Совет по утеплению ракушняка
Blackcrow
Добрый день.
Посоветуйте для Киева утепление фасада из ракушняка (выбор только из экологии).
Стены будут 38-40 см ракушняк .
Выбор самого ракушняка М-25 или М-35 еще не сделал.
Думаю утеплять базальтовой ватой 100мм (135-145) + короед
или ПСБ-25 + короед.
Хотел бы от Вас услышать совет.
Всем спасибо. :beer:
  • 4 тижні потому...
Добрый день. У меня ракушняк М-25, стены 20 см. Утеплял ПСБ-25 от 50 до 100 мм (в зависимости от стороны света). В принципе нормально, прошлую зиму не жаловался, сейчас как-то не очень. Делалось все от безисходности на скорую руку :fool:(сейчас понимаю, что много ошибок было допущено, возможно через годика 3-4 придется все переделывать:-o).
На мой взгляд, в вашем случае рекомендую, как минимум, М-25 (40 см) + 100 мм базальтовой ваты + короед (барашек) силиконовый или силикатный.
  • 5 місяців потому...
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется фундамент толщиной в 40см под дом, Киевская область, Вышгородский район. Планируется внутреннюю стену дома сделать из ракушняка толщина 18см, а наружную выполнить из силикатного кирпича. Вопрос, чем заполнить пространство между внутренней и внешней стеной, чтобы было тепло в доме. Заранее Благодарен.
