Нужна помощь специалистов!
Medved78
Сегодня разобрал старую печь в доме (постройка 60-х, а может и 50-х годов). Было много щелей, которые приходилось замазывать, чтоб нормально топить... В общем всё, ее уже нет)
Осталась груба, сложенная в четверть кирпича. Делал промеры, снимал кирпичи, в общем сделал чертеж грубы. Грелась груба хорошо, смущают только каналы разного сечения... Нормально это?
Одна боковая стенка печки являлась стеной между кухней и спальней. Задняя стена печки примыкала к грубе.
Теперь хочу сложить новую печь. Но вот в литературе не нашел подобной конструкции. Видел или большие печи (типа русской) или небольшие кухонные с плитой 400х700мм. Подробное описание, с порядовой кладкой... Но у таких , как мне кажется, маленькие топки, хотелось бы топку побольше и чтоб под дрова и уголь...
Может кто подскажет как сделать? Может есть чертеж?...
Как сделать стыковку со стеной?
Кто может - помогите, если это , конечно, не коммерческая информация...
Забыл написать, что толщина каналов грубы 200мм. На выходе канал 200х200.
дык правая сторона недоразобрана бо была частью печи.сначала сделали печь потом перегородку сделали прямо на правую сторону печи.Как теперь разобрать-перегородку что ли ломать....А эта не та печь что воняет?
Короче, сделать можно забив на правую часть считая ее просто перегородкой.Эта конструкция кухонной плитой называется а то что сзади-щиток.а то я тут без привычки долго не врубаюсь,что есть "груба" что есть "дымарь" или "дашок"."Сажетруска"-вообще круто!:DГоспода украинские печники,диалекты диалектами но есть некие общие печные названия.Ж-)
Да, верно, та самая, но заглянув внутрь щитка увидел, что в некоторых местах плохо заделаны швы. Посмотрев на обратной стороне (снаружи щитка), понял, что именно в тех местах запах сильнее всего... Я в той теме отписался...
Да, наверное так и придется сделать, потому как есть подозрение, что балки опираются на эту стенку)
Прошу прощения, но я не печник, но теперь буду стараться правильно выражаться)
Прошу совета печников и их помощи:
1. Можно ли считать нормальной конструкцию отопительного щитка, ведь на входе получается канал 200х440 мм, затем он "превращается" в 200х300мм, и на выходе сечение 200х200 мм ? Хотя надо отметить, что щиток хорошо быстро нагревался (хотя не всегда печь можно было затопить без проблем...)
2.Может у кого есть чертеж печи, которую можно было бы подключить к этому отопительному щитку, с габаритами не намного меньше старой? Потому как я находил в инете и книжках только
1.Если топить каждый день и растапливается без проблем то щиток нормальный.Если после долгих перерывов плохо растапливается то нестрашно.Если проблемно и каждый день то щиток пленный.Для начала почистите его хорошенько-должны быть спец дверки или дырки для этого.
2.Так у вас же была всего то кухонная плита с настилом чугунным.Всего то рядов 10-11 надо.
Именно так и было.
Ну да, наверное так и есть... Но повторить старую в точности не смогу, потому как духовки на момент разборки в ней уже не было, да и как по мне (хотя я и не спец в печах) сложена она была не очень правильно... Если бы вы могли поделиться чертежом кухонной плиты под чугунные плиты (такие как на старой плите) было бы очень здорово. А то я
Видел или большие печи (типа русской) или небольшие кухонные с плитой 400х700мм...
по рядовка печи
Спасибо, Роман за чертежи, но хотелось бы печь с чуть большей топкой ( в этой топка, как я понял 250х500мм) и хотя бы немного большей варочной поверхностью (тут она 400х700мм) и чтоб подключить ее к моему щитку.
