Септик возле подвала
voitoff
Здравствуйте все!
Я на стадии планирования своего домовладения, подскажите, может кто сталкивался. Участок под уклоном (приблизительно на 16 м длины уклон 1.4 м). Есть желание разместить гараж с подвалом, а за ним по уклону септик, соответственно закрытой камерой к подвалу, а дренаж - дальше в сторону уклона.
Какое расстояние желательно выдержать между этими сооружениями (стенки - бетон 20 см, грунт - скалистый известняк)?
3 метра нормально будет?
Змінено користувачем voitoff
добавил картинку
Здравствуйте все!
[ATTACH]224087[/ATTACH]
Может стоит поставить пластиковый герметичный септик, а после него 4-5дренажных тоннелей, чтобы склон не вымывало?
Как это 4-5 дренажных тоннелей, чтобы склон не размывало? Честно говоря не понял. Первая камера в рукотворном "септике" и так будет почти герметичная (бетон).
Имеется в виду, что нужно распределить слив из дренажного колодца? Так я не думаю, что у меня будет сильно размывать, потому что грунт - скалистый. А внизу по склону - балка с природой, куда и так вся вода стекается.
