Что это за чудо - состав ?
Alrus
Люди, кто знает что это за чудо - состав ? А?
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Не знаю що за суміш, але кельми у них класні :good: у нас таких зараз не купиш
Подпишусь на тему. Самому стало интересно, как они "клеят" кирпич. Каменщики классные.:good:
в комментариях написано "Hydraulic lime" , гидравлическая известь ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлическая_известь , красивая крыша получается!
А почему этот раствор застывает практически мгновенно при кладке и не застывает в бадье?
Добавлено через 24 минуты
Возможно большое количество воды не даёт ему застыть в бадье. А потом он быстро схватывается на вохдухе, к тому же кирпич выглядит довольно хрупким, а следовательно пористым и вбирает влагу.
А у нас где-нибудь применяется эта гидравлическая известь?
Заинтересовало? ;) Я тоже вспомнил винный погреб в Пидгирцях.
Кирпичи такие (с горизонтальными полостями) у нас еще после войны делали и до начала 70-х. А потом перешли на вертикальные, т.к. те были хрупкими слишком, но более "теплыми", между прочим.
  • 1 рік потому...
Вид строения называется "Каталонский изгиб". Применяется гипсовый раствор со специальной техникой нанесения.
sustainablesources.com/pipermail/gsbn/2011q3/001552.html
В коменте идет состав раствора:
"Four to five buckets of sand (1 buckets = 20 liters) per sack of lime (one sack of lime = 25 kilos).
Four sacks of lime per sack of cement (one sack of cement = 50 kilos).
and multiplied by the portion of sand.
Depending on the thickness of the sand, Sand very thin there is put four to five buckets to a sack of lime. When the sand is very thick you lay three buckets
depending on the consistency that you want to give the mixture."
правильный вопрос в этой теме, должен звучать не " как?" а "нах*я?"
Понравился топик. Спасибо Alrus и wsag. Каменщики молодцы. Без шнурков, маяков, опалубки и.т.д., выкладывают такие своды....
Секрет этого клея - в соотношении извести цемента и песка.
Добавлено через 8 минут
Действительно. Залепим все фасады пенопластом и крыши поделаем металлочерепические. Вот это красота!
Интересно какой вес выдержит такая крыша?
Однако! :good:
А выше написано что специальный гипсовый раствор..??
И я за то что нужно идти к чему-то новому!!)))
Дословно, с помощью интернет-переводчика:
Четыре-пять ведер песка (1 ведра = 20 литров) в мешок извести (один мешок извести = 25 кг).
Четыре мешка извести в мешок цемента (один мешок цемента = 50 кг).
и умножается на части песка.
В зависимости от толщины песка, песок очень тонкий там ставится 4:56 ведра в мешок извести. Когда песок очень толстая вы лежали три ведра
в зависимости от консистенции, что вы хотите дать смеси.
Честно-говоря сомневаюсь в крепости такого раствора...блин хоть ставай и пробуй:)
Змінено користувачем Zeland
Вы не заметили насколько модными становятся купольные дома, к примеру?
Африканцы хорошо справляются с этой задачей.
"Depending on the thickness of the sand, Sand very thin there is put four to five buckets to a sack of lime. When the sand is very thick you lay three buckets
Первую часть переводчик осилил "на отлично".
Мой транслейт второй части:
"В зависимости от фракции песка: если песок мелкий,то добавить 4-5 ведер песка на ведро извести.Когда песок очень крупный, вы положите 3 ведра... "
Такой погребок, смотрелся бы очень стильно рядом с домом. :)
не, ну постройте себе пирамиду как у Хеопса, и живите там. Будете не такой как все
Однако! :good:
Сообщение от Zeland
Однако!
Потрясающе !!!!!!
Думаю,на площади 100 квадратов всё будет не так радужно.
Радужно то будет! Но будет ли конструкция крепкой?
