Подбор котла, радиаторов, фурнитуры для дома в 70 квадратов
MMixailSymi1
Добрый день. Вместо старого домика построил новый . Площадь 70 квадратов + 25 квадратов (подвал)
Домик из UDK Gazbeton 20см + пенопласт 10 см.
Нужно срочно покупать и монтировать котёл, радиаторы. СУМЫ ГАЗ разводку газовой трубы к котлу и плите сделали.
Монтаж буду делать сам. (Небольшой опыт есть)
Сам строитель - занимаюсь кровлей фасадами
Под домом Тёплый подвал подвал.
Перекрытие между подвалом и 1 этажом - Монолит
Перекрытие между 1этажём и мансардой - деревянный (150 мм утеплитель базальтовый)
Мансарда утеплена 200 мм базальтового утеплителя
Окон в доме мало :
1 этаж 2 окна 110*100 (3 стекла с газом)
2 этаж 2 окна 70*90 и 120*100
Дверь входная 90* 200см. Дверь на 2 этаж 100*200 см
Лестница на мансарду утеплена и планируется там тоже 1 радиатор
Делаю для себя -0 нужно качественное(но чтобы и цена была разумная)!!!))):D
Нужен :
1. Котёл 2х контурный (энерго независимый - часто свет вырубается и скачки напряжения )
2. Радиаторы
3. Труба для :
а. тёплого пола
б. для разводки отопления
4. Смесительный узел
5. Насос
6. Расширительный бачок.
7. Фурнитура для всего этого .
Есть немного вопросов :
Какую разводку отопления предпочесть ?
Можно ли ставить группу безопасности и расширительный бачок за 5 м от котла ?
Если нет электричества, то и нет теплых полов.
Добавлено через 57 секунд
Можно
Если без ТП, то гравитационную, с алюминиевыми или чугунными радиаторами, если с ТП, то двухтрубную тройниковую, стальные радиаторы и котел турбо двухконтурный на 220в, тогда группы не нужно и расш бака.
А еще есть ИБП- источники бесперебойного питания котлов.
.А еще есть ИБП- источники бесперебойного питания котлов.
а можно поподробнее ? (Проблемы со светом решатся через пару месяцев)
Поэтому котёл нужен нормальный.
Теплый пол по любому будет
Какую марку котла предпочесть ?
Радиаторы какой марки купить ?
Котёл получается в"центре здания" - возникает вопрос как подключать радиаторы не хочется тянуть трубы через весь дом.
Отапливать нужно мансарду , 1 этаж и подвальный этаж
стр 75
delta-term.com/media/files/catalog/Katal_3_2012.pdf
www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=127
К великому сожалению, водяные радиаторы еще не придумали на радиоуправлении, трубы все равно придется тянуть, хотите Вы этого, или нет.
ожет кто подскажет : какую трубу радиаторы, трубу для ТП, котёл купить ? и где ?
Вопрос можно перефразировать: какую веру исповедовать - православную, католическую христианскую или мусульманство или буддизм и т.д.?
Так вопросы не ставятся. Что Вы ожидаете от системы - надежности/повышеной стоимости или дешевезны/с прогнозом 50/50?
Всё делается для себя - главное надёжно. (при моей малой площади дома -можно покупать качественные вещи) Но и в меру разумную цену.
По простому - Посоветуйте : как ДЛЯ Себя.
в моей системе планируется 6 радиаторов и 2 контура ТП
как ДЛЯ Себя
Поставил трубу Рехау Раутитан, котел Вайлант, радиаторы Керми. Монтировал сам. Покупал через форумчан. Сэкономил много нефти. Поставил ДжСМ сигнализацию основных температур и тревог. Доволен как слон.
