Сильно малолитражная домоквартира. Дом — это машина для жилья
Николай_Житомир
Дом — это машина для жилья такая маленькая. Ремонт части частного дома и сопутствующие этому идеи.
Жизнь задала вопрос: А можно ли на пятачке 1,5м на 4,55м в высоту 3,4м разместить все необходимое для проживания. Ну так ниже наш квартирный ответ. Если у кого есть картинки минимини интерьеров и домиков изнутри, то просьба кинуть. Сейчас требуються идеи по внутреннему украшательству.
Взял в руки паяльник/плойку. ППР это хорошо. трубы и пр. фурнитура в остновном Blue Ocean.
Замена двери. Установка дубового бруса. Сильно тяжелый. Главный менеджер по перемещению. Получилось.
Пол в комнате. Было. Стало. Материал пола доска 50-ка лиственница 100 лет выдержки. Краски сверху много было (за 100лет то). Результат стоил усилий.
Стены -гипсокартону. православный джихад стройки.
Добавка к болгарке использовалась для прорезки штроб. Для отсоса пыли можно поставить пылесос, но если неудобно, то вобщем и с таким пылеприемником тоже неплохо т.к. воздушный поток от диска просто вбивает пыль и мусор в него.
ставим перегородки и мет.констр. Что должно получиться см.выше.
Фото уже показывают тек. момент. А задача тек. момента-- цветовое и изобразительное решение, которым нужно расцветить стены, пол и другие поверхности. А еще проводим опыты (на людях) с световой составляющей. Ну там еще мелочи типа каретки лифтоподЁмника :angel: на эскизе он не показан, но тож имеет быть.
Это ссылка на болгарский прект
А здесь (после регистрации) можно почерпнуть массу идей для вашего размера. www.forumhouse.ru/threads/172826/page-7#post-4465953
ПС Удачи!!!
Николай! А как газовщики на все это будут смотреть, ведь могут опломбировать газовый кран в конце года, когда прийдут показания счетчика снимать (типа почему кровать и так далее). По БТИ как проходит помещение? Отпиши как отопление и ГВС сделано.
Добавлено через 26 минут
На "2 этаж" сделай лестницу (готовую из Эпицентра) которая будет поворачиваться как дверь. Ось вращения вертикальная между туалетом и правым краем кухонной мебели. Работаешь на кухне - лестница чуть перекрывает вход на кухню, лезешь на 2 этаж, или выходишь на улицу (в с\у) - поворачиваешь лестницу к кухне. И не надо никаких лифтов.
Ну в общем то реально кровать на ярусе 2+ стоять то не должна. это демострация возможности. Там иногда матрас надувной (подстилка надувная с палатки + спальник) может храниться. (ну мало ли вдруг в ссылку пошлют. мы с женой люди горячие):crazy:
Как сферический конь в вакууме O:-) ентот концепт нарисовнный возможен при наших СНИП и ДБН при електроплитке (тип индукц. варочной панели + конвект електродухпеч. отопление и гвс електро либо от котла на несколько таких блоков.(Т.К мин мощности 2х контурника хватит блока так на3-5)
Но в жизни слава б-гу есть рядом еще одна комната правда тож небольшаЯ. а так уровень 2+ ето хранилище. Ну склад гардероб и велостоянка.
Так сказать, если прочитать цитату из названия темы дальше, то что нарисовано и будет сделано - машина для жилья, а место для размышлений и отдыха в соседней комнате.(место наших дум, размышлений и, наконец… обиталище красоты, приносящее нашему уму столь необходимое ему успокоение).даж Кабинет есть - уровень 2(над туалетом). Трап на всякий ав. случай предусмотрен возле стир. машинки. ну в общем я б то все дорисовал, но так как железки ескизились на бумаге и в солиде (расчет нагрузок) а эта визуализация предназначалась для расчета обьемов и расстановки и для жены (чтоб было представление для раскраски и большое кол-во деталей только бы мешало) и то что это все ударными темпами воплощаеться, то вместо того чтоб сводить все элементы в одну картинку я лучше поднапрягусь и выложу уже более готовые фото. так сказать без спецеффектов натурпродукт так скать реальный: металл, гипс и прочий акрил.:beer: А лифт все таки лучше. если учесть что это еще и обед. стол. а при сне платформа лифта на уровне 2+ не дает полетать во сне. а так вобще концепт достаточен для семьи с 1 киндером. Для ребенка можна еще пару канатов натянуть а привод лифта-перевести на механику. для уменьшения травматизма.
Змінено користувачем Николай_Житомир
синтаксис .
Вполне. Переночевать. Разок. Но не жить. Это же борьба за выживание просто. Согласен, маленькая, но своя, но все же, есть какие=то физиологические рамки. Параша, извините, прям в кухне. Блин, камера просто какая-то ВИП-уровня.
Если Вы планируете жить там, то можно памятник поставить за повторение подвига Диогена.
Еще и ребенок. А спать он где будет?
И кстати, зачем клепать такое кол-во сообщений через каждые 2 минуты? В одно пркрасно все вместилось бы
:lol: Ну туалет таки да лучше вынести метров за 500 от кухни. Он там кстати тоже есть. Если есть желание можно игнорировать "прям в кухне" и ходить для единения с природой на свежий воздух. В общем в отличие от камеры свобода выбора тут таки есть.
Насчет физиолог.рамок ну вроде все соблюдаються, только проход между туалетом и кухней 742мм а не 800 и ширина туалета 764мм а не 800мм. Если таки прийдеться эти параметры загнать в рамки-собьем штукатурку и уменьшим тощину утеплителя под гисокартоном.А так предметы интерьера используються стандартные. ИЧХ набор удобств персональных тоже вроде исчерпывающий. Если скажете, что не хватает биде, то как раз в туалете стоит мини умывальник с душем, на котором гигиеническая головка.
А так вообще отдельно жить захочешь "еще не так раскорячишься". :rolleyes:
потихоньку делаем уровень над туалетом и кабину туалета. Он даже получил имя " Гнездо". Материал стенки между туалетом и проходом мебельный ДСП 16мм. Между кухней и туалетом- гипсокартон с прослойкой пенопласта.
Цветовое решение было сильно под впечатлением во этого. Основной материал - плитка т.к мокрых зон много. Итак ванная, кухня, туалет. Плиточник должен был прийти в понедельник, но куда-то скоропостижно исчез. На звонки не отвечает. Ну хорошо хоть до начала работы, а не посредине. Пока готовлюсь снять краску со ступенек и залачить. Материал ступенек - лиственница толщ. 50мм шириной 298мм. о как.
  • 3 місяці потому...
Спасибо всем читающим. Продолжим. Фотки цветового решения где оно уже на стенках. Фотки не постановочные, а так сказать прям картинки из жизни. В туалете рукомойник colombo, смеситель с поворотным гусаком, душ заменён на гигиеническую насадку. биде и руки помыть и унитаз на 1кв.м
фоты слева направо 1 кухня верх освещение светодиодная лента
2 кухня мойка
3 туалет угол унитаз
3 рукомойник туалет
4 умывальник ванная зона до установки стиралки и гидробокса
5 установлен гидробокс 80*120
А из нашего окна всякая живность видна. Вот не могу угадать, кого сфотографировал, кому фотографию отдавать ;)
