Материал на фасад
ngorbatenko
Здравствуйте.
Предложите ену
Для фасада
1 Грунтовка универсальная Kemagrund S (коннцентрат 1/3)10 л.- ведро 1
2 Клей для приклейки м.в и армирующего слоя Kematerm 225 (25 кг.) - мешков 54
3 Базальтовая вата Техновас (100мм)- м² 297
4 Дюбель Wkret Met 10*200 (метал термоголовка.) 100шт.- 16 уп.
5 Клей для приклейки м.в и армирующего слоя Kematerm 225 (25 кг)- 54 мешков
6 Сетка фасадная Valmiera 160 плотность (55м.2) - 6 уп.
7 Уголок пластиковый с сеткой 2,5- 23 шт.
8 Клей пена "Жидкий пенопласт" 0,75 мл.-25 шт.
9 Цокольная планка 100мм 2,5- 21 шт.
10 Грунт GRUNT ARMASIL GT адгезионный 10 л.- 7 ведер
11 Штукатурка ARMASIL T S.P. 1,5mm 25 л.- 28 ведер
Для откосов
1 Клей для приклейки м.в и армирующего слоя Kematerm 225 (25 кг.)- 4 мешков
2 Экструдированный пенополистирол (30мм) 0,75 -26 м.кв.
3 Клей для приклейки м.в и армирующего слоя Kematerm 225 (25 кг.)- 4 мешков
4 Сетка фасадная Valmiera 160 плотность (55м.2) 50- 1 уп.
5 Профиль оконного примыкания 2,5- 28 шт.
6 Уголок пластиковый с сеткой 2,5 -36 шт.
7 Грунт GRUNT ARMASIL GT адгезионный 10л- 1 ведро
8 Штукатурка ARMASIL T S.P. 1,5mm 25 л.- 2 ведер
Есть в наличии вата Термолайф 1000х600х100 (в уп. 1,2 кв.м.) в достаточном кол-ве. Цена в личке.
По фасадным материалам рассматриваете только вариант Кемы или могу предложить системы других производителей (Ceresit, Baumit, Anserglob, Полимин, Kreisel)?
