 см; - для сечения 0,4 кв. м: 26 - 35 см. . а не маловата ли глубина, у большинства каминов -50 см, по моему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
