bumerang Опубліковано: 7 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Действительно проще, правда стандартные крышки идут с круглым отверстием, а ТС хочет (правда не знаю зачем) с квадратным люком. квадратный люк мне нужен для того, чтобы можно было на замок закрывать. Кроме этого у меня крышка люка влита в крышку. Хотелось сделать надежное строение. Понимаю, что самое слабое в конструкции замок. Уже вылил, всё получилось, вентиляцию не делал. Весной утеплю крышку люка, что не было такого перепада температур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 1м. кришку можливо "підняти-покласти" вдвох. Вага 1.5м. кришки білше 600 кг. Потрібно застосовувати спецтехніку або, ящо тверда поверхня ломи,труби,помічники... Я таку кришку сам піднімав/клав. Реально елементарно, секрет простий: ставим триногу з брусу або кругляка Д100-150мм на вистоту 2-2,5м, потім такий же брус L 4,5-6м зверху у якості важеля. І вуаля. Звісно краном кручє якщо є гроші, час, бажання і під’їзд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Конструкция из первого сообщения показала себя отлично. Всё выдержала и крышка уже почти три года выполняет свои функции. Результат эксплуатации показал, что необходимо утеплять и нужна вентиляция Появилась необходимость залить еще одну крышку, и теперь встал вопрос об утеплении и вентиляция. Утепеление: Планирую утеплять экструдированным пенополистиролом, вопрос в том какую толщину использовать. Над верхом крышки будет около 30 - 40 см земли, потом бетонная плита 10 см Какой толщины взять утеплитель? Вентиляция: Какого сечения взять трубу? Всем спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
