низкие проёмы под двери, обрезать двери?
vladimir19
Добрый день! после стяжки на полу проёмы дверей уменьшились до критических - Высота х ширина х глубина
1. 204х96х30
2. 202х91х15
3. 202х88х15.8
4. 201х88х15,8
5. 203,5х80х15
6 201х79х21
Выбрал такие двери : hales.com.ua/renaissance/verona.html белые, прованс, глухие, производитель говорит что у них по периметру клееный масив дерева hales.com.ua/infa.html , думаю их обрезать на 1-2 см для того, чтобы смонтировать в мои проёмы. Или можно уменьшить коробку? Кто то сталкивался с такой проблемой? Может есть контакты установщиков, которые смогут красиво обрезать полотно (или планку коробки)?? Поиском смотрел - вроде темы только про большие проёмы
дешевше буде замовити двері під замовлення
Якщо гарно пошукати Можна знайти дерев'яні двері під замовлення дешевше "розрекламованого шпону Меранті і т.д.
А вы знаете что после обрезки полотна теряется гарантия на двери?
20 мм не критично.Если коробка без порога,можно по 10 мм сфугофать перемычку коробки и полотно снизу.Ньансы:можно попасть на железные скобки.
1. 204х96х30
По-моему тут обрезать не нужно, при условии что порог ставить не будете. 4 см хватит походу.
Ещё вопрос - не порекомендуете установщика, который сможет аккуратно поставить и/или подрезать?
1. 204х96х30
5. 203,5х80х15
На этих двух проемах можно срезать короб.
На остальных - только подрезка полотен.
На квартире подрезка делается с помощью фрезера, в цеху гораздо легче..
На Халесовских дверях подрезать полотна на 1-2 см можно, конструкция позволяет, но о гарантии можно забыть.
Если совсем будет сложно найти установщиков - маякните не раньше следующей неделе, может отдам своих мастеров на два дня..
Приехали мои бяларусские двери, полотно и коробка покрашеные разными красками, полотно цвета слоновой кости, детали коробки цвета белейшего снега. Продавцы говорят что так и надо. Меня напрягает. Если не удастся наклонить бяларусов перекрасить - кто может задуть в тон с дверями детали коробок + сделать наличники (форма -простой плоский прямоугольник) и тоже покрасить?
А при заказе вы двери не видели? Если был какой либо каталог и там указан один цвет, а присылают совсем другой, то спокойно можно их поменять.
