Дорого платить плиточнику?
mirock
верхний лючок в плитке абсолютно лишний - доступ к кранику осуществляется из под съемной кнопки системы скрытого монтажа (у вас ведь Геберит, правильно?). Краник установлен неправильно, вернее вообще никак не установлен (не закреплен).
пс. за мастеркласс респект!
Скажите а вы вынимали маячную планку после штукатурки стен?
Если да то зачем это делаеться?
нет, не вынимал. под кафель не нужно, это под отделку вынимают, боятся что ржавчина может проступить
Змінено користувачем mirock
да, с краником облом, сантехника не мое, смежники напортачили. А люк, хз, заказано - сделано. На самом деле есть еще моменты и с раскладкой не все гладко, но для примера самой укладки годицца думаю
Заливаю поли по маякам. Товарищ советует их вынимать.Планирую ложить сверху плитку и линолиум. Зачем вынимать?
плитку? не надо вынимать
если маяки - стальные, рано или поздно они начинают ржаветь, даже если оцинкованы. если маяки - деревянные, рано или поздно они начинают гнить. такие маяки надо вынимать. если маяки сделаны из цементного раствора - их не выймешь. алюминиевые маяки, кажется, не используют.
в бетоне процесс ржавения практически останавливается. Все что проступит - проступит сразу, после грунтовки-покраски. ЗЫ. Я всегда вынимаю маяки если стены под:Обои, окраску, дек.штукатурку, итд. Под кафель, вынимать смысла нет. ЗЫЗЫ. деревянные - всегда!
  • 5 місяців потому...
Шпатлевка под обои: Мы используем недорогую кнауф НР, стену грунтуем, после первого слоя не шлифуем, если нужно убираем задиры шпателем - типа циклюем. Сушим. Шлифуется эта шпатлевка тяжело, но мы выглаживаем чтобы почни не нужно было. Шлифуем шлифмашиной шкуркой 120. Под обои допустимы царапины и небольшие деффекты. Главное ровная плоскость и шероховатая поверхность.
а если у меня под покраску шпатлевка сделана и прогрунтована 2 раза ( до и после шпатлевки ),поверхность не шероховатая а гладкая ( ну не совсем, специально говорил , что красить буду ,что б лучше делали ) , так что мне шлифмашинкой пройтись или и так можно клеить
так клейте:)
  • 4 тижні потому...
Какой лазерный уровень посоветуете для этого дела? :)
у меня КАПРО 500 гривен я доволен.
