нужен совет - ржавая вода в системе ГВС+бойлер косв. нагрева
siesta
Добрый день,
Ситуация такая - есть дача, система сделана и запущена совсем недавно, ввод холодной воды идет через систему очистки (Ecosoft FK 1054), установлен бойлер косвенного нагрева и обратка ГВС + циркуляционный насос
Проблема: при открытии горячего крана после некоторого периода неиспользования из него течет очень ржавая вода (красноватого цвета, напоминает оттенок марганцовки) в течение 2-3 минут, затем начинает идти чистая. С холодной водой проблем нет.
Бойлер греется газовым котлом, нагрев ТЭНом включал всего один раз на несколько часов.
Не подскажете, в чем может быть проблема?
Может ли это быть из-за того, что цирк. насос в обратке ГВС типа Wilo Rs (т.е. для систем отопления), мне говорили что для ГВС надо ставить тип Wilo Z
Еще по краям насоса две большие чугуные гайки - может в этом дело?
Подскажите плиз в какую строну смотреть, спасибо большое!
Причиной может быть насос рециркуляции или материал сушек для полотенец, если они есть...
Так же причиной могет быть трещина в бойлере, наличие каких металических вставок фитингов в линии циркуляции.
Если случилось разово то:
Так же мог произойти проскок по железу: перед промывкой фильтра в результате перебора воды единоразово за сутки или в результате не правильного програмирования клапана.
Господа, сталкивался с проблемой "черных полотенчиков", "черных" муфт на ГВС. А также с потрескавшимся бойлеров. Но при таких делах, вода постоянно ржавая с бойлера. За 2-3 минуты врятли прольеться...
Чугунный насос зло для ГВС, замените на латунь. А бойлер сколько литров ?
Спасибо большое всем ответившим! Попробую заменить насос.
Да, полотенцесушители есть, украинские из эпицентра.
Бойлер 120 литров, Gorenje jbk
Полотенчики нержавейка ? проверте магнитом...
