Подвесной потолок из профиля ТП-20
YuV
Стоит задача сделать подвесной потолок из профиля ТП-20. Вопрос для профильных специалистов с каким шагом монтируется система из профилей CD?
Рекомендации для крепления ТП-20 - 6 штук на квадратный метр. Т.е., шаг примерно 700. Если на потолок, то, CD с меньшим шагом, а сам профиль по CD-шке определишь экпериментально, чтобы не провисал.
Змінено користувачем vickov
Сравнив вес профиля ТП-20 - 4,3...6,0 кг/м2 и потолочного ГКЛ 9,5мм нормальной влажности около 7,3 кг можна зделать вывод что обычные рекомендации для систем ГКЛ можна и применить для профиля ТП-20. Вопрос только в возможном провисании?
