Распродажа от ТТ
ТТ
Продам остатки водосточных систем:
1. Николь (Франция). Коричневый цвет:
- труба д100 4000 мм – 5 шт
- муфта трубы д100 – 14 шт
- хомут трубы д100 – 20 шт
- колено трубы д100 мм – 2 шт
- крбк для желоба 150 мм – 6 шт
- муфта желоба 150 мм – 1 шт
2. Николь (Франция). Белый цвет:
- муфта трубы д 80 – 2 шт
- крюк ПВХ – 1 шт
3. Водосточная система Бриза 125. Коричневый цвет:
- муфта трубы – 7 шт
- угол желоба 135 градусов внутренний – 2 шт
- крюк желоба ПВХ – 2 шт
- колено трубы – 4 шт
4. Водосточная система Бриза 125. Зеленый цвет:
- заглушка желоба левая – 3 шт
- заглушка желоба правая – 1 шт
- хомут трубы – 4 шт
- муфта трубы – 17 шт
- угол желоба 135 градусов внешний – 1
- угол желоба 90 градусов внешний – 1 шт
- крюк желоба металл прямой – 1 шт
- труба 3 м – 5 шт
5. Водосточная система Бриза 125. Белый цвет:
- хомут трубы – 1 шт
- крюк металл прямой – 8 шт
- колено трубы – 5 шт
- муфта желоба – 1 шт
- труба 3м – 3 шт
- муфта трубы – 28 шт
6. Водосточная система Бриза 125. Красный цвет:
7. Водосточная система Бриза 125. Кирпичный цвет:
8. 7. Водосточная система Рууки 125/87 (сталь). Коричневый цвет:
- муфта желоба – 4 шт
- колено трубы – 1 шт
- крюк желоба длинный – 7 шт
- угол желоба внешний – 1 шт
9. Сборная из ПВХ труб разной длины (диаметр 80 мм)
10. Трубы Руукки коричневые 1000 мм – 3 шт (в упаковке)
Все комплектующие не б/у, но долгое время лежали на складе.
Добавлено через 3 минуты
Что касается цен - то пусть будет - 50% от розничного прайса Бризы 125.
Тому, кто берет все комплектующие т.и.и. водосточки - 55%.
Кто заберет все остатки - сбрасываю 60% от цен + Рууки даром.
Продам 77 кв.м. битумной черепицы Nordland Аляска "Дерево" (ламинированная битумка)
80 грн/кв.м.
Продам керамическую черепицу Braas Rubin 13V ГЛАЗУРЬ темно-зеленый цвет. Остаток ориентировочно 30 кв.м. Будет отличным решение для стильной деревянной беседки. В итоге выглядит вот-так:
Два года пролежала на складе + пару месяцев под навесом. Есть сколы, которые не скажутся на герметичности кровли при уклоне 25 и более градусов:
При рознице 27,2 евро могу продать по 100 грн.
А по недорогой водосточке проконсультируете?
Крыша четырехскатная, цвет темно-коричневый.
Размер, примерно 9*6,5. Выступ кровли около 0,5 метра от стены, высота стены примерно 2,4 метра, но кровля чуть ниже.
Нужно укомплектовать желобом, его держателями, трубой водосточной и т.д.
Если можно, то хотелось бы глянуть на схему сборки конструкции.
Как я понимаю, в моем случае нужно желоб по всему периметру и водосточная труба в 4 точках?
Недорогая - это всё, кроме Украины. Т.е. Польша - Бриза, Профил.
В вашем случае - таки желоб по периметру. С т.з. пропускной способности, можно ограничиться двумя трубами. Субъективно - и функциональней (гарантия попадания воды в желоб при очень сильном ливне), и эстетичнее (симметрия со всех сторон) - трубы по всем углам.
Инструкции, раскладка и розница - cellfast.com.ua/catalog/sistema-vodostochnykh-trub/
Предложите для моих данных комплектацию из пластика (пвх) а и металла.
Расчет - в личке. Металл ценовой категории, сопоставимой с польским пластиком, ИМХО, своих денег не стоит.
Есть вопрос. У меня свесы с крыши по 50 см от стены. Значит в воронки нужно установить 2 колена с целью приближения водосточной трубы к стене. Как я понял, размер 2-х колен менее 50 см, значит нужно между верхним и нижним коленом устанавливать вставку. Из чего? Кусок трубы и муфта?
Это значит, что одной трехметровой трубы хватит и на вертикальный отрезок, и на патрубок между указанными вами коленами.
[ATTACH]220406[/ATTACH]
[ATTACH]220411[/ATTACH]
[ATTACH]220412[/ATTACH]
80 грн/кв.м.
Битумная черепица продана.
Добавлю к продаже:
- битумная черепица IKO Superglass Forest Green - 2 уп
- битумная черепица Katepal Rocky Медный отлив - 2 уп. + коньково-карнизная черепица к ней - 3 уп
Можно. Приоритеты:
- высоко расположенный желоб в точке-начале уклонов
- уклон 5 мм на 1 м.п.
Приведет к тому, что с длинных сторон не будет симметрии уклонов (не функциональный, но визуальный аспект).
Можно. Приоритеты:
А если на длинной стороне ставить, уклон такой же делать?
  • 6 місяців потому...
[ATTACH]220416[/ATTACH]
[ATTACH]220417[/ATTACH]
[ATTACH]220418[/ATTACH]
[ATTACH]220419[/ATTACH]
Есть возможность добрать со склада импортера ещё 14,5 кв.м. черепицы (правда, по 234 грн + доставка в Днепр) и по 16 левых и правых фронтонок (по 45 грн/шт)
Есть также битумная черепица Nordland Антик Коричневый с отливом - 18,2 кв.м.
Что касается водосточной системы, то остатки - см. пост №1 + добавилось.
- муфта трубы – 9 шт
- крюк желоба металл прямой - 9 шт
- хомут трубы - 3 шт
- гвоздь хомута трубы - 3 шт
- труба 3м – 3 шт
Паша, у меня 100 или 125 ?