топка нормальная.Не знаю что у вас там за плиты.У вас по любому не получится как прежде бо правая стенка отойдет к стене. ничего там сложного нет для спеца а вам и чертежей мало будет.Конкретно для вашего случая надо рисовать а лень,может вечером если не забуду.Ж-)
Приятно,когда на украинских форумах общаются российские и белорусские пользователи.Но неприятно видеть некорректность доморощенного "филолога".Я общаюсь с коллегами во всех наших странах,но ни разу не наблюдал ничего подобного!Представляю,как бы отнеслись ко мне россияне или белорусы,если бы я начал учить их украинским словам на их форумах...А назвать гордость украинского народа - язык,диалектом,может только глубокий неуч или форменная свинья.Кроме того,есть правила общения на форумах и если нет элементарной воспитанности и такта,то выполняйте хотя бы требования форумов.Лично я, украиноязычный,но из уважения к традициям данного форума, а также к коллегам из братских стран,свою информацию излагаю на русском.
Добавлено через 27 минут
Автору темы я бы пожелал воспользоваться моментом и освоить азы печестроения.Правда,время для учебы не совсем подходящее...Поэтому, советую поставить ВРЕМЕННЫЙ кухонный очаг,не особо заботясь о внешнем виде,а весной приступить к работе более основательно.Советовать,не увидев плана дома,также глупо.Боковая стенка не может быть капитальной,а если бы и была,то можно было бы укрепить место проема "уголками".Советую Вам ознакомиться за зиму с проектами печей,широко представленных в литературе и на специализированных форумах.Судя по тому,что Вы научились "рисовать",с порядовками у Вас не будет проблем.Имейте ввиду и то,что Ваш щиток вне закона.Правилами не допускается толщина наружной стенки отопительного щитка менее 12 см.Вернее,допускается,но только при его окожушивании,то есть,при наличии футляра из жести или асбоцементных плит...Желаю успеха!Не упускайте возможность ознакомиться и освоить азы искусства строительства печей!
Нет необходимости во временном очаге, этой зимой не буду протапливать, т.к. постоянно пока там не проживаю... А печку класть, наверное, придется весной (т.к. читал, что это желательно делать при температуре более 15 градусов)
Ха, так у нас весь поселок вне закона)) И не только наш - в нашей местности щиток в 1/4 кирпича , наверное, в свое время был нормой...
Наверное, так и получится... Просто подумал, что у кого-то есть готовый чертежик печки, которая идеально подойдет к моим условиям...
Вот такую вот печку находил, но топка, как по-моему, маловата... А может просто немного изменить конструкцию, увеличив топочную камеру?
во плита но со стандартным настилом.Под свой подгоняйте.Колосник 25/30Ж-)
Змінено користувачем yanka
Спасибо, я тогда некоторое время подумаю, попробую начертить свой вариант, а потом представлю на общий суд)
Хотел было пошире сделать топку, начал чертить, а потом понял, что если не трогать мою стенку, то у меня как раз только такая плита и поместится:). Так что думаю на этом варианте и остановиться!
Теперь новые вопросы возникли:):
1. Высота топки(от колосников до чугунной плиты) около 500мм, довольно высоко... нормально ли будет нагреваться поверхность?
2.Можно ли вместо огнеупорного кирпича для топки использовать обычный красный? (в моей старой печке был только красный:))
3.Насколько я понял, прочитав некоторые статьи, чугунную плиту садят на глиняный раствор, оставляя по периметру зазоры, которые заполняют песком. Я вот и фото в инете нашел... Песок по плите не рассыпается? Насколько это практично? Не надо ли под плиту закладывать асбестовый шнур?
4. А если использовать мои "наборные" плиты (более длинные), то можно ли сделать как на рисунке?
5. Возможно ли использование старого кирпича? А затем облицевать плиткой.
yanka,а нет ли у вас такой же печки (чертежа), но с духовкой? ("...такого же , но с перламутровыми пуговицами" :) ) Змінено користувачем Medved78
1.нормально
2.возможно....не знаю что значит нормальный.Выбирайте покрепче.
3.можно на асб.шнур,можно на полоски базальтового картона,но поверхность ровная должна быть перед этим.Песок-чисто эстетика,можно базальтом заткнуть.
4.можно .тока уголок на них не надо ложить.Похоже уголок там вообще не нужен.
5. все возможно.Все зависит от качества кирпича.За черные поверхности раствор не хочет держаться
Духовку всунуть можно но вся плита длиннее станет
