Как получить моющуюся, эластичную поверхность на стене с каминной топкой?
Esculap
Думаю чем отделать стену в гостинной в которую встроена каминная топка. Центральный фрагмент стены выполнен из газобетона+стартовая штукатурка+ стеклохолст+ финиш, по краям ГК конструкции+финиш. Хотелось бы получить светлую ровную стену но которую можно мыть (камин), Также усложняется все тем что монтаж топки проведен неправильно - при протопке по центру проступила трещина (топка давит изнутри на газобетон). При остывании трещина закрывается, стеклохолст ее не удержал.
Присматриваюсь в фасадным штукатуркам с мелкими камушками - смущают рябые расцветки.
На что еще обратить внимание?
Венецианка конечно - ответ на поверхности: и гладкая, и можно не пеструю, и протереть можно, смотрится тоже великолепно. Только трещину лучше убрать.
Трещину убрать нет возможности - пересобирать конструкцию долго-дорого...
Вот и ищу чем бы эластичным стену покрыть?
Можно сделать декоративную штукатурку, которая представляет собой хаотичное нанесение, которе визуально скроет трещину и не требует идеально ровной поверхности. А для того чтобы ее можно было мыть - вскрыть специальным защитным лаком.
Ну киньте сверху пару слоев сетки, стеклохолст еще....
в любом случае с трещиной необходимо что то решать, если такая "живая" как у вас, если не получается или не хотите, то никаких декоративных штукатурок, они не выдержат ее, только резиновые краски, и шпаклевки, шпаклевка есть очень хорошая у Bostik(швеция), сами работали, цену не помню, а краски - есть хорошая краска у Mapei - резиновая, тянется оч хорошо, называется Elastecolor (вроде так) стоит около 1600грн (25или30кг)в розницу, аналогичная, французская фирмы Soframap, называется Sofradecor, но ее давно не встречал на Украине, расход их гдето 2 кв.м. с 1 кг.
Если в Донецке, пишите в личку скажу где продается
Вот можете посмотреть на эластичную краску.
Еще шпаклевки эластичные бывают под любую краску.
Без фото сложно что-то советовать.
Если кардинально нельзя переделать - можно попробовать закрыть фрагмент стены с трещиной некоей конструкцией из гипсокартона: или короб, или фигура, или треугольник (в профиль, в котором нижний торец сходится в "0" со стеной) и т.п.
Пока решили нашить по всей плоскости листы потолочного гипсокартона (9мм) и поверх протянуть финишем и покрасить водоэмульсионной краской (Sadoline 7). Швы гипсокартона перпендикулярно трещине...
Из своего опыта: (три года "венецианка под мрамор" нанесена на поверхность... Ждем ремонта что-бы выбросить - очень она не удобна в обслуживании (мойке). Начинаешь ее мыть фактура вбирает в себя частици гари и рисунок подчеркивается темным цветом и так каждый раз (два раза в сезон). Скоро она из мраморной превратиться в угольную (утрируя):(
А если гладкая, без фактуры, и воском вскрытая?
Венецианка не может быть фактурной - это ГЛАДКОЕ, ГЛЯНЦЕВОЕ покрытие с эффектом имитации среза мрамора. Всё что фактурное - это не "венецианка"
Очень подозреваю , что ваша так сказать "венецианка" не покрыта воском , НИКАКИМ, а лучше для таких вещей ски***ным, который и жиростойкий к тому же.:)
Мы стенку возле камина ну и по всей гостинной делали Эльфдекоровским "Миражем". Сам камин красили моющейся эластичной краской. Каминную полку два-три раза в неделю протираю - кошка любит залазить в камин и слушать ветер в трубе, после этого вылазит из топки и вся полка в следах от золы. Вытирается прекрасно, никаких проблем нет и не было. Ни стенку со штукатуркой та же кошка разбрызгивала грязную воду из цветочного горшка, - вытерла и след не осталось. Мираж, конечно, не венецианка, но и фактурности почти нет, так же как и излишней пестроты тоже. Кроме того, при разном освещении он по разному выглядит.
