Доставать ли на зиму насос из колодца?
Seriy Kot
Уважаемые формучане,
возник очередной раз вопрогс: доставать ли на зиму насос из колодца?
В прошлом году доставал. Но как вспомню этот гемор с достать-установить, что решил может в этом году оставить? Что скажите, насколько чревато?
ТТХ.
Колодец глубиной 22м до "зеркала", шахта - бетонные кольца, сверху закрыт "домиком", насос "Водолей".
Сам насос думаю не замерзнет, на такой глубине всегда градусов 8-9 тепла есть. Но от весь пусковой механизм Водолея весит под крышкой колодца, а зимой это испарина..
Воду из системы откачал по максимуму, т.е. в трубе воды практически нет, разве что пару литров перед обратным клапаном, но это уже на глубине, так что думаю в мороз не порвет. Больше беспокоит проводка и "пусковая начинка", как они к морозам отнесутся.
На всех европейских пультах стоит малозаметная пометочка, что эксплуатация допускается при температуре, не ниже -15 С.
Связано это со "здоровьем" конденсатора.
В своей практике встречал такое несколько раз. Жить ему после серьезной "заморозки" от нескольких месяцев до года. (Хотя, были исключения).
Все остальное держится нормально, (и проводка тоже).
А в "Водолеевском" пульте, кроме конденсатора, ничего-то и нет !
Проще отсоеденить сам пульт.
Тоже так думал, но у Водолея это сразу потеря гарантии + он таки добротно собран и его разборка/отсоединение может нарушить герметичность. :(
  • 2 місяці потому...
Не стоит доставать!!! В приямке (кессоне) не будет -10.
У меня не скважина, а колодец и приямка нет.
