Дымит барбекю
genazvale
Здравствуйте.
дымит уличное барбекю после того, как прогорят дрова, в шашлычном режиме. часть дыма продолжает уходить в трубу, дасть выходит.
пока горит - все отлично.
печник отговаривается тем, что мол, чтоб совсем не тянуло, нужно как в каминах, ставить трубу мин 4 метра, а так мол все барбекю так горят, если труба небольшая. у меня где-то 1.3-1.5 метра труба.
что-то не верится, что это норма.
Здравствуйте.
Сечение трубы какое? Размер топочного отверстия какой ?
Хотя отчасти он прав. Вы не добъетесь от барбекю на улице идеальной работы. Если уж камины в комнате боятся сквозняков и их нельзя распологать на ух пути, то что говорить о камине (барбекю) на улице!!!! Учтите, что ветер на улице всегда будет выхватывать дым из топки. И с этим вы ничего не сделаете.
Но на вопросы ответе всёже
Насчет 4х - это конечно круто, но 1.5 - это тоже не труба, а просто дырка в небо. Наращивайте.
как-то так:
общий вид
топка
дымосборник
зуб
когда ветер - ясное дело, там вопросов нет. но когда полный штиль, в воздухе никакого движения...
На вот такой барбекюшке труба 26Х26,высота всего 2 метра. Это с гарантией, что никогда дымить не будет, а на проблемной меньше гораздо.
Первое что бросается в глаза малое сечение дымохода и соответственно высота.
Однозначно. Минимум сечение 27Х27 см. Это же не камин в комнате, тут немного другой расчет
а как делается расчет необходимого сечения, может кто-то подсказать?
и компенсирует ли недостаток сечения добавление трубы?
Попробуйте сделать временную добавку к трубе из оцинковки вашего сечения метра 2.Если не поможет тогда увеличить сечение дымохода.
Добавление трубы возможно компенсирует недостаток тяги, но не факт, нужно пробовать.
Для уличного барбекю нормальное сечение дымохода 260х260мм.
разобрать? переложить трубу, допустим, не большая проблема. а вот верхнюю полку, последник сколько-там-рядов перед трубой уже не так просто.
или это решается как-то проще?
есть ли формула, учитывающая размеры топки или еще что-то?
хммм. ребята, формулы нет, или ее никто не знает?
т.к. есть мнение, что большое сечение тоже не есть хорошо, т.к. может дуть в обратную сторону, или как-то так.
справедливости ради надо сказать, что вчера два раза топил, ни разу ни задымел. даже не знаю...
Змінено користувачем genazvale
Большую роль играет место расположения барбекью,а площадь сечения дымохода явно занижена,сегодня не дымило может ветерок дул в нужную сторону.
Здравствуйте.
Один в один моя проблема. Правда у меня дымоход был нержавейка ф 180 высотой 8 метров. Печник сказал хватит с головой, но когда начало дыметь, начал кивать на маленький дымоход. Вот только вопрос, почему не предупредил, и взялся за работу, испортив материал... Теперь я все разломал, преложил дымоход (ф250) буду доделывать.
Мастеров развелось просто капец, а элементарные формулы расчета дымохода от сечения портала не знают. :(
и еще вопрос, зачем в барбекю нужен зуб ? в камине понятно, тепло излучать, а в барбекю ?
и еще, Вашего мастера случайно звали не Сергей ? ))
Я видел барбекю с дымоходом Ф150 мм. Наверно так и стоит на участке как памятник. Ведь дым, естествено, в эту трубу не идёт
Чем ниже труба, тем больше сечение ей надо. Труба в полтора метра- это мало. Минимальная высота трубы 3 метра. Поднимите трубу из кирпича выше и соедините ее с печной трубой.
Да и глубину барбекю обычно я делаю 600 мм.
А как Ваше мнение при размерах топки ш-в-г 84х75х50 дымохода ф250 высотой 7 метров хватит ?
Мне кажется, что Вы немного не те размеры дали топки. Смотрите сами. Перекрытие над топкой из огнеупорного кирпича. Там их 3 шт. Умножаем 3Х 230 мм= 69см. Плюс 2 шва по 1см. Итого 71см, минус нависание кирпича с каждой стороны по 2 см. Чистый размер ширины топки 67см. По фото понял. что размеры Вашей топки 67Х50Х50 +- пару см. Лично я сделал бы немного больше дымосборник( на пару рядов). Ф250 для Вашего барбекю должно быть достаточно. На фото видно, что вы собрались пускать дымоход около газоблока. Я бы не рекомендовал такое делать, он боится высоких температур. Постарайтесь его изолировать.
Спс за ответ. Дымоход меня гильза ф 250 из нержавейки в кирпичном канале. Газоблока там нет. на фото немного видно бетон от армопояса...
Значит плохо я рассмотрел фото ))). Тогда все должно у Вас получится:beer:
спс, запуск покажет )
все пишут "должно хватить", "должно быть" и т.п., а кто-то может написать почему так должно быть? как вы расчитываете? почему утверждаете, что не хватит, чем руководствуетесь?
один говорит, что надо большое сечение, другой говорит, что в большое сечение будет дуть в обратную сторону.
кто прав? кто может обосновать правоту "на пальцах"?
Существуют законы физики. Это, как в бассейн, если через трубу( в нашем случае топка) поступает много воды, то на выходе должна быть труба для слива соответствующего диаметра( в нашем случае дымоход). Больше можно, меньше нельзя. Есть теория, а есть практика. Так вот практика и говорит( заметьте, что многие мастера говорят Вам, ), что сечение дымохода должно быть больше. Если хотите разобратся больше и глубже. то существует много книг по печному делу. Почитайте, изучите
Вот нарыл на форумах...
Начнем с определения площади и объема помещения, в котором будет устроен камин. К примеру, это веранда или комната дачного домика площадью 10, 15 или 20 метров, высота помещения 3,3–3,5 метра. Объем помещения соответственно будет: 35; 50 или 70 куб. м. Площадь топочного отверстия камина для таких объемов относится к площади помещения как 1:50 – 1:70 и составит соответственно: 0,2; 0,3; 0,4 кв. м.
Определим высоту и ширину топочного отверстия камина, так называемого портала топливника. Здесь также существует зависимость – для малого камина это составит 2:3 (высота к ширине). То есть для нашего камина размеры портала будут соответственно:
– 0,2 кв. м – 36х45см
– 0,3 кв. м – 44х67см
– 0,4 кв. м – 52х77см.
Глубина топливника камина с высотой портала должна быть в отношении 1:2–2:3, этот размер также необходимо соблюсти, поскольку большая глубина уменьшает теплоотдачу в помещении, а меньшая вызывает задымление. В нашем случая эта глубина составит:
– для сечения 0,2 кв. м: 18 – 24 см;
– для сечения 0,3 кв. м: 22 – 30 см;
– для сечения 0,4 кв. м: 26 – 35 см.
Итак мы определили габариты топочной части камина (см. рис. 1).
Дымовое отверстие камина зависит от площади отверстия топочной части и должно быть в 8–15 раз меньше, и соответственно составит: 0,02; 0,03 и 0,04 кв. м. Если дымовая труба камина кирпичная, то эти размеры будут соответственно 14X14 и 14X27 см. Если дымовая труба камина с круглым дымоходом, ее диаметр колеблется от 8 до 14 см. Определяем высоту дымовой трубы; в нашем случае она должна быть 4–5 метров.
по барбекю инфы не нарыл ...
А потом после таких советов, напечатанных и перепечатанных в НЕТЕ, появляются темы: "Камин дымит", "Что делать с этим дымоходом"
